Вы сказали Спасибо: 208
Всем привет ! Нужна помощь. Построил свои первые дверные ящики.
Получилось по 15 литров. Позиция мидбаса не изменилась. Все стоит как при стандартной дверной инсталляции. Немного доворот увеличил на КПП, но особо ничего не изменилось после этого. раньше таких свистоплясок не было Мидбасы Бракс без пули. Или бракс с пулей - картина особо не меняется.Т.к. ящики у меня первые - полностью отдаю себе отчет , что гдето полюбому накосячил. И самое противное понятия не имею о зависимостях в ящичном деле. Поэтому обращаюсь за помощью. Картина работы обоих мидбасов подозрительно пости в точности повторяет их работу по отдельности. Снял АЧХ правого мида в трех позициях. При открытой двери на оси , расстояние 30 см : ![]() При закрытой двери на оси 30 см : ![]() И при закрытой двери с позиции прослушивания : ![]() Картинка мрачная - совершенно непонятно куда копать. Очень надеюсь на вашу помощь. ЗЫ Мид порезан сверху на 630 вторым |
400гц усугубляются салоном, особенно с места прослушки, в 90% случаев это высокая консоль и небольшой(или его отсутствие) доворот
зы присоединяюсь к вопросу Ромы, а также рекомендую снимать ачеху с макс уровнем децибел 90 зыы судя по первому графику - типичный подъем от салона и возможно немятый динамик |
Похоже на фирменный лачетовский салонный стоячек. У меня тоже такой был. Вылечил изменением порезки фильтров и направлением.
Вот что у меня когда то было, тоже в диапазоне до 500Гц была свистопляска. |
Для оценки качества ящиков очень информативно снять Z-характеристику динамика (зависимость сопротивления от частоты). Это делается Спикерворкшопом.
Тогда можно вычислить полную добротность динамика в ящике и резонансы внутри ящика. Именно по Z-ке всё видно. А затем, отделив мух от котлет, занимаемся стояками в салоне. |
#16 |
Кстати, имхо, в синей расписали всё по полочкам. (насчёт объёма ящика). |
#18 |
Да понятно , что тесный. Просто никогда с ящиками в авто раньше не морочился. Проги то ресуют подъем там максимум 2 дб даже в 10 литрах. А тут такое. Ужость ![]() Теперь буду знать. |
#19 |
Там помоему все сводится к одному и томуже. Нужно строить два делителя с приблизительно равными пропорциями. Один например 10 ком и 1 ком резюками. А второй 5 ом и 0,5 ома например, где в качестве 5 ом будет динамик . И по этим делителям потом вся сверка и идет. Причем по идее даже 5%-е подойдут полюбому. Калибровать же все в итоге. Есть идея даже без внешнего усилителя пока обойтись. Ну или на крайняк спаять чтонибудь на 1-2 ватта с питанием прямо от USB, чтобы за ноутбуком короббки целые не тягать и инверторы. Так и в машине удобней мерять будет. Вроде у TDA было чтото маломощное и однополярное. Нужно порыть Инет. Если неправ - поправьте пока делать не начал
#20 |
Кстати вот интересная статейка с маломощными усилками от USB
По идее TDA7056 - то что доктор прописал. Де бы только такую не "левую" найти ?
| По поводу безграммотности, "олбанского языка" или "падонкафскаго юмара" на форуме.. | Cobox | О форуме | 11 | 28.11.2012 13:11 |
| Помогите "дособрать" систему. | celofan | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 02.04.2012 11:00 |
| Помогите побороть "ВЬЮ" | alck | Практика по SQ | 6 | 03.07.2011 17:24 |
| CD диск "Stereo&Video" с "1812 год" | Kosiat | Практика по SQ | 2 | 20.03.2007 10:49 |
