Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Quality (натуральный и красивый звук) > Практика по SQ > Интересные инсталляции других
Интересные инсталляции других Показываем чужие инсталляции, которые нас не оставили равнодушными.
Старый 13.12.2010, 21:02   #21
Talking
блин, пошел фотошопить. Такого и у мну хватает (ток получше )
я про конкретные места. Ща нарисую.
ты случаем не с адессы....?
и как оно может быть "получше" или "похуже"....
если это полированный до "зеркала" алюм...
Старый 13.12.2010, 21:09   #22
vvv
Аватар для vvv
почему-то мне кажется, что вот эти фотки с дрелью наждаком и пастой у него только для того, чтобы лохи цепенели, чтобы показать как он зае... все это делать.
в реалии существуют промышленные способы полировкки, и не дорого совсем
Старый 13.12.2010, 21:14   #23
Alexx
Аватар для Alexx
вот и мне че-то местами так кажется.... Точней, как раз местами - я почти уверен.
Джокер - вывести ровную плоскость - это урок труда, 2 класс. Посмотри внимательно про что я спрашиваю.
Получше - в смысле ровней. Патамушо станки
Старый 13.12.2010, 21:20   #24
и что это меняет???
хоть "станки",хоть он сам,хоть подсобная обезьянка...сидит и шлифует целыми днями....
Получше - в смысле ровней. Патаму шо станки
про что ты спрашиваешь.?????
что тебе не понятно????
ты даже вопрос нормально поставить не можешь...
Старый 13.12.2010, 21:25   #25
Alexx
Аватар для Alexx
Нет, это просто у вас близость к России сказывается - доходит тяжело
Старый 13.12.2010, 21:26   #26
Мне тоже что-то напомнило - медь, дырки, надфиль
Старый 13.12.2010, 21:37   #27
...так-то оно конечно так, но ...при условии наличия свободного времени, которое надо тупо убить...
на стр.92 показаны "инструменты"которыми это реально можно сделать......ручками,ручками
з.ы. напряг конечно,но люминь мягкий металл и обрабатывается достаточно легко...
Старый 13.12.2010, 21:41   #28
Олежа.....это бесполезно..шота им доказывать.
http://www.audiogroupforum.com/csfor...=66958&page=81
здесь прекрасно всё видно.....пошагово!
алюм обрабатывается элементарно.
нет там ни каких станков,максимум "шлифмашинка".
Старый 13.12.2010, 21:45   #29
привожу вместе с коментом:
"I get a lot of questions about how many time I put in to these things. Well, this is the first time I kept track of time.
I worked on these rings 26 hours.
and then I mean:
Drawing out
Mill the MDF
Saw out the aluminum, milling, and ...a lot of milling
a little bit of "filing"
abrading and a lot of abrading.
cleaning and polishing
quickly making a set of 4 rings, LOL"
для непонятливых
Старый 13.12.2010, 21:45   #30
vvv
Аватар для vvv
там все было по чеснаку
в том-то и проблема, что мягкий, чуть передавил и прощай поверхность, была царапина, а стала яма.
для страждущих убить время могу свои опорные кольца (запасные) из нержавейки прислать, нашлифуетесь до конца жизни
Старый 13.12.2010, 21:52   #31
Alexx
Аватар для Alexx
Рус, кольца это фигня.
См. рисунок - он этим инструментом выводил эту плоскость?
При этом помним про бортики и отверсия - их заваливать низзя
На первой странице этой темы - можешь освежить как оно после фрезера. Потому что, судя по твим постам ты им по люмини не работал.
Старый 13.12.2010, 22:01   #32
Arrow
Alexx я тебе на полном серьёзе говорю....
эту деталь....можно совершенно без проблем(завалов)....довести до "зеркала",максимум часов за пять
два вида шкурки,паста и вперёд.
Старый 13.12.2010, 22:02   #33
Вадим,никакой проблемы если ручками (если шлифмашинка,то наждачка нуль,но много)
С нержавейкой согласен 100%-это два пожизненных...
З.Ы. В англицком я не силён, но гугл немного спикает...
С языка:английский
На:русский
Перевод: английский > русский
"Я получаю много вопросов о том, сколько раз я в этих вещах. Ну, это первый раз, когда я следил за временем.
Я работал над этими кольцами 26 часов.
и тогда я имею в виду:
Вытягивание
Милл MDF
Пила из алюминия, фрезерные, и ... много фрезерные
немного "подачи"
абразивной и много абразивных.
чистка и полировка
быстро сделать набор из 4 кольца, LOL "
Старый 13.12.2010, 22:07   #34
здесь....на доводку кольца из первого состояния(а там были глубокие царапины от опор.площадки эл.лобзика..)
до второго,мне понадобилось около двух минут,не больше!!!
и на "зеркало"....минут десять!
нужно просто наловчиться
Старый 13.12.2010, 22:13   #35
Рус,ща заказы посыплютсО
Старый 13.12.2010, 22:19   #36
vvv
Аватар для vvv
Рус, сколько стоить час твоего времени?
выше не заказ, если ЧО
Старый 13.12.2010, 22:28   #37
Alexx
Аватар для Alexx
Рус, я тебе завидую. У меня нет столько времени на такую работу. Поэтому мы больше станочками
Ну а шлифовка как на твоем примере - ессно, почти также. Ток с механизацией процесса получше.
Старый 14.12.2010, 09:42   #38
колян
Аватар для колян
лучше бы этот лям фриц в оборудование вложил,и делал такие инсталы не по 2 года а по месяцу.
Старый 14.12.2010, 10:17   #39
Yustin
Аватар для Yustin
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
В ручную вывести с такой точностью поверхности (имеются в виду криволинейные, о которых говорил Alexx) практически нереально, а вот на фрезерном станке, а затем на шлифовальном - без проблем. В домашних условиях (в гараже на коленке) если применить фрезер, то можно приблизиться к заводскому варианту изготовления. В качестве режущего инструмента применить фрезы такого плана (не обязательно PFERD) http://www.pferd.com/images/WZH_21_202_72dpi_en.pdf
Либо http://www.pferd.com/images/WZH_21_203_72dpi_en.pdf (опять таки не обязательно данной фирмы).
А вот полировка уже по технологии, описанной JOCKERом.
Последний раз редактировалось Yustin; 14.12.2010 в 10:28.
Yustin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 01:07   #40
Wink
Олежа,после объявленного ценника.....уверен,
"очередь" моментом поредеет
Сообщение от Yustin Посмотреть сообщение
В ручную вывести с такой точностью поверхности (имеются в виду криволинейные, о которых говорил Alexx) практически нереально а вот на фрезерном станке, а затем на шлифовальном - без проблем. В домашних условиях (в гараже на коленке) если применить фрезер, то можно приблизиться к заводскому варианту изготовления. В качестве режущего инструмента применить фрезы такого плана (не обязательно PFERD) http://www.pferd.com/images/WZH_21_202_72dpi_en.pdf
1.шановный...давай так:
если ты не пробовал...- давай без догадок.
если пробовал но не получилось...- так и пиши: "...для меня(тебя),практически нереально"
.....так как для меня(для меня)....- это более чем реально,готов поспорить есси Чо..
2.именно фрезером он и пользуется....смотри внимательнее.
3.по поводу этих "огрызков"....- в этих целях,они совершенно не практичны,
так как после минутного применения - меняют первоначальную форму
их понадобится,штук трыста!
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +2.
