#221 |
![]() Ты когда пользуешься МП3 диском где 600 песен уже через день его слушания можешь по памяти, не глядя, на дисплей найти нужный трек, так и тут
#222 |
Нетбук не нужен есть специальные платы для построения мультимедиа ZOTAK ION у ней и оптика тослинк и HDMI и DVI и WIFI есть но самое главное питание 19 вольт как на буке ну и пасивное охлаждение у меня такая есть ради прикола натянул ВИН 7 и погонял так HD Rady без вопросов тянет и почти не греется.
Вот такое надо ставить с умным блоком питания и доп акумом а для системы ваще SSD гиг на 16 кинуть и все. А как пик совершенства подружить её с авто - диагностика управление шиной авто (стеклоподёмники климат и тд) ну и интервейс на руль. |
#223 |
Забл добавить проц всеже как по мне лучше алпайн уже кажись вскрыли протокол управления 700 и 701 по аи нету, а значит мона будет крутить громкость с головы (car pc).
А вот монитор уже лучше с HDMI брать картинка супер помех нет. |
#227 |
Вы сказали Спасибо: 61
По цене до 300 енотофф можно присмотреть с HDMI. Тока мну больше 1din приглянулись (по инсталу заморочек меньше и пьонеррры не спалят, наверно ).Была бы еще возможность пощупать их, а то картинка и реалии имеют разницу, или разница имеет их
#229 |
#230 |
А какой хоть мониторчик? З.Ы. У меня пылится "мегателевизор" SUPER ![]() Как вариант, думаю, его переделать его для CarPC... сам браться не хочу. Кто-нить занимается подобными истязаниями? И сколько это примерно выходит по маням, а то может проще сразу новый монитор взять и не заморачиваться??? |
#231 |
По поводу твоего SUPER зависит от того насколько он супер должен быть вход хотя бы VGA + разрешение не ниже 800*480 тогда можно заморочиться и прикрутить ему тач панель. Если нет, то проще взять готовый моник (благо цены на них от 230$) и не париться.
#232 |
Материнка с атомом 320 ил пятьсот какимто та 2 физических ядра и у каждого гипер трейд но его лучше для видео отключать.
А мониторы я на ebay смотрел их там валом. А тем у кого мало место под монитор рассмотрите систему поднимающегося монитора как в новой цешке mercedes W204 да и не только в ней. |
#233 |
О...автозвук(журнал) тоже темку подхватывает.Азы так сказать...жаль для дживика и остальных подпитку по питанию зажали http://www.avtozvuk.com/az/2010/10/048.htm
#234 |
В последнем номере у них групповой тест бездисковых ГУ - "стручковых" док-станций. (.... а Дживисов там нет: у них пока нет бездисковых ГУ; и нет ГУ, заточенных исключительно под "стручок".) |
#235 |
Ура!!! Похоже наметился желаемый аппаратик (и наверняка будет моделька с индексом 7 -русско-тегочитаемый) Если еще и в цену 300-350уев (а если до 300-то супер!)влезет то самое оно http://www.coda.ru/model.aspx?model=KD-R921BT Ждем-с!
#237 |
#238 |
Это в первый раз я такое слышу про свой аппарат. 33й Дживис показывает в списке файлов 6 строк, умеет листать список экранами (страницами), и в принципе навигация по винчестеру с 4500 файлов (а максимально - 5000) не доставляет неудобств, даже в движении. У 44го и 77го с отображением дела не хуже. А если подключить внешний монитор, то строк становится еще больше. Причем список папок (5 строк, левая верхняя четверть экрана), файлы в открытой папке (12 строк, правая половина) и тэги звучащего в данный момент файла (левая нижняя четверть) выводятся на него одновременно! ![]() Причём тэги поддерживаются не только для сжатых файлов, но и для некомпрессированного WAV. |
#240 |
Господа.
Подскажите, что в свете нынешних тенденций. Можно присмотреть в качестве транспорта из 1-din*овых ГУ по следующим критериям (в порядке убывания по приоритетности): - качественное (не побоюсь этого слова ) аудиофильское звучание;- наличие Toslink S/Pdif до 24bit/48kHz; - поддержка WAV файлов с USB HDD; - удобный интерфейс + поддержка пульта ду на руль (опционально) Вижу, что среди JVC есть варианты... только вот поюзать/послушать для теста возможности нету ![]() Кто чего насоветует, а может и предложит? |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
| Lossless Audio | SeriousAndrey | Белый шум | 61 | 23.12.2014 10:49 |
| Вопрос около lossless. | N 16 | Теория и точка зрения по SQ | 9 | 17.02.2011 15:04 |
| Другие процессорные ГУ | Meridian | Бюджетный автозвук и песочница. | 115 | 15.09.2010 23:11 |
| DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? | kelish | Практика по SQ | 80 | 12.03.2010 15:49 |
