Старый 24.12.2010, 12:56   #21
Raws
Аватар для Raws
Valera вже заодно і новий генератор купуй, а то будеш труситися за свою оптиму
Старый 24.12.2010, 13:15   #22
Valera
Аватар для Valera
Про це я думав...якщо заміна то на скільки " А " ? думаю на 80 А за очі буде, чи тут ще якійь н"Юанси є?
Старый 24.12.2010, 13:27   #23
dok
Аватар для dok
За глаза хватит и твоего 70-ти амперного генератора.При полностью разряженном аккумуляторе и 100 амперный не спасет,т.к. при отдаче даже 60-ти ампер на генераторе яйца можно будет жарить.А для подзарядки у тебя все есть,Вольтметр лучше хороший поставь,аккумулятор целее будет.
Старый 25.12.2010, 10:30   #24
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
...Вольтметр лучше хороший поставь,аккумулятор целее будет.
А какой посоветуете?
Старый 25.12.2010, 10:40   #25
dok
Аватар для dok
Как на меня,хоть цифровой,хоть аналоговый.Предварительно сравнив его показания с показаниями приличного цифрового тестера.Вольтметрам установленным
на конденсаторах не верю.Врут в плюс на 0.2-0.6 вольта.Хотя,наверняка есть другие конденсаторы,с другими вольтметрами.ИМХО
Старый 25.12.2010, 12:17   #26
profd
Аватар для profd
Извиняюсь но Вы все так боитесь перезаряда но не учитываете не до зарядки из за слабого генератора.
Генераторы в авто имеют 2 основных параметра:
1 макс ток который они выдают
2 при каких оборотах двигателя (как правило для не больших моторов и слабых генераторах это около 2500-3000 тыс оборотов)
Так как тогда малыш на 60 А сможет обеспечить энерго потребление авто + музыку и зарядку акума ?
Я в свое время с таким столкнулся - едеш на работу утром возвращаешся вечером - свет печка подогрев сидений зеркал заднего стекла да и без этого хватает потребителей (акум 100 Ач), а еще в добавок музыка, зимой мотор не покрутиш следовательно обороты низкие вот не дозаряд и был. Стоял Генератор на 90 А но ращитаный на 2500 т.об, пришлось менять поставил генератор 130 А от V8 который выдаёт своё уже при 1800-2000 и все стало на свои места.
Старый 25.12.2010, 12:24   #27
Оптима недозаряда не так сильно боится, как обычные классические кислотные АКБ
Старый 25.12.2010, 12:36   #28
profd
Аватар для profd
Это таки да
Но кому надо чтоб машина постаянно разряжалась те постоянно её через зарядное подключать - этож не кашерно (гибрид а не авто получится без розетки не как).
Ну приехал на соревнования пару раз качнул раз СПЛ и акум сел ?
Да и при более мощном генераторе усилки лучше качнут.
Старый 25.12.2010, 14:15   #29
dok
Аватар для dok
Именно по причине бесконтрольного количества потребителей и нужен контроль за напряжением.Иногда включено то,без чего можно в данный момент обойтись.Гонка вооружений с мощьностью генератора лишена смысла,т.к. большие зарядные токи противопоказаны аккумулятору.А напряжение поднять на 0.2-0.5 в вообще не проблема.
Старый 25.12.2010, 15:51   #30
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Talking
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
Ну вот видишь как получается, сначала 2 уся было, теперь оказывается один.
Завтра уже не моноблок будет, а 2-х канальник.
... а мы тут все пишем и пишем.
+100500 ..............
Олег, а когда у меня в 2019 году будет 15 усей класса i то мне хватит 2е батарейки КРОНЫ что бы качнуть 73 бубна???????
точно на Оптимах свет клином сошелся.... а стингеры, хавкеры всё в топку????
зы: главное что бы автор не забыл от оптимы под капотом до уся шнурок 8га протянуть, а минус с кузова.........
то афтор! ничё личного.....
Старый 25.12.2010, 18:13   #31
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Какому АКБ? Кислотному или Оптиме? Или обоим?
И как поднять напряжение на 0,2 - 0,5 В? (О чём речь?)
Старый 25.12.2010, 18:31   #32
dok
Аватар для dok
Кислотному противопоказаны,Оптиме подозреваю тоже.А поднять,в цепь питания реле-регулятора диод.Хотите больше,два.
Старый 25.12.2010, 18:43   #33
Лучше почитай мануал по Оптиме и ты поймешь, что у батареек сделанных по этой технологии только одно слабое место - это закипание (перезаряд). Все осталное: недозарядка, зарядка большими токами, глубокие разряды и т.д. - они не боятся.
Последний раз редактировалось Cobox; 25.12.2010 в 19:30.
Старый 25.12.2010, 18:53   #34
dok
Аватар для dok
Я что то пропустил?По Оптиме было предположение,а не утверждение.А как Оптима переносит -35?П.С.Хотя,по поводу небоязни Оптимы больших зарядных токов,Руслан(Джокер)утверждает обратное http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=3401
Последний раз редактировалось dok; 25.12.2010 в 19:20.
Старый 25.12.2010, 19:25   #35
Думаю эта цитата все скажет
Цитата Прежде всего сразу хочу отметить, что ни гелия, ни геля в них нет совсем. OPTIMA и ProComp это СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ аккумуляторные батареи, сделанные по современной технологии AGM (Absorptive Glass Mat), в которых электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Благодаря этому они герметичны, нечувствительны к колeбaниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать в любом положении, имеют лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление, что позволяет им отдавать всю накопленную энергию, а при зарядке быстро полностью заряжаться.(100А - 35 минут; 50А – 75 минут; 25А – 140 минут (OPTIMA 4,2L)). Перезаряд они так же не любят, но сохраняют технические характеристики в диапазоне температур от -60 до + 80 С.
Старый 25.12.2010, 19:54   #36
Talking
вы тут для начала определитесь....
что каждый из вас вкладывает в понятие "перезаряд"....
а потом спорте
Старый 25.12.2010, 19:57   #37
dok
Аватар для dok
Цитата (100А - 35 минут; 50А – 75 минут; 25А – 140 минут (OPTIMA 4,2L)). Перезаряд они так же не любят, но сохраняют технические характеристики в диапазоне температур от -60 до + 80 С.
Все верно,кроме того,что приведены токи разряда.
Старый 25.12.2010, 20:09   #38
Ну во первых я эту цитату привел в ответ на вопрос про то как они себя будут чувствовать при -35С.
Что касается токов заряда, то вот цитата из оригинала:
Цитата RAPID RECHARGE (Constant Voltage Charger)
Maximum voltage 15.6 volts. No current limit as long as
temperature remains below 50°C. Charge until current drops
below 1 amp.
Переведу:
Цитата Быстрая зарядка (зарядка постоянным напряжением).
Максимальное напряжение 15.6В. Без ограничения по току до тех пор, пока темепература будет ниже 50С. Заряжается до тех пор, пока ток не опустится до 1 ампера.
Старый 25.12.2010, 20:23   #39
Talking
Переведу:
после применения такого "совета"..:"15.6 постоянным напряжением"
ушатаете батарейку в течении пяти минут
Старый 25.12.2010, 20:29   #40
dok
Аватар для dok
Дословно с инструкции:Рекомендуем Зарядка информация:
Генератор переменного тока:
13,65 до 15,0 вольт
Зарядное устройство (Постоянное напряжение):
13,8 до 15,0 вольт, 10 ампер максимум; 6-12 часов приближенного
Подзаряда:
13,2 до 13,8 вольт, 1 А максимум; (неопределенное время при более низких напряжениях)
Быстрый перезарядки:
Максимальное напряжение 15,6 вольт. Нет ограничения тока тех пор, пока батареи
(Постоянное зарядного напряжения)
температура остается ниже 125 ° F (51,7 ° С). Обязанности до
ток падает ниже 1 ампера.
или серии String приложений циклических:
14,7 вольт. Нет ограничения тока тех пор, пока температура батареи
остается ниже 125 ° F (51,7 ° С). Когда ток падает ниже 1 А,
отделка с 2 усилителя постоянного тока в течение 1 часа.
Все ограничения должны быть строго соблюдаться.
Вибір внутрішньої FM антени b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 14 12.10.2013 19:02
Halin, Stroc та інші, хто носить ім'я Михаїл Рост ® Поздравлялки 5 21.11.2012 21:56
Вибір 10" саб Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.01.2012 01:47
вибір місця для мідбасів в BMW ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 12 24.09.2011 07:00
Суппля он, пумп руннінг та інші Рост ® Белый шум 5 26.10.2009 13:40
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +2.
