Старый 01.12.2010, 21:40   #21
а ты вытащи сетки
и ушами послушай....ушами...
может нижняя середина подтянетсО
Если я занял 6-е место на СыКюЧелле - это никоим образом не означает что я дебил
Старый 01.12.2010, 22:33   #22
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Если я оставил Боре штатные сетки , может и я ДЭ БИЛЛ ?
А сетки в двухполоске - резать , в трешке не всегда.
Последний раз редактировалось Незнайка на Луне; 01.12.2010 в 22:41.
Старый 01.12.2010, 22:36   #23
А сетки в двухполоске резать , в трешке не всегда.
Так и я о том же - сетка сетке рознь
пс У меня не штатная, "рояльный лак" для звука самое то
Старый 01.12.2010, 22:52   #24
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Smile
Вставвлюсь и я, раз меня тут помянули. ИМХО на долгом и трудном пути к совершенному звуку мы периодически должны делать серьезные шаги. Например, один раз сделать шумоизоляцию машинки, другой раз купить хорошие провода, я уж не говорю о действительно хорошем головном устройстве. Среди этих шагов и изготовление или, как здесь правильно говорят, приготовление подиумов под мидбасы в дверях. Исходя из этого, вопрос резать или не резать "родные" дверные карты отпадает сам по себе - косметическими мерами тут не обойтись, нужно один раз основательно сделать двери (а может и не раз ;-)) и копить силы и деньги на последующие этапы. Впрочем, каждый решает сам за себя. Удачи!
Старый 02.12.2010, 18:01   #25
multfilm
Аватар для multfilm
Уже определенно буду делать подиумы. Фух, главное чтобы все получилось.
multfilm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 18:03   #26
Сообщение от multfilm Посмотреть сообщение
То что получится - не сомневайся. Вопрос только в том, что получиться?
Старый 02.12.2010, 18:16   #27
multfilm
Аватар для multfilm
Обнадежил Кстати думаю распорку еще поставить вот такую
Старый 02.12.2010, 18:56   #28
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Себе тоже хочу такую сделать. Кто подскажет , как она крепится с наружной стороны
там где виден вибропласт?
Старый 02.12.2010, 19:14   #29
molinero
Аватар для molinero
У меня такие установлены в дверях. Делал по по совету уважаемых одноклубников Che и Deff, за что им большое спасибо. Для этого были использованы две железные пластины с дырочками (на фото видно), хитрые шпильки (ими крепятся ножки к кухонным столам - с одного конца саморез, с другого - резьба под гайку) и "высокие" гайки (30мм). Все куплено в Эпицентре. К пластине приваривается шпилька (см.фото), сама пластина укладывается на шумку и ей же прилепляется сверху, после чего она уже никуда не денется. Гайкой распирается дверь (без фанатизма конечно) и сама гайка тоже облепляется той же СТП-ишкой. При этом нужно проследить чтобы нижний край опускаемого стекла не упирался в нашу распорку. Вот и всех делов.
Последний раз редактировалось molinero; 02.12.2010 в 19:16. Причина: поправил грамматику
Старый 02.12.2010, 20:37   #30
Lark
Аватар для Lark
По умолчанию 2
То есть шпилька приварена с того конца где типа саморез. А с противоположной стороны крутим гайку распирай дверь? Правильно я понял?
Ну и какие были первые ощущения по звуку после такой переделки? Что изменилось?
Старый 02.12.2010, 23:02   #31
molinero
Аватар для molinero
Smile
Все правильно понято! Но чтобы быть честным, нужно отметить, что кроме установки распорок мы еще уменьшили объем дверей (литров эдак на 5) пенопластовыми блоками, добавили еще один слой СТП-шки, зашили технологические отверстия в дверях композитным материалом "Экобонд"(http://www.compositepanel.ru/mark72.html), который сверху закатали СТП-шкой и обработали дверные карты (стыки-термоклеем+ Бани (самоклеящийся поролончик). Так вот после этого мы получили буквально монументальный бас, не сравнимый с прежним. Нельзя сказать, что это заслуга одних распорок, но и отрицать их пользу,ИМХО, нельзя. Вот такое.
Старый 03.12.2010, 12:57   #32
Lark
Аватар для Lark
Это по сравнению со штатными дверьми , или до того уже была какая-то аудиоподготовка? И какие мидбасы у тебя?
Старый 03.12.2010, 14:02   #33
распорка дает "плотность" и "тело" басу
Старый 03.12.2010, 18:41   #34
molinero
Аватар для molinero
До того были изгтовлены подиумы под мидбасы и конечно была моя первично-чайниковская шумка :-). Были Морели дотехи, который сейчас проданы, на их месте играют подменные стоковые картонки неизвестного происхождения (надо сказать, что очень даже сносно). Ставил ДД-ки, очень уж они басовитые, практически маленькие сабвуферы, о цене молчу. Потом пробовал Хеликсы пресижены серии П - оччень класно заиграло. На будущее целюсь на Монакоры, а с их установкой, возможно изменится и концепция (вернее конфигурация) системы. Процесс накопления денег и мнений продолжается, причем первое накапливается медленнее.
Старый 03.12.2010, 19:10   #35
Lark
Аватар для Lark
Понятно
Старый 03.12.2010, 20:52   #36
Ух ты! как оказывается надо мало для счастья
Старый 03.12.2010, 23:43   #37
а то...
Старый 04.12.2010, 00:08   #38
Жаль нет бонусов, но можно внести в методичку: с фотографией распорки звук априори приобретает "плотность" и "тело". Оценка 9-10.
Старый 04.12.2010, 00:37   #39
Борис Батькович, вы же прекрасно понимаете о чем идет речь ... и что ЛЮБОЙ элемент в системе нельзя рассматривать отдельно, так и внесите себе в методичку ... приеду проверю
Старый 04.12.2010, 00:56   #40
Ну,Роман Батькович, не мне же вам пояснять что не я пишу правила а тем более не вношу поправки в методички
А приехать проверить/пролоббировать - так это ж завсегда ВЭЛКОМЭ http://www.emmanet.com/EMMAnew/menue.htm
Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет? c0les0 Практика по SQ 49 05.08.2013 23:45
(прочее) карты дверей в дэу sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 12.05.2013 20:04
(прочее) Карты с ЗЯ 7Л на VW Golf 5 John Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 05.11.2012 17:10
фазоинвертор, стоит или не стоит? Ветал Практика по SQ 18 11.06.2009 13:23
А чем резать-то? Alexx Практика по SQ 54 03.08.2008 11:09
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +2.
