К моему большому огорчению, вышел из строя данный сабж. При включении уходит в защиту.
Беглое вскрытие показало, что кондер на питание тупо отвалился. Но водружение его на место, ситуацию не изменило. Усь остается в защите. Кто может отремонтировать в очень сжатые сроки? Тел 067-530-57-88 Влад. |
А по теме - похоже сдох линейный драйвер. Проверяется просто - два из четырех вынимаются и включается усилитель. Если при вынимании одной пары усь таки запустится, то дальше я думаю понятно.
![]() Усь уже отдал в ремонт. По поводу диагноза у пациента. С недавнего времени начал замечать за ним следующий баг.....С утра пришел в машину, завел-поехал, включил любимый Дайр Стрейтс, а сцена вся слева....потом через непонятный промежуток времени-БАЦ!!! И сцена стала четко по середине(усь играет на СЧ и ВЧ).Вечером приехал на стоянку послушал свеже скачаный тестовый диск, а утром ВСЁ Нигугу
Последний раз редактировалось vladm5; 13.12.2010 в 18:31. |
Ну серединка в моей машине вроде как не была тебе противна . Так что думаю что твик пока ненужен. Хотя хз...посмотрим что скажут по диагнозу.
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Cегодня поставили диагноз.
Скончался блок питания и несколько(4-ре шт из 8-ми) каких-то "фентиклюшек" в линейном каскаде. Все сгорело из-за плохого контакта на преде в дистрибьютере. Сказали можно поменять только четыре но сколько проработает неизвестно, но лучше поменять все 8-мь штук. Заказали...ждем.... |
#11 |
Позавчера забрал усь с ремонта. Вчера водрузили на место. После подключения не мог наслушаться.
Может из-за того, что изголодался по звуку, но мне показалось, что после ремонта усь заиграл более прозрачней, воздушней..... |
#14 |
#15 |
сегодня катался в течении 2-х часов по городу и слушал музыку достаточно долго. После чего остановился и проверил усь. Был теплый, не горячий. На вскидку градусов 20-30 сам корпус. Так что буду надеяться что все ОК!!!
#16 | |
абсолютно аналогичная ситуация, и у меня. С недавних пор, мой VRX 6.420 стал цебя вести очень странно. Как и в случае товарища VLADM5 усилок сдвигает сцену в одну сторону, в моем случае вправо, в то время как левая сторона, тихонько так тихонько играет, и после минут так 5-7, бац и все играет как надо с двух сторон. К данной проблеме можно добавить еще один не хороший факт. Опять же только утром, или вечером когда усилок "холодный" т.е не включался много часов, остыл, или после ночи, при включении всей системы, правую сторону не подецки колбасит, а именно, громкость на нуле, или вообще на MUTE, правый вуфер вибрирует шо внесебя. Это может продолжатся до 5 минут, после усилок прогревается, все устаканивается, и как уже сказал подтягивается левая сторона, и сцена становится по середине. Я с Израиля, и наши олени хоть и продавали в свое время такие усилители, но чинить их не могут, а один русский паренек без схемы браться не хочет. Нашел еще одного пацана, толкового пацана, буду отдавать ему на починку, но тут вчера наткнулся на этот пост, и меня кинуло в холодный пот. Вопрос что подразумевают под словами "Скончался блок питания и несколько(4-ре шт из 8-ми) каких-то "фентиклюшек" в линейном каскаде." Это че за фентиклюшки? Вобщем проблемы как бы 2, одна сцена убегает, вторая вуфер сам двигается, даже на нулевой громкости. вот тут пример видео как колбасит вуфер при нулевой громкости. Где искать проблему, как ее устранять, что делать, помоги пожалуйста, отчаянию нет предела, такой шикарный усь, а висит в багажнике мертвым грузом, и выкинуть жалко, и починить особо некому. Спасибо. |
#17 |
#18 |
Правая сторона играет вне зависимости от того заведен двигатель или нет, левая сторона играет очень тихо, и так же вне зависимости от того заведен двигатель или нет. Но проходит 5-7 минут, и все играет как нужно. Кстати еще один момент. Когда усилок не подключен к питанию, т.е обесточен (плюс и минус) вообще отключены от него, то по прошествию нескольких часов при подключении их обратно, даже на холодную, усилок работает сразу, на обе стороны без прогрева. Либо если машина стояла на солнце, то систеMа может вообще сразу заиграть без прогрева. Вот и иди понимай, в блоке питания проблема, или нет?! Где на картинке (конденсатор "софт-старт")? Где на картинке ( силовые транзисторы блока питания )? О каких платах на картинке речь? Какие платы нужно передернуть? Зарание спасибо за ответы. ![]() И еще вопрос, возможно Вы знаете, где можно достать, купить схему на данный усилитель VRX6.420 Последний раз редактировалось ShizoManiak; 18.07.2012 в 00:43. |
#19 |
Платы, которые стоит передернуть - справа на фото 6 штук с медными пластинками и надписью на них "Линейный драйвер". Схемы нет. Аудисоны свои схемы не дают, даже за деньги. Что значит "правая сторона"? Это все три канала или только какой-то один? Если все три канала, то нужно смотреть питание там, где оно расходится на две стороны усилителя (одна сторона платы 3 левых канала, вторая сторона 3 правых канала). Оба блока питания идут и на левые и на правые каналы, один блок питания делает положительные напряжения, другой - отрицательные для всех каналов. |
#20 |
я бы вообще "ДРАЙВЕРЫ" закрепил еще чем-то ).... да и плату БП тоже... АВТОМОБИ все-таки... |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON | Роман MONDEO | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 23.05.2011 17:19 |
| Ремонт ВЧ | siogabiker1 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 24.04.2011 11:27 |
| ремонт ВЧ | AlexNik | Практика по SQ | 8 | 15.06.2010 15:43 |
| Ремонт динамиков! | KSANDR | Практика по SQ | 2 | 14.01.2010 12:20 |
| ремонт усилителей | ericsson | Практика по SQ | 4 | 13.07.2008 22:23 |
