Старый 13.11.2010, 14:16   #21
Lambert
Аватар для Lambert
Топикстартера прочитал, разумеется
ненавязчиво пытьаюсь донести мысль - дд ограничиваться не стоит
тем более, что и сам желающий еще не определился
но, в любом случае, спасибо за комментарии - возможно, кто-то сочтет эту дискуссию полезной
Старый 13.11.2010, 14:59   #22
они вообще не для этих целей.
Старый 13.11.2010, 22:24   #23
Рус, ти висловився категорично, що про ідею використання задніх дверей для сабо-реалізації взагалі не варто думати.
Я сказав, що на основі отриманого реального досвіду це зовсім не мертва ідея, вона працює, і описав в двох словах за яких умов. Якщо чоловік обдумає це, він зробить свідомий вибір.
Тому ДД тут зовсім ні при чому. Треба на речі дивитись ширше, і до людей відноситись мягше
Старый 13.11.2010, 22:41   #24
Ну і ще по пунктах.
"Звук - SQ"- а не "подпорка" низов для тихой(60дб) прослушки.
А хто говорив про тихе прослуховування, ще й 60 дБ (а чому 60?)? Чи для тебе нормальна - це концертна гучність, коли бас-бочка пробиває груди?
.....и..... ни кто не принижает твою работу в мазде 3...
это компрамисс,не более
Наша з Халіним робота з Маздою взагалі ні при чому, це просто практична реалізація (і успішна) однієї з багатьох наших задумок, призваних вирішити ту чи іншу практичну задачу в заданих умовах (а не розвести руками і сказати - це неможливо).
І як і багато чого автозвукового в машині - компроміс. Скажи, а низькодобротні діни в тебе в дверях - це не компроміс? Вони ж для зовсім іншого акустичного оформлення створені, але ти їх пхаєш в ці консервні коробки, тому що більше нема куди. І ізголяєшся над ними, придумаючи різні збочення, тому що іншого шляху нема. Теж компроміс.
а если выбирать из двух зол...
то стократ целесообразнее использовать блины в заднюю полку
и на выхлопе будет в разы лучше.
Якщо говорити про овали-саби, яких хоч і мало, але є, тоді так. Але в Джеті здорова поличка, туди і повноцінні фрішки влізуть. Але людина чомусь хоче от так, треба розказати, що чекає на цьому шляху.
Старый 13.11.2010, 22:49   #25
Рост,я чётко и ёмко высказал своё мнение,на поставленый топикстартером вопрос.
Оно однозначное и категоричное.
Я могу разложить по полкам всю несостоятельность этой затеи (сабы в дверях),
но мне просто влом "долго жать на клаву" - не писака я...
и.... можете и дальше купаться в иллюзиях....в этой теме я пас.
Старый 13.11.2010, 22:55   #26
очень хочется жЁстко....но....
скажи....с какого перепуга мои дины низкодобротные...???()
откуда у тебя такая информация...???
сам придумал..???
Рост,я не в том возрасте....
что бы "верить" в низкодобротные дины,на дверь....есси ЧО
Старый 13.11.2010, 22:58   #27
8-й допис в цій темі, ще на першій сторінці:
Сообщение от Рост ®
Так, ставити сабвуферні динаміки в двері не можна, як і просто високодобротні. Потрібні 8" мідбаси, з низькою добротністю і низькою резонансною частотою, дуже добре, якщо ще й короткоході.
Йду битись головою в стіну...
Старый 13.11.2010, 22:59   #28
А ізначально у сканів яка добротність?
Старый 13.11.2010, 23:11   #29
Talking
да какая разница что там с изначальной добротностью у сканов...!?!?!
у меня дженезисы,с добротностью 0.66 (именно у этой пары)
вот те паЧпорт:
Старый 13.11.2010, 23:20   #30
Тю, а я то думав в тебе серйозний інстал... А воно вон як виявляється все примітивно
І ця людина забороняє мені колупатися в... дверях
Ладно, не перетворюємо тему в флуд.
Старый 13.11.2010, 23:26   #31
Рост,повторюсь специально для тебя!
вот вопрос:
Привет, честной компании! Мой хороший товарищ решил понемногу реализовать новый проект в новой машинке и исследовать возможность установки сабвуферных головок в задние двери своего автомобиля. Звук - SQ. Машинка - VW Passat с дотаточно большими дверями. В качестве динов планируется (во всяком случае пока) использование ДД-шных мидбасов (каких именно смогу сказать с понедельника). Интересует все: опыт сабостроения в задних дверях, а также любые полезные советы и замечания по этому поводу (дины, материалы, технологии). Заранее благодарен всем откликнувшимся.
С уважением.
речь идёт об этих сабах!чтоБ ты понимал...
кроме того что они разнесут дверь...
так они ещё ни хрена на дверь работать НЕ БУДУТ.
(..20 герц...)
вот мой ответ(мнение) на вопрос топикстартера:
совершенно бесполезная трата времени
чЁ ещё не понятно?
Старый 13.11.2010, 23:30   #32
Да,у меня всё примитивно и просто...
миды в дверях,сч вч в стойках,саб в багажнике.
колупаться можешь хоть до второго пришествия...и не только в дверях()
ок,
флуд завязываем.
Старый 13.11.2010, 23:45   #33
Рус, спеціально для тебе:
чЁ ещё не понятно?
Ти просто бачиш тільки те, що хочеш. Пропоную, повторюся, дивитися на вопроси ширше
ПС. Спілкування в такому ключі мені набридло.
Старый 14.11.2010, 08:31   #34
mr.frog
Аватар для mr.frog
хорошая тема для раздумий!
единственное что пожелаю топикстартеру - раз задумали то делайте!!!
ТОЛЬКО ПОД ЭТИ ДИНЫ НУЖНЫ ЯЩИКИ ЗЯ или ФИ!!!
у меня на фронте скоро станут 4 шт. DD W 6.5... в ФИ!!! карты будут с объемами именно под них...а в дверном объеме они играть не особо будут...просто разнесут дверь...сами по себе дины тяжеленные и нужно дополнительно шумить дверь и, как я уже сказал, под них нужен объем!!!
ID:	4870   Нажмите на изображение для увеличения
mr.frog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 09:52   #35
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от mr.frog Посмотреть сообщение
В голові не вкладується, як набрати в ГЕТзових дверках об"єм
вони ж просідати 100% будуть і ящик літрів на 12 Фи.. таки з дінами - заважить біля 20 кг, якщо не більше, а що ж з завісами буде???
Старый 15.11.2010, 11:09   #36
mr.frog
Аватар для mr.frog
а что будет с дверями - ничего! укрепим!
объемы будут...может и сделаю ЗЯ!
Старый 15.11.2010, 11:43   #37
заварит двери и будет у него ГЕТЗ-купе.
Старый 15.11.2010, 12:58   #38
mr.frog
Аватар для mr.frog
двери нужно чем-то усиливать (петли) или заводские петли этот вес выдержат?
Старый 15.11.2010, 13:18   #39
нет
по уму собранная конструкция с фазиками под два дд ...
будет весить от 25кг...
дальше сам подумай
Старый 15.11.2010, 13:28   #40
mr.frog
Аватар для mr.frog
т.е. придется укреплять все это дело?
или, блин, оставить как есть и карты не перетягивать ничем и не менять форму карт...а просто заменить эти миды на DD AW 6.5 темболее, что они дверные...
http://www.digitaldesigns.ru/a-series.php
Из чего реально сделаны сабвуферы марки Ground Zero Lukasarts Практические уроки, технологии и материалы 10 01.02.2013 15:25
Парни реально с Москвы привезти гу?? dzuba1987 Белый шум 5 23.06.2011 22:59
Реально бюджетный автозвук Artem71 Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.11.2010 22:54
(прочее) Карты задних дверей SUBARU Legacy 2004-2009 sergey2007 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 10.10.2010 20:43
Есть ли смысл в задних колонках? (rear) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 13 10.06.2010 14:14
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +2.
