Старый 24.11.2010, 21:39   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Из EOS AIR10 в почти Kimber PBJ
Подарили мне немного межблока AIR-10. Причем два человека по кусочку. Как сговорились
Так позырить
Посмотрел я на этот "шланг" распаял. Послушал. Что тут сказать - заметно лучше чем ЕОС С1. Звук ровненький мягенький но вмеру плоский и вмеру зажатый (по сравнению с PBJ). Короче в таком виде он мне не особо подошел. Но из-за количества проводов, их внутренней организации и их цвета зактрались определенные мысли. Думаю - гдето я такое уже видел
Три провода
Внутри жилы разной толщины (еще бы леску рыболовную не сували )
Хотя изоляция - явно не тефлон . Но то такое.
Я попробовал их сплести в косичку аля Кимбер PBJ. Чесно говоря был приятно удивлен. Получился очень неплохой межблок.
Очень близко к PBJ. (я эже фанат PBJ ). Так вполне серьезно - на следующий инсталл стоит задуматся. Ввиду существенной разницы в цене.
Мож кому пригодится
Старый 24.11.2010, 22:02   #2
А как был распаян "нераспотрошённый" Эйр-10, если не секрет?
P.S. Если кто его еще не видел, возможно следующая фотка поможет представить представление о конструкции этого "кобеля".
Последний раз редактировалось Каток; 24.11.2010 в 22:12.
Старый 24.11.2010, 22:09   #3
igorvolikov
Ну я же фанат PBJ
Черный и синий - земля
красный - сигнал
Старый 24.11.2010, 22:19   #4
Ну я же фанат PBJ
красный - сигнал
Согласно рекомендации Резникова, синий припаивается к корпусу разъема только со стороны источника (ГУ). А со стороны приемника сигнала (усилителя) - обрезается покороче, чтобы не дай бог не коснулся куда. То есть, исполняет функцию экрана.
Вот схемка с сайта ПИТ.
(На картинке VLR почему-то в качестве экрана нарисовал чёрный проводник, но думаю, что они равноценны.)
И важно не перепутать направление распайки. Не знаю, заметили Вы или нет, но на красном проводнике есть маленькие блёклые стрелочки, указывающие направление сигнала. Если кабель не перевернут, "плоскости" и "зажатости" я как-то не услышал...
Старый 24.11.2010, 22:31   #5
igorvolikov
И пробовал сначала как на сайте Питовцы рисуют.
Ничего радикально не меняется.
Точнее может и меняется. Но до PBJ там всеравно далековато.
Переплет сделал - прикольней намного.
ЗЫ
Про направленность проводом осведамлен
ЗЫЗЫ
Вообще ЭИР10 - это конечно еще не высокий конец (что на заборе не пиши - всеравно за ним дрова ). Но прогресс точнее прорыв по сравнению с Симфрни. То вообще был мрак. А если плетение его еще и облагораживает ! (завтра еще посравниваю). То это вообще подарок. Копеечный провод может дотянутся до домашних категории 20 баксов метр !
Тогда будет вообще тема !
Старый 24.11.2010, 22:49   #6
.... Что тут сказать - заметно лучше чем ЕОС С1. Звук ровненький мягенький но вмеру плоский и вмеру зажатый (по сравнению с PBJ). Короче в таком виде он мне не особо подошел. .....
А долго "грелся" кабель после подключения? может он просто не успел набрать свое звучание?
А так +1 к теме, кабель достойный.
Заметно лучше, чем плетёнка из Виолы.
Я сейчас тоже на них перешёл. Правда пока не потрошил.
Старый 11.12.2010, 17:18   #7
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Провод утечки паять аналогично черному проводу , на корпус коннектора , с одной стороны межблока? Правильно понимаю?
Старый 11.12.2010, 17:30   #8
Да, Резников советовал именно так распаивать свой кабель.
Старый 11.12.2010, 17:43   #9
Lark
Аватар для Lark
Спасибо , как раз вовремя , паяю этот кабель. Пущу его на твитера , а косичку из виолы на мидбасы. Нормальный расклад?
Старый 11.12.2010, 18:12   #10
Угу. При всём моём уважении в Вячеславу Леонидовичу не всегда работают его советы. Нет универсального способа - всё зависит от конкретной машины и ....
В нашем случае пришлось паять по-другому (не Эйр а Синфони).
Старый 11.12.2010, 18:56   #11
igorvolikov
Вот и говорю я , жо как по мне черный и синий нужно припаивать с обеих сторон.
Как у Кимбера так и у Этого смопала.
Старый 12.12.2010, 00:44   #12
...... Нет универсального способа - всё зависит от конкретной машины и ....
(Синфони всё-же не Эйр).
Зависит, конечно же. Но не от машины всё-таки, а от входного сопротивления усилителя, висящего на другом конце кабеля. Вместе с ним емкость межблочного кабеля образует RC-фильтр, о чём подробно и доходчиво уже где-то тут писал Arrt. Итоговая емкость кабеля зависит от его длины и, очевидно, от способа его распайки.
Учитывая, что комплекты усилителей у всех разные, а длина межблоков гуляет в больших пределах - от пол-метра до пяти-шести метров, - то и результаты закономерно получаются разные.
Поэтому и нет универсальных решений, +1 к Вашим словам.
У меня межблоки 45см длиной, усилок в подписи. Распаял "по-Резниковски", и результатом пока доволен.
Старый 17.12.2010, 22:28   #13
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
подниму тему ! Кто-то уже наслушался этот "шдудок" и может что-то по теме сказать?
Старый 17.12.2010, 23:09   #14
igorvolikov
А ты читать разучился - писали же вверху ?
Или тебе соцопрос нужен
Старый 20.12.2010, 20:30   #15
DM101
Аватар для DM101
Отправить сообщение для DM101 с помощью ICQ
а не пробовали нормальный кабелек ставить?
DM101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 20:45   #16
igorvolikov
Сообщение от DM101 Посмотреть сообщение
Ты мне ?
Если да - то у меня нормальный стоит И стоит нормально
Старый 20.12.2010, 21:21   #17
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Игорь, скинь пожалуйста ссылочку на то как плести косичку и что меняется от косички?? Все равно то провода теже! Объясните плз! Просто скоро предстоит "плановая" замена проводов =)) А я в них не очень бум бум, хочу сам сплести! Заранее спасибо!
Старый 20.12.2010, 21:28   #18
igorvolikov
Обыкноыенная косичка как на уроке труда в школе
Мне показалось , что так получше.
Но я точно могу одно скзать - лучше таки купить Кимбер ПБЖ.
Старый 20.12.2010, 21:59   #19
Роман MONDEO
И где же его купить?
Старый 20.12.2010, 22:02   #20
...лучше таки купить Кимбер ПБЖ.
(клеммы, разветвители, коннекторы) E.O.S.-air10/tanais-30 carcass Куплю 0 06.01.2014 15:04
(СЧ) Focal 3W2 почти NEW! Mixagolf1 Акустика 2 28.08.2013 19:26
(провода/межблоки) EOS AIR10 morfey Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 11.05.2012 16:49
(провода/межблоки) EOS AIR10 три стереопары BAD Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 28.03.2012 20:31
(провода/межблоки) Кабели межблочные Air10 и SilentWire NF5 igorvolikov Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 06.02.2012 06:48
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +2.
