Старый 21.12.2010, 23:24   #1
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Шкода А пять
Пиветствую всех не равнодушных к звуку !
Решил занятся звуком в своем авто , машина Октавия А пять
Штатное расположение динамиков в этом авто меня никак не устраивало , и было принято решение сделать все под себя .
Из компонентов имеем
ГУ - Пинчер 88 RS
Перед трех компонентный
Пищи иридиум 1
середина Focal 100 V2
Мид бас - временно R6A в штатном месте ,позже пойдет под замену с молотка. На НЧ планирую дин 8" и закрытый ящик в двери , буду подбирать под объем корпуса который получится .
Саб - временно MTX SLHT5512x2A in box , вместо него будет DLS ирод 12"
Усилок на фронт Audison LRX6.9
Усилок на саб Jet Sound
фронт включен поканально
Итак начнем со стоек под серединку и пищи :
ID:	5765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5767   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2010, 23:40   #2
MCPC
Аватар для MCPC
Изначально планировалось в место СЧ использовать купольные DLS Ироды 3 Местоположение динов на стойке выбиралось по нескольким направлениям , а именно : Впервую очередь чтоб не мешали обзорности плюс не зацепить при посадке высадке в авто .
Ориентация СЧ по горизонтале я остановился на варианте "накрест" на подголовники , ориентация по вертикали чуть приподняты в сторону все тех же подголовников
Ориент. ВЧ по горизонту смотрят туда же куда СЧ , по вертикале под прямым углом к горизонту
Пищи установлены над серединками чуть выше , такой компромис между глубиной сцены и шириной .
ID:	5770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5772   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 21.12.2010 в 23:52.
Старый 22.12.2010, 00:11   #3
MCPC
Аватар для MCPC
Проставочные кольца фанера 12мм , фиксировались термоклеем по месту на распорочки из той же фанеры , когда термоклей остыл решил я примерить на это место лежавший в закромах динамик Focal 100 V2 , и о чудо он подошел по посадке . казалось бы иридиум 3" а Focal 4" , а посадка почти одинаковая . У меня и раньше была идеи вставить в стойку фокалы , но примерки к стойке без выреза в ней , меня отпугивала . Как появились ироды третии , они потоньше от фокалов и тут я решился резать стойку . А когда уже порезал , то не так страшно стало примерять дифузорники
ID:	5775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5777   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 22.12.2010 в 00:48.
Старый 22.12.2010, 00:30   #4
MCPC
Аватар для MCPC
Начал делать корпус по методу чулочной технологии , натянул чулок , намазал эпоксидкой , высохло , на промежутке от проставочного кольца к краю стойки образовалась впадина .Но в связи с переходом на дифузорник решил увеличить объем корпуса , поставил спицы по диагонали от кольца к краю стойки , отступив чуть места от края , оно нужно чтоб стойка заходила в панель . Купил стеклоткань и второй слой эпоксидки ложил со стеклотканью . Буду еще налаживать слои до придания нужной жесткости .
Как выведу нужную толщину , померяю объем .
ID:	5780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5782   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2010, 00:34   #5
MCPC
Аватар для MCPC
Вопрос к знающим , какой объем нужен этим динам , по расчетам в програме , или из опыта , я с этими программами не сильно дружу
Тип файла: pdf focal100V2.pdf (460.6 Кб, 1881 просмотров)
Старый 22.12.2010, 01:15   #6
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
А ДЛС с Фокалом нормально споется?
Старый 22.12.2010, 02:19   #7
MCPC
Аватар для MCPC
ДЛС ироды первые , изначально брались под длс ироды третии , консепция начала менятся уже в процесе . Я вот щас вообще сижу и думаю что тонковатые я кольца сделал для СЧ под дифузорник , наверно таки доделаю и покатаюсь с 3" куполами , а потом как засусу в дверь корпус с 20 сантиметровой головкой , закажу новые стойки и сделаю заново уже конкретно под фокалы .
Gt-RRRR , что в твоем понимании "нормально споется?"
все зависит от того на каких частотах порежишь и какими порядками СЧ и ВЧ плюс согласовывание по уровню
ID:	5814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5816   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 24.12.2010 в 01:16. Причина: Добавлю фото процесса
Старый 22.12.2010, 02:38   #8
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
Да как сказать... так что от фонаря засовывать любую акустику, а потом просто со сведением играться??
ДЛС и Фокал имеют разную подачу, ДЛС - мягкий, Фокал более детально-резковат как правило с высокой чуйкой и очень громкий. А помимо характерного фирменного звучания, большую роль, в совместимости компонентов акустики, играет материал диффузора и купола... Одни диффы споются с шелковым купольником, другие с металлическим, керамическим, кевларовым и т.д.
Поэтому и спросил.
Старый 22.12.2010, 08:10   #9
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Да, но плохо !
Старый 22.12.2010, 11:16   #10
MCPC
Аватар для MCPC
Поэтому и спросил.
Был провиден эксперимент , в одну стой поставил фокал в другую ирода , так вот на слух определил , что при одинаковой подведенной мощности , звуковое давление иродами создавалось больше чем фокалами , отсюда смея предположить что у иродов чуйка сильнее . Да и по самому определению резиновый подвес дифузорника и легкий подвес ирода , чему легче ?
То что при подаче большей мощности на фокал можно снять большее звуковое давление , тогда как ирод уже уйдет в перегруз то это да.
Еще в чем отличие так это то что ирод может играть выше , по верхней середине чем фокал . Отсюда значит что пищь под фокал нужно будет резать ниже чем если бы в паре с иродом . Но для трех полоски это не так критично .
ID:	5819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5821   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 24.12.2010 в 01:27. Причина: Еще фотки
Старый 22.12.2010, 11:22   #11
MCPC
Аватар для MCPC
Да, но плохо !
Насчет подачи звукового материала , согласен , ирод тритий как и ирод первый более мягкий и нежный в отличие от фокала . Фокал более жесткий и агресивный . Мне конечно по душе больше нравится звучание фокала .
Думаю пищь со временем поменяю .
Кстати что можно взять в связку с фокалом из пищей , кто что посоветует ?
Старый 22.12.2010, 12:10   #12
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
...Кстати что можно взять в связку с фокалом из пищей , кто что посоветует ?
Focal, Hertz, Роман MONDEO продает шикарные пачевые миды Фокал и пищи с кевларовым куполом http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=8256
Старый 22.12.2010, 12:18   #13
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
...немного некорректное сравнение (дифузорник без обьёма вообще играть не может, в отличии от купола), или всё таки фокал в обьёме был?
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 13:00   #14
MCPC
Аватар для MCPC
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Дифузорник при прослушивании был укутан тряпками , тестирование проводилось при подрезании на 2.5kHz снизу , первым , потов вторым порядком . Сравнивалась именно верхняя середина , потому как пищь не хочу резать низко ввиду малой перегрузочной способности , при большой мошности , это относится ко всем пищалкам
Старый 22.12.2010, 13:08   #15
MCPC
Аватар для MCPC
Роман MONDEO продает комплект , а не пищи отдельно , а мид мне нужен 8" и ящечный , а не 6,5" и дверной
Интересно выслушать мнение о пищах Vifa , никогда раньше не слышал о такой марке , понятно что есть разные линейки , но интересует мнение в целом о характере звучания , как бы фирменый почерк .
Старый 22.12.2010, 13:23   #16
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Слушал несколько домашних, правильная(академическая) подача, ничем не украшенная, как по мне так суховаты, скучноваты при драйвовой музыке. Мои ощущения, абсолютно не претендующие на истину!
Старый 22.12.2010, 16:34   #17
MCPC
Аватар для MCPC
Гуру , подскажите , очень интересует этот вопрос !
Старый 22.12.2010, 20:44   #18
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Такие стояли у Alexeyaudi объемы вроде как 3,2л в торпедо.
Напиши ему в личку если че
Старый 22.12.2010, 22:26   #19
MCPC
Аватар для MCPC
Эти дины покупались у Алексея , когда при покупке я спрашивал насчет объема то получил ответ , что то типа во фриэере играли
Сегодня померял объем корпуса на стойке , получилось около 850мл , блин не много , правда там еще можно попробовать за стойкой грам 200-250 набрать
Старый 22.12.2010, 23:31   #20
Якщо в даташиті параметри чесні, то фріейр, на худий кінець пас, або ще яке-небудь таке замислувате оформлення. Але не ЗЯ, горбик від надмірної добротності буде, крім того ящик затисне звучання.
Подиумы Шкода А -5 Nos music Коммерческие инсталляции 8 30.01.2014 23:43
CarPC и Шкода Фабия. Каток Коммерческие инсталляции 12 16.05.2011 23:29
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +2.
