Старый 08.11.2010, 22:37   #161
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
Описывать звук??
Чисто в литературном ракурсе: включили твитер Хеликс - все ЯСНО!! Жизнь, планета Земля, ручьи, реки-моря, леса, горы-природа....Речь-вокал-интонации, рабочий барабан ударника, тарелки... Вобщем, есть что слушать и что настраивать, чтобы достигнуть какого-то кайфа на пути к совершенству и к познанию... Вобщем: есть реальность и жизнь со всеми насущными проблемами, а проблемы у этих твитеров - на уровне "ну надо же до чего-то до*****ся!! Ведь бывает же интересней!"
На изделиях изодинамики: жизни не только нет, но и смерти - тоже. Просто ни жизни, ни смерти. Ничего не умерло, потому что рождения и жизни просто не бывало. Это какие-то корявые сплошные кратеры инопланетной жизни без воздуха-воды-голосов-природы.... Это какие-то звуки космоса в диапазоне межгалактического электромагнитного излучения.. Это звуки которые мне дискомфортно было бы использовать при общении со своей домашней кошкой (а у нее - хорошая чувствительность!)... Поэтому - не мое!! Я просто не понимаю как Иваныч с таким набором справляется. Одно слово - шайтан
во даешь, ну можно и так законопатить!
про межгалактическое пространство и энергию передачи импульсов с одной галактики в другую!
Старый 08.11.2010, 22:47   #162
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Ну, многоуважаемая публика просила "ощущений".... Ну, сначала выразился помягше...
Старый 08.11.2010, 22:50   #163
Alexx
Аватар для Alexx
но меня то что я услышал на улучшенном комплекте ИЗО просто поразило до глубины души....
может виноваты улучшения?
Старый 08.11.2010, 22:56   #164
Не в защиту ИЗЫ но всё ЖЫ
Серж! То что было у тебя - это не изо. Пищ - да, подобие, но именно подобие ПАДа (не в обиду Олегу)
СЧ - ринг, никакое не изо. Да,обычный ринг, у меня был такой же но доработанный - вместо пища стояла пуля, большая деревянная пуля
пс Ты, может быть, не был бы так категоричен именно по отношению к изо - если бы у тебя при сравнении была бы ещё возможность послушать СЧ и ВЧ именно Костины. Ты поторопился делать выводы.
ппс Ну и нет у вас там скорее всего шайтанов
Старый 08.11.2010, 22:56   #165
Serg Teplyuk
Улучшения касались секции СЧ: средники в моем случае изготовлены играть до 200гц нижней частоты среза без искажений!!!!
Просто после услышанных ВЧ мне уже никакой СЧ НЕ ЗАХОТЕЛОСЬ....
Старый 08.11.2010, 23:01   #166
Serg Teplyuk
Может быть это и так, не спорю... А если так, то тема сисек по данному вопросу достаточно раскрыта...
Старый 08.11.2010, 23:03   #167
Ты хотел сказать НЕдостаточно ......
Старый 08.11.2010, 23:10   #168
Alexx
Аватар для Alexx
вы шо, середину не слушали?
Старый 08.11.2010, 23:19   #169
Serg Teplyuk
Не только слушали, а еще и АЧХ меряли (спасибо Андрею OMEL)!!! скручиваем LPF 200гц на мидбасс, соотвестственно HPF 200-300гц и т.д. до 500гц на СЧ, выравниваем по АЧХ между собой мид и СЧ-ВЧ звено (два активных кросса это позволяли сделать опертивно, кроме того - фадер в башке Статус тоже есть для "подкрутить" между МБ-выходом и СЧ-ВЧ линейкой-выходом). Короче: измеренные частоты - есть!! А ЗВУКА - НЕТ!!... (ЗВУК - это то, что "вставляет")..
Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 08.11.2010 в 23:27.
Старый 08.11.2010, 23:22   #170
Serg Teplyuk
По вопросу указанному в топикстарте - достаточно. Для меня - заинтересованного, Боря, ИМХО!! А по изодинамике Кости Баклаева - а это уже наверное, другая тема!!??
Старый 08.11.2010, 23:24   #171
Не только слушали, а еще и АЧХ меряли (спасибо Андрею OMEL)!!! скручиваем LPF 200гц на мидбасс, соотвестственно HPF 200-300гц и т.д. до 500гц на СЧ, выравниваем по АЧХ между собой мид и СЧ-ВЧ звено. Короче: частоты - есть!! А ЗВУКА - НЕТ!!... (ЗВУК - это то, что "вставляет")..
Ты забыл дописать - короче: хренью мы всякой занимались а не звуком
пс Равняйте и дальше АЧХ, прибор есть а как выровняется - приступайте к эквалайзеру
Старый 08.11.2010, 23:39   #172
Serg Teplyuk
Да конечно хренью занимались, Борька, просто оттопырились от души ..денех не зватало к тебе на закрытие сезона поехать, вот и занялись поисками звука, чтобы слюни не пускать у тебя в ресторане!!!
Старый 09.11.2010, 09:14   #173
omel
Аватар для omel
мне кажется что там никаких улучшений и не было, СЧ орала как низко порезанный ринг радиатор, хотя резали и на 200 Гц и на 500 Гц, а разницы не было!
Включили фирменный диск "Назарет" и просто пипец! Визги, стоны, грязь, пыль, песок, муть, ... БРРРР! Вспомню сдрогну!
Старый 09.11.2010, 11:11   #174
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Ну, а что делали с Сamerton М 13? На фото есть .
ПС. Включение С36 , абсолютно некорректное. Если я правильно понял , СЧ и ВЧ делили кроссом Хеликс ?
Старый 09.11.2010, 11:40   #175
vvv
Аватар для vvv
Старый 09.11.2010, 11:57   #176
Вроде Сифоном, но сути не меняет
Старый 09.11.2010, 12:02   #177
Quattross
Аватар для Quattross
Деление СЧ-ВЧ между собой через пассивные кроссоверы SINFONY (270уев), снизу на средник-свисток плавно подстраивали срез от 200гц до 500гц с помощью активного кроссовера-предварительного усилителя RAINBOW KW2V8(180уев).
но сути точно не меняет.
Старый 09.11.2010, 12:04   #178
Serg Teplyuk
Иваныч, ты чего-то пропустил...
Старый 09.11.2010, 12:07   #179
Serg Teplyuk
А если поконкретнее?? В чем некорректность подключения?? И почему при том же некорректном подключении свистков Хеликс звук становится четким и красивым??
Старый 09.11.2010, 12:13   #180
vvv
Аватар для vvv
Серега, некоректность в том, что крос симфони за 270 уе расчитан под акустику симфони, под конкретные динамики, с учетом их ачх,фчх и импеданса.
если воткнуть к этому кроссу другие динамики - в 99% случаев получится аццкое Г.
гораздо корректнее было бы по очереди послушать сч и вч, деля RAINBOW KW2V8(180уев)
(кроссоверы) Двухполосный. ivanchik75 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 24.11.2012 22:41
(широкополосная) СЧ/ВЧ излучатель PAD-MR-004 Quattross Акустика 9 27.02.2012 19:00
прочее Коаксиальный цифровой кабель bm4egg Куплю 7 26.02.2011 00:19
(прочее) Продам двухполосный кроссовер SX GTS Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.04.2010 23:47
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +2.
