#101 |
пока могу сказать одно
что усь планируется номиналом 150 на канал,так что нужно менять все по питанию:grust: при приличной громкости при подаче низа просадка по питанию идет максимум до 11.7 вольта
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 25.12.2010 в 11:42. |
#102 |
Вы сказали Спасибо: 82
Начни с питания вначале.Напиши хоть толщину провода (8Ga,4Ga)Сколько квадратов сечение?На фото ведь не понять.Саг этих слил много.Да и по фото потрохов видно же,что два раздельных транса(два двухканальника в одном корпусе почти,неплохо для бюджетки, а?)Да и калибр трансов покрупнее многих бошменов поверакустиков и т.п.Жгли на них и мусорные блау 12"поканально и др.изделия.А в кларити особого чуда не вижу.Ну литая корзина,да круто.Но катушка 1,5 дюйма -как наш 25ГД-26(он же 35 гдн-1)
Ну пусть провод потолще,пропитка шайбы пожестче,ну 50-60ватт реальных поверю еще(хотя с прицелом на качество думаю понежнее должен быть).Усь должен качать,если не подгулявший слегка.Проверяй питание,или ты на не заведенном движке на севшем аккуме проверяешь? |
#104 |
6Ga как бы достаточный минимум, если без саба(и на массу тоже).Но чую смены аппарата не избежать( в общем правильное решение,надо расти).А так как заявлено 150Вт будет, то не меньше 4Ga,ну и чтоб наверняка-ПВ-3 на 35 квадратов думаю в самый раз будет.
#105 |
ФАНТОР СПАСИБО
а какова приблизительная стоимость пв-з 35 кв.? ну и внутри ящика нужно чем то обклеить или можно оставить как есть?и как лучше с минусом поступить с массы брать или с акб тянуть?
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 25.12.2010 в 21:59. |
#106 |
Гансу когда-то брал 33грн метр в нашей электропроводке(магазин такой).
По ящику тут уже сам решай.Допустим я себе тоже сейчас сабик леплю ЗЯ.Пару квадратов синтепона лежит на всяк пожарный.Обошелся в 17 с чем-то гривень(до крызы). |
#107 |
Чтобы спать спокойно, можно выбрать сечение кабеля с таблички.
![]() Я бы в ящик ничего не клал... Проверьте еще герметичность между динамиком и ящиком. |
#108 |
по кабелю вроде ясно
буду брать вот такой http://elektrika.net.ua/pi/cPath/10_...s_id/255,чтобы потом о питании даже думать не буду стоит ли минус с акб тянуть? между динамиком и ящиком полная герметичность
#110 |
#113 |
Дык ради этого все.Подробнее это так - зачистил до голого металла,затянул от души с шайбой-гроверком(могут быть другие варианты).А потом гаечку-винт-клемму укутал плотненько смазочкой,чтоб воздух под соединение не попадал и все дела.
#116 |
какой тогда пред нужен? усь на фронт номинал 150Х4 и сабовый усь номиналом 2Х100 в мосту 300ватт если быть по точнее вот такие http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=10 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5294
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 25.12.2010 в 23:31. |
#117 |
респект человеку.http://autozvuk.org/forum2/showpost....22&postcount=7 Да и в соревковых темах(правилах) тож табличка была,и про преды тоже где-то есть. Поиск если че рулит. |
#119 |
А почему бы не КГ-1*25 или КГ-1*50 ??? жила потоньше будет, толку больше. В той же "Электропроводке" 25ка - 30 грн, 50ка - 58 грн. Так проверенный временем. У мя ПВ-3 16кв. стоял, на 4 каналку 4*50Вт, так не впечатлил, пока кондер не поставил.(это было в самых начинаниях) щас собираюсь тянуть только КГ-1х**.
Да, и с таблички той, думаю, надо прицелиться и взять кабелёк на 20-30% тольще. ИМХО. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
