#62 |
Я мог бы и не мерять микрофоном кривульки, а измерив реальные параметры ТС динов, или взяв их из интернета, вести их в СпикерШоп и получить те-же параметры. Это может сделать каждый. А потом пользуясь этими графиками для конкретной частоты и добавив измерения физического растояния между динами, измеренное линейкой ( для чего она, в сущности ,и предназначена) ввести в проц эти временные. Оговорюсь, вбить в симулятор нужно и модель симулятора в оформлении и фильтра. Но с фильтром пока повременим. Всему своё время. Шас этим и займёмся. Лень сегодня возится с микрофоном. Повозимся с симуляторами. Охладим пыл приверженцев линеечки таким способом. 2. Нет, специально перед измерениями проверял, все фильтры выключены.Усилок - Audio Art RS400. Но кто сказал, что у этого усилка нет неотключаемого фильтра HPF на входе? Такого как ,нарпимер, у всех Киксов, 2-го порядка настроенного на 15 Гц. Или проходная ёмкость во входных каскадах имеет недостаточную величину. Но это вопросы к разработчикам усилков. Измерения динов делаю на одном усилке, потому задержка от этого фильтра усилка одинакова для всех динов. Меня интересует не абсолютная задежка сигнала с каждого дина относительно входного сигнала( не хочу накапливать погрешность измерения), а задержка сигнала с одного дина, относительно сигнала с другого. Что и является целью нашего исследования. Последний раз редактировалось Куряка; 25.10.2010 в 10:40. |
#63 |
#64 |
Провокационный вопрос- Ухо может учесть временные в зависимости от угла установки динамика "относительно вектора излучения звука"?
#65 |
Бобов! Давай уже доказательства и графики, а то пока одни слова и "наезды" на апонентов. Может после твоих графиков и измерений все (даже самые ярые твердолобы) посыпят голову пеплом и признают единственно-верный путь.
За дело, Сказочник!
#66 |
Вы сказали Спасибо: 82
Главное-имеем например один дин с тяжелой подвижкой и вязким подвесом-шайбой+короткоходовый к томуж,второй легкий длинноходовый вот и интересно как оба себя поведут при прочих равных условиях,и какие будут временные относительно какого нибудь саба например, для обоих динов?Опять же, на каких(оптимальных)частотах? Да, еще интересует положение микрофона-а ля несем факел,или а ля выпад рапирой? |
#68 |
![]() ![]() У тебя, что нет проекта? Нет структуры? ![]() Эх, ты....Сказочник!
#69 |
Вы сказали Спасибо: 40
На мой взгляд, для пониманимая сути временной задержки, её соответствия линейке и цифрам в процессоре, в первую очередь надо провести "базовый" эксперимент... Пока не залезли и не утонули в данных от разных динамиков и т.д.
Надо установить два однотипных динамика (на стенде или в машине)... Установить микрофон ассиметрично (как водитель в машине сидит относительно динамиков) и замерить какая получается временная задержка прихода сигнала от дальнего динамика относительно ближнего... Заодно посмотреть (и показать нам), что происходит с амплитудой... Далее ввести процессором измеренную временную задержку и снова сделать картинку... При этом послушать (ушами) с места микрофона где расположен КИЗ... Дальше можно будет сообща проанализировать полученные данные... сделать выводы... спланировать следующий эксперимент... |
#71 |
#72 |
(Линейка рулит)... Это раз.Теперь про КИЗ... Нам бы надо, что бы КИЗ не перед лицом встал, а ровно посередине между динамиками... Какая для этого потребуется задержка? Кроме того, прольётся свет на дискуссионный вопрос "трогает" ли проц амплитуду при введении задержек? И надо ли её трогать для получения сфокусированного центрального КИЗа? Есть ещё вопросы... но пока о них рановато...
#73 |
![]() П.С. Хотя если тебе интересно, могу и это померять. |
#74 |
#75 |
![]() Горизонтальная или вертикальная в данном случае значения не имеет... ![]() Стоит один из динамиков заменить на динамик другого диапазона... И фильтры можно испытать на этой же схеме (базовой)... к примеру, режем однотипные мидбасы на 315/6, 315/12, 315/18 и определяем требуемую задержку на сигнале 315 Гц... 400 Гц... потом на 500 Гц... Это будут систематизированные опыты определяющие общие закономерности...
#76 |
Потом я расскажу свою Сказку, ту, ради которой эта тема и задумывалась, а потом уже другие вопросы. Хочешь я внесу твой вопрос в Вопросник? Только сформулируй его почётче. Хотя я всё уже понял, мы это сделаем в конце Сказки. Это ты уже глобально мыслишь. А я хочу разобраться с нюансами. А потом из них строить глобальную схему.
#77 |
#78 |
Аксиома быстро тоже не получится... ![]() Есть ещё вопросы... например, почему взят четвёртый пик? (надеюсь, не из аналогии "Четвёртого позвонка" Мартти Ларни? )
#79 |
Левый и правый миды снизу и сверху порезаны одинаково, имеют одни и те-же ЭМ параметры, стоят в одинаковом акустическом оформлении. Разница только в физических растояниях до них. Берёшь металическую линейку и меряешь эти физические расстояния. А по вертикали всё сложнее. Там на пути сигнала электрические фильтры, которые довольно сильно задерживают сигнал, особенно на низких частотах, там различные акустические оформления, особенно на низких частотах, которые сами являются фильтрами, там разнокалиберные и разнопринципные динамики в соседних парах. Вот в чём прикол. Металическая Линейка меряет задержки в фильтрах? Металическая линейка меряет задежки акустического оформления? Линейка меряет задержки разности ЭМ параметров динов?![]() ![]() Ну что, ты понял, к чему я веду! Или я чего-то не понимаю ?
#80 |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Outlander под линейку | Nos music | Коммерческие инсталляции | 15 | 13.03.2013 21:47 |
| кто подключит к штатному гу mercedes w220 оптику или линейку | Neon | Услуги | 1 | 29.09.2012 15:57 |
| (запчасти) Кондер, Кросс (2,5 полосы), клему, линейку | garik_lugansk | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 19.02.2011 08:21 |
| Продам линейку Monster Cable I101XLN 2C-5M | woolfer | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 7 | 21.12.2010 11:55 |
| Сказка теремок | John | Белый шум | 3 | 26.05.2010 12:56 |
