Грабли: Мои
Идея не наступать на грабли: Моя Воплощение: Незнайка на Луне ![]() Имеем: - руль без кнопок - пульт на руль (80 грв) - проблемы с п.4.3.1 - иногда судьям казалось что люфт между пультом и его площадкой нельзя признать проблемой производителя и надо снять в "Креплении оборудования" - проблемы с п.4.5.2 - действительно,откуда тут максимум в " Мастерстве ГУ" - проблемы с п.4.5.6 - "Общее мастерство инсталляции" - проблемы с п.5.8.1 "Удобство управления системой" - на Звук ставим на Инсталл снимаем ![]() Задача: не наступать на грабли и получать "максимум" Проблемы: - не хочется колхозить с лепкой всяких площадок на руль под пульт - в руль без кнопок нельзя вставить кнопки - он цельнолитой. - новый руль с кнопками стоит "космических" денег, порядка 400 уе - руль б\у стоит от 200 уе и выше в зависимости от состояния - даже имея руль к нему нужен блок согласования, по моим данным (под CAN-шину) стоимостью до 200 уе - итого - ДОРОГО ![]() Запасаемся терпением и ищем на разборках. По счастливой случайности для меня и несчастливой для моего товарища у него на ЛЕОНе слетает блок кнопок, ему привозят новые за каких то опять таки невменяемых денег. И в один прекрасный день за эквивалент литра отличного разливного Крымского коньяка я становлюсь обладателем "глюкнувшего" блока кнопок. Отлично,начало есть! Теперь ищем руль, уже без кнопок - такой он точно никому не нужен ![]() Находим, в идеальном состоянии, за ..... 400 грв!!! Покупаем. Примеряем кнопки, всё подходит. Снимаем подушку со старого руля (хитрые очень там защёлки), понятно что "зажглась" подушка - погасим потом. Новый руль отдаём на перетяжку (перфокожа/алькантара) в стиле старого. Следующим этапом будет разборка пультика, внедрение платы в руль и подшивка к кнопкам на руле. В итоге будет так, ну естественно с поправкой на кожу/алькантару. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..... ПС. Может кому и пригодится. Последний раз редактировалось Директор Луны; 10.12.2010 в 23:36. |
Это у вас "Любителей" эргономики нет значит нет и -3, лентяюги.Будут тебе и дверные ящики, инфу надо выдавать дозированно. пс И вообще, тема эта для другого
Вы сказали Спасибо: 32
Аффтару
!Сам бы не полез - боюсь , подушка может стрельнуть .Конечно, гишпанцы намутили - КАН-шину на кнопки руля. Очуметь. Теперь осталось сваять резистивную систему. Или под конкретный майфун или "скопировать" (перепаять) с авто с подходящими кнопками, чтоб потом легче было адаптер цеплять. |
Из проблем - надо будет +3В городить (ну или батарейку прятать) и вытягивать (дублировать) с габаритов подсветку кнопок.
На проводе клаксона есть постоянное напряжение от обмотки реле сигнала. Его можно использовать для слаботочного питания пульта ДУ ![]() Иваныч подскажет, как. |
Напруга на сигнальном проводе клаксона будет но если эсли он не кановский будет прерыватся при нажати на клаксон. А ваще эту схему в Эльзе посмотреть можно.
Извиняюсь но есть еще идея
1 проверить сколько в реалии проводов в спиральке за рулем стоит бо разъём много пиновый VAG любит иногда всю проводку положить типа так дешевле - если больше 4 то проблема с питанием и даже на отдельный канал для диода проводов хватит и подсветку кнопок на руле. 2 как отдельное питание можно использовать землю с клаксона она приходит через спираль за рулем, хотя на самом метале рулевого штока она и так нормальная. |
#13 |
![]() А ты уже о прочих тонких материях
#14 |
Вы сказали Спасибо: 152
Я вот тоже на распутьи... Машинка - Шевролёт Лачетти, ремоконы родные уже установлены, шлейф (подушечный) тоже, ГУ Альп 9887. Так вот чего делать:
- Установить интерфейс (адаптер) - 70 баксюков без работы. Реультат - 7 кнопок. - Распаять кнопочки из пультика к родному ремокону, потом засунуть пультик под айирбэг, а светодиодик вывести к потолочному плафону освещения. Результат - 7 кнопок. Запасной пультик на Альп - 180 грн. - попробовать "подружить" родной ремокон с Альпом используя встроенный интерфейс. Результат - три кнопки+ качалка "volume". Цена - почти даром. |
#15 |
По поводу адаптера алпайна я долго искал под свой руль (мерседес е 1999-2001 годов) адаптер бо снят с производства - скоро приедет подключю посмотрю как будет работать но хочу из него максимум выжать а именно не только управление но и вывод информации с ГУ на дисплей приборки (штатная мерсовская с приборкой дружит). Поэтому совет от меня если у вас в машине есть дисплей на который может выводится инфа с ГУ берите алпайновский адаптер, если я не путаю то это еще бонус по правилам. |
#18 |
![]() пс Цитата из Правил ЕММА, п.5.8.1 : Если используется пульт ДУ, в нем, как минимум, должны иметься следующие функциональные кнопки: громкость, выбор трека, пауза/приглушение звука или включение-отключение системы. |
#19 |
- я сам разбираюсь ЧТО и ЛУЧШЕ было мне брать - я не нуждаюсь в рекламе и покупке Алпайна - я советую почитать что такое бонусы и ГДЕ они оцениваются. |
#20 |
правила как обычно... рулят!!! А что мне делать если у меня заводской пулт на руле, и на нём нет ни паузы (приглушения) ни включения (отключения)?
| Озвучка Ланоса. Мои грабли самые грабильные | prizrak | Бюджетный автозвук и песочница. | 158 | 11.12.2009 12:53 |
