Старый 25.12.2010, 11:31   #101
vovaniche-ua
Аватар для vovaniche-ua
пока могу сказать одночто усь планируется номиналом 150 на канал,так что нужно менять все по питанию:grust: при приличной громкости при подаче низа просадка по питанию идет максимум до 11.7 вольта
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 25.12.2010 в 11:42.
vovaniche-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 19:16   #102
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Начни с питания вначале.Напиши хоть толщину провода (8Ga,4Ga)Сколько квадратов сечение?На фото ведь не понять.Саг этих слил много.Да и по фото потрохов видно же,что два раздельных транса(два двухканальника в одном корпусе почти,неплохо для бюджетки, а?)Да и калибр трансов покрупнее многих бошменов поверакустиков и т.п.Жгли на них и мусорные блау 12"поканально и др.изделия.А в кларити особого чуда не вижу.Ну литая корзина,да круто.Но катушка 1,5 дюйма -как наш 25ГД-26(он же 35 гдн-1)
Ну пусть провод потолще,пропитка шайбы пожестче,ну 50-60ватт реальных поверю еще(хотя с прицелом на качество думаю понежнее должен быть).Усь должен качать,если не подгулявший слегка.Проверяй питание,или ты на не заведенном движке на севшем аккуме проверяешь?
Старый 25.12.2010, 21:26   #103
vovaniche-ua
тупанул сила 6GA, минус на массе 8GA завтра попробую распорки поставить,может сам ящик резонанс дает
Старый 25.12.2010, 21:42   #104
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
6Ga как бы достаточный минимум, если без саба(и на массу тоже).Но чую смены аппарата не избежать( в общем правильное решение,надо расти).А так как заявлено 150Вт будет, то не меньше 4Ga,ну и чтоб наверняка-ПВ-3 на 35 квадратов думаю в самый раз будет.
Старый 25.12.2010, 21:51   #105
vovaniche-ua
ФАНТОР СПАСИБОа какова приблизительная стоимость пв-з 35 кв.? ну и внутри ящика нужно чем то обклеить или можно оставить как есть?и как лучше с минусом поступить с массы брать или с акб тянуть?
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 25.12.2010 в 21:59.
Старый 25.12.2010, 22:00   #106
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Гансу когда-то брал 33грн метр в нашей электропроводке(магазин такой).
По ящику тут уже сам решай.Допустим я себе тоже сейчас сабик леплю ЗЯ.Пару квадратов синтепона лежит на всяк пожарный.Обошелся в 17 с чем-то гривень(до крызы).
Старый 25.12.2010, 22:06   #107
antiradar
Аватар для antiradar
Чтобы спать спокойно, можно выбрать сечение кабеля с таблички.
Я бы в ящик ничего не клал...
Проверьте еще герметичность между динамиком и ящиком.
Старый 25.12.2010, 22:17   #108
vovaniche-ua
по кабелю вроде яснобуду брать вот такой http://elektrika.net.ua/pi/cPath/10_...s_id/255,чтобы потом о питании даже думать не будустоит ли минус с акб тянуть? между динамиком и ящиком полная герметичность
Старый 25.12.2010, 22:24   #109
antiradar
Сообщение от vovaniche-ua Посмотреть сообщение
ИМХО целесообразней обеспечить надежные контакты.
Кабель обжать и на кузов под болт и зачищенное смазанное солидолом место.
Старый 25.12.2010, 22:28   #110
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Для себя пока тоже не решил.В прошлом варианте минус был на кузов и никаких проблем-беспокойств,наводок особых не было.
Старый 25.12.2010, 22:30   #111
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Только я его силиконом...
Старый 25.12.2010, 22:34   #112
antiradar
Можно хоть подсолнечным маслом.Главное чтоб не окислялось.
Старый 25.12.2010, 22:40   #113
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Дык ради этого все.Подробнее это так - зачистил до голого металла,затянул от души с шайбой-гроверком(могут быть другие варианты).А потом гаечку-винт-клемму укутал плотненько смазочкой,чтоб воздух под соединение не попадал и все дела.
Старый 25.12.2010, 22:40   #114
vovaniche-ua
а вот этот пвз в мою колбу предохранителя войдет?или придется другой пред ставить?
Старый 25.12.2010, 22:44   #115
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Должен впритык(или слегонца обточить).Лучше рассматривай преды ANL и держатели к ним.
Старый 25.12.2010, 23:00   #116
vovaniche-ua
понялкакой тогда пред нужен? усь на фронт номинал 150Х4 и сабовый усь номиналом 2Х100 в мосту 300ватт если быть по точнее вот такие http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=10 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5294
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 25.12.2010 в 23:31.
Старый 25.12.2010, 23:36   #117
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
vovaniche-ua,Антирадар тебе еще раз в помощь респект человеку.
http://autozvuk.org/forum2/showpost....22&postcount=7
Да и в соревковых темах(правилах) тож табличка была,и про преды тоже где-то есть.
Поиск если че рулит.
Старый 25.12.2010, 23:39   #118
vovaniche-ua
vovaniche-ua,Антирадар тебе в помощь респект человеку.
Да и в соревковых темах(правилах) тож табличка была.
Старый 26.12.2010, 23:26   #119
А почему бы не КГ-1*25 или КГ-1*50 ??? жила потоньше будет, толку больше. В той же "Электропроводке" 25ка - 30 грн, 50ка - 58 грн. Так проверенный временем. У мя ПВ-3 16кв. стоял, на 4 каналку 4*50Вт, так не впечатлил, пока кондер не поставил.(это было в самых начинаниях) щас собираюсь тянуть только КГ-1х**.
Да, и с таблички той, думаю, надо прицелиться и взять кабелёк на 20-30% тольще.
ИМХО.
Старый 26.12.2010, 23:42   #120
tonni
Аватар для tonni
ИМХО.
ты куда не посмотри люди ставят или пв или кг , ето же питание ... можно и по 20 уе за метр взять а зазницу ты почуствуешь то ?
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +2.
