Старый 26.10.2010, 22:03   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Помогите "прочитать" АЧХ мидбаса.
Всем привет ! Нужна помощь. Построил свои первые дверные ящики.
Получилось по 15 литров. Позиция мидбаса не изменилась. Все стоит как при стандартной дверной инсталляции. Немного доворот увеличил на КПП, но особо ничего не изменилось после этого. раньше таких свистоплясок не было Мидбасы Бракс без пули. Или бракс с пулей - картина особо не меняется.
Т.к. ящики у меня первые - полностью отдаю себе отчет , что гдето полюбому накосячил. И самое противное понятия не имею о зависимостях в ящичном деле. Поэтому обращаюсь за помощью.
Картина работы обоих мидбасов подозрительно пости в точности повторяет их работу по отдельности.
Снял АЧХ правого мида в трех позициях.
При открытой двери на оси , расстояние 30 см :
При закрытой двери на оси 30 см :
И при закрытой двери с позиции прослушивания :
Картинка мрачная - совершенно непонятно куда копать.
Очень надеюсь на вашу помощь.
ЗЫ
Мид порезан сверху на 630 вторым
Старый 26.10.2010, 22:08   #2
а без фильтра во всю полосу, что рисует?
Старый 26.10.2010, 22:16   #3
igorvolikov
Да внизу все тоже рисует.
Меня интересует как раз до 500.
Старый 26.10.2010, 22:18   #4
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
как я понимаю, фильтра нет. кроме самого ящика, который и валит после резонанса
Старый 26.10.2010, 22:23   #5
400гц усугубляются салоном, особенно с места прослушки, в 90% случаев это высокая консоль и небольшой(или его отсутствие) доворот
зы присоединяюсь к вопросу Ромы, а также рекомендую снимать ачеху с макс уровнем децибел 90
зыы судя по первому графику - типичный подъем от салона и возможно немятый динамик
Старый 26.10.2010, 22:25   #6
igorvolikov
Первый график это как раз на улице
С открытой дверью и на оси
Старый 26.10.2010, 22:26   #7
corp
Аватар для corp
ааа!.. если вы про рез сверху....
Старый 26.10.2010, 22:36   #8
Похоже на фирменный лачетовский салонный стоячек. У меня тоже такой был. Вылечил изменением порезки фильтров и направлением.
Вот что у меня когда то было, тоже в диапазоне до 500Гц была свистопляска.
Старый 26.10.2010, 22:46   #9
corp
Аватар для corp
а я думал, что у меня - расческа...
Старый 27.10.2010, 10:06   #10
Для оценки качества ящиков очень информативно снять Z-характеристику динамика (зависимость сопротивления от частоты). Это делается Спикерворкшопом.
Тогда можно вычислить полную добротность динамика в ящике и резонансы внутри ящика. Именно по Z-ке всё видно. А затем, отделив мух от котлет, занимаемся стояками в салоне.
Старый 27.10.2010, 13:43   #11
igorvolikov
Как раз приступил к освоению Воркшопа и изготовлению "коробочки".
Как ни крути , а в слепую никак
Старый 27.10.2010, 15:18   #12
igorvolikov
Други ! а есть у когонибудь точный омметр?
Нужно резюки для коробочки обмерять.
Старый 27.10.2010, 15:38   #13
wollik
Аватар для wollik
Леха у вас будет в субботу, у него есть добротный прибор...
Старый 27.10.2010, 17:50   #14
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
есть
Старый 27.10.2010, 19:00   #15
igorvolikov
Сообщение от Маша Синичкина Посмотреть сообщение
есть
Да !
Както даже неподумал
Гоню регулярно
Мож у вас и "Коробочка" лишняя есть ?
Старый 27.10.2010, 19:30   #16
Достаточно взять с точностью 1-2 процента. Можешь у меня измерить
Кстати, имхо, в синей расписали всё по полочкам. (насчёт объёма ящика).
Старый 27.10.2010, 20:03   #17
vvv
Аватар для vvv
у меня есть, стрелочный, могу сопротивление лома померять, что-то там до 0.001 ома меряет
Старый 28.10.2010, 00:20   #18
igorvolikov
Да понятно , что тесный.
Просто никогда с ящиками в авто раньше не морочился.
Проги то ресуют подъем там максимум 2 дб даже в 10 литрах.
А тут такое. Ужость
Теперь буду знать.
Старый 28.10.2010, 00:34   #19
igorvolikov
Я тут пошурупал. Почитал разные методы.
Там помоему все сводится к одному и томуже.
Нужно строить два делителя с приблизительно равными пропорциями.
Один например 10 ком и 1 ком резюками. А второй 5 ом и 0,5 ома например, где в качестве 5 ом будет динамик .
И по этим делителям потом вся сверка и идет. Причем по идее даже 5%-е подойдут полюбому. Калибровать же все в итоге.
Есть идея даже без внешнего усилителя пока обойтись. Ну или на крайняк спаять чтонибудь на 1-2 ватта с питанием прямо от USB, чтобы за ноутбуком короббки целые не тягать и инверторы.
Так и в машине удобней мерять будет. Вроде у TDA было чтото маломощное и однополярное. Нужно порыть Инет.
Если неправ - поправьте пока делать не начал
Старый 28.10.2010, 01:09   #20
igorvolikov
Кстати вот интересная статейка с маломощными усилками от USB
По идее TDA7056 - то что доктор прописал. Де бы только такую не "левую" найти ?
Тип файла: pdf Chigirin.pdf (378.9 Кб, 815 просмотров)
Помогите "дособрать" систему. celofan Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.04.2012 12:00
Помогите побороть "ВЬЮ" alck Практика по SQ 6 03.07.2011 18:24
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +2.
