Старый 30.12.2010, 18:52   #1
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Небольшие доработки домашней акустики и как это связать с темой автозвука.
Все началось с того,что в руки попало две пары достаточно старых домашних колонок 80х годов:Sony E-212SS и Dual CL3400A.Уже взяв их в руки,ощутил подспудное разочарование,не почувствовав...веса... А включив,послушал максимум 1-2 минуты,на большее не хватило...И как то искренне жаль стало тех людей,которые,"слушали" их до этого,распираемые гордостью за владение такой вот акустикой...Вот и захотелось изменить что то.Разборка одной и другой акустики показала,что мидбасы с бумажными достаточно жесткими диффузорами на тканевом подвесе.Причем в Соньке 16см,а в Dual- 20см .Пищи/Сч динамики-тоже бумажные 2,5".В соньке,для понту подпертые пьезоэлектрическим пищиком.Кондеры в фильтрах-неполярные электролиты,а провода тоньше иголки /вместе с изоляцией/...Классика жанра:в руки фен,виброизоляция и вперед.Бимаст супер нам поможет..Укатал буквально в один слой,да плюс к этому еще парочку брусьев-распорок вклеил.Легче было с DUAL-там корпус просто разбирается-снял заднюю крышку и все как на ладони.А вот Сони "катать" через посадочное отверстие мидбаса было не очень то удобно.Закатал и аж душа радуется /знакомо всем,кто шумил себе авто/:при простукивании корпуса звук в разы изменился от гулко пустотелого до нерезонирующе заглушенного.Заодно еще и на штампованные корзины динамиков кусочков вибры понаклеил,что бы не звенели.Провода...штатные сразу в помойку ,а на замену то ,что от инсталлов валялось в обрезках под ногами:Макром 2.2 мм.кв..Хороший 2,2 мм.кв провод,витая пара в силиконе, сдостаточно толстыми жилками,жесткий.Из силикона пришлось высвободить.Длины то там,впрочем...20-30см максимум.Добавил военного серебренки к ним 0,35 мм.кв.,сплел и припаял намертво,без каких-либо разъемов.Конденсаторы из фильтров-туда же в помойку...Вместо них:в DUAL пошли военные К42У,а в Сони Николаевские К78.Понятно,что для чистоты эксперимета сначала было сделано по одной колонке из каждой пары.Теперь и сравнить можно:Первое же впечатление.Сколько раз до того,слушая акустику с бумажными пищами,всегда себе отмечал низкую детальность,завал даже еще не не самом верху...А здесь...не думал,что эти самы бумажные пищи так отыграть сумеют.Непеределанная колонка:контрабас подается не точечно,а просто мутным басовоиздающим пятном.Разницы в звучании разных струн почти не слышно.Голос вокалистки порой теряется на фоне грязно-мутной каши звуков.издаваемых,по идее,какими то инструментами....Тарелки у ударника-в соседней комнате играют будто бы...Верха нет толком.переделанная:бас очень разборчивы стал,четко слышен резонанс деки контрабаса.Каждая струна стала плотно осязаемой.Голос певицы словно вынырнул из под одеяла и зазвучал открыто и ясно,выдавая ее ведущее положение в пространстве относительно сопровождающей группы инструментов,в которой в свою очередь стало возможным различить звучание каждого отдельновзятого инструмента.Появился верх,звонки,ясный,неназойливый,весьма разборчивый.Разница не просто колоссальная,она...еще больше.Рвазница между подачей Сони и DUAL была,но несущественная и выражалась лишь в несколько польшей чувствительности и прегрузочной способности у DUAL.Ах,да.Dual был до того ЗЯ,стал-ФИ.В зхаднюю стенку был врезан фазик 5см диаметром и настройкой на 35гц из обычной канализационной трубы с поворотным коленом.Сделав второй DUAL смог наконец то оценить прорисовку сцены,услышать насколько глубоко подается эшелонирование.Сцена широкая.подача ясная.Особенно зацепил низкий мужской вокал,аж до мурашек по спине...А ведь вроде и динамики то-смотреть не на что...Это как бы так:обзор по убиванию времени,на первый взгляд.А на деле четкие позиции по определенным этапам акустического оформления фронтов.Шумка всего и вся,если нет возможности выгородить ящик,который конечно же гораздо легче освободить от паразитных резонансов.Второе-конденсаторы фильтров./Катушки тоже играют приличную роль,но в большинстве наших систем их влияние менее заметно/.И наконец-провода.Собирая вторую DUAL ради интереса послушал те же провода без серебра:немного потерялся самый самый верх,в целом же голос и верха стали немного расфокусированнее что ли...Потому серебро добавил.Впрочем каждый для себя сам может интерпретировать поданную информацию,но не удивлюсь,если многие сподвигнутся на рассмотрение "кишок" того,что у них сейчас дома издает звук в заводском варианте
ID:	5877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5881   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2010, 18:58   #2
muztank
Аватар для muztank
Был на днях,по случаю,у человека в гостях,который продает винтажные AKAI колонки...Взял в руки-:grust: /4-5 кг в лучшем случае/Постучал по корпусу- Послушал-.Но не стал его разочаровывать.Пусть радуется владеемому имуществу... Такие вот:
Название: akai акустика.jpg
Последний раз редактировалось muztank; 12.01.2011 в 10:57.
Старый 06.01.2011, 14:27   #3
R25
Аватар для R25
Отправить сообщение для R25 с помощью ICQ
По умолчанию вм
у меня вот пропадают Амфитоны 35АС
подвесы уже переклеены на резину. чуйка упала. но выбора не было.
можно их ....доработать? в частности интересует фазоинвертор= то ли уменьшить то ли увеличивать= бас слабый. лучше локализируется в другой комнате чем в той где надо. поставил на стойки- стало лучше...но всё же- два дина по 10" должны шпилить куда лучше
R25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 18:45   #4
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
R25
Амфитоны те что 35(150)АС-027(007)?
Если да, то проверь чтобы по месту проклеенного подвеса и диффузора со стороны корзины небыло лишнего выступающего клея. Затем протри всю резинку уайт-спиритом и смажь силиконовой смазкой, только смотри чтобы на дифузор не попало. Наиболее удобно это делать небольшим лоскутком ткани.
Убери родные соплеобразные провода от нч динамика, вместо них поставь одескабель минимум 2,5 мм2. Когда начнешь менять провода, паяй их так чтобы было как можно меньше проводов на кросе. По своим помню что в кросе очень много до неприличия длинных и тонких проводков в нч тракте, там их длину можно сократить в половине. Проверь чтобы - или + (непомню какой из них общий) на НЧ динамик брался сразу с питающего, а не через 3-4 перемычки в кросе, как было у меня. Заодно замени все провода к остальным динамикам.
Дальнейший путь улучшения - проклеить полимерным клеем(Дракон например) все стыки в корпусе. У меня через них хорошо воздух свистел.
Родные мешочки с ватой я выбросил, а вместо них оббил все стенки ватином в четыре слоя. При сборке посади ВСЕ динамики и трубу на пластилин. Ах да, из трубы фазоинвертора выбрось проволочку с тряпочкой и не ставь сетку на фазоинвертор и вч - уйдет лишний шум и всхлипывание от трубы. Еще очень неплохо будет поменять провод которым подключаются АС к усилителю. Его тоже брать Одескабель 2,5 мм2 как минимум. Но у меня все никак до этого руки не дойдут.
З.Ы. Кстати после замены подвесов в СЧ на резиновые звук стал намного приятней. Средина стала менее крикливая чтоли. Рекомендую сделать все вышенаписанное сначала на одной колонке и включить ее вместе с непеределанной - результат очень удивит!
Последний раз редактировалось Less; 12.01.2011 в 20:39.
Старый 12.01.2011, 10:51   #5
muztank
Аватар для muztank
Добавлю еще немного:резиновые подвесы встречал двух типов-одни потолще и более жесткие,вторые помягче и потоньше.Воможно есть резон ...еще раз проверить какие вклеил.Ибо более жесткие сразу тянут за собой существенное изменение механической добротности и как следствие:падает отдача по низам.Самый губокий бас,вытаскиваемый фазиком остается тем же,это именно его слышно в другой комнате.По этим колонкам,по корпусам:стыки прогнать просто силиконом.а потом,если не жалко средств и времени укатать Бимаст стандарт+к этому хотя бы одну перемычку из бруса 40х40 вклеить между передней и задней стенкой.По фазику стоит пересчитать на частоту 30-35гц.Нет особого смысла ниже лезть.Обивать не обязательно ватином,достаточно в один слой синтепоном толщиной буквально 3-5мм проклеить,в противном случае серьезно нарушаем настройку резонатора гейм-гольца/фазоинверторной системы/.Провода:все правильно-одесса кабель хотя бы,да потолще...на пищи есть резон поменять конденсаторы в фильтрах и добавить чуток серебряного провода параллельно меди и...сменить сами пищалки возможно.Если акустику вогнать на стойки,то стоит врезать изодинамию :ГИшки./уменьшенные версии амфитонов и лорт/.Благо пару б/у можно буквально за 20-30у.е. купить в хорошем состоянии.Единственное-они требуют достаточно точной фокусировки на слушателя.Серединки,поискать на хламьевых раскладках 4ГД8.Они в свое время мне на СЧ гораздо больше понравились или...покопаться на авторазборках,взяв какие-нибудб 13см от БМВ,Фолькса,да да же Ланоса...Еще одна из особенностей отдачи по басу-размещение акустики.Она должжна находится от слушателя на расстоянии либо 0,5-0,8м,либо ...более 3,5-4м...Иначе баса действительно не слышим практически.По сеткам:все уже Less расписал.
(акустика) Ищу небольшие серединки среднечастотники максимус Куплю 7 26.06.2011 11:54
Акционные распрордажи домашней акустики muztank Аудио-Домашка 3 22.12.2010 21:43
Небольшие препирания с молодежью на тему СПЛ: muztank Белый шум 3 28.08.2010 15:02
Гуру, помогите связать ГУ+проц! bm4egg Практика по SQ 15 02.02.2010 19:55
надо связать саб и усь (выбор) Genchik Практика по SQ 6 22.11.2009 00:02
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +2.
