Старый 23.10.2010, 11:47   #21
Хороший вопросник, хорошие вопросы, конструктивный подход. Очень перспективная тема.
Единственно, мне кажется, что все измерения нужно проводить хотя бы на трёх динамиках для выявления общих тенденций. Можно даже их зашифровать в "А", "Б" и "В", без указания марок и моделей, или в начале темы объявить один раз кто из них кто.
А потом можно приводить в этой теме или усреднённые картинки, или одну наиболее типичную. А если один из трёх динов поведёт себя атипично, не так как два других - то вот это уже можно будет разобрать особо для углублённого понимания причин и процессов.
________________________
P.S.
К вопросу №6 из вопросника
"6. Как на временные задержки влияют фильтры находящиеся в звуковом тракте, а зависимости от частоты и крутизны фильтров? Автор- Куряка."
напрашивается дополнение.
6а. Как изменятся (если изменятся) временные параметры звуковой волны при разных способах фильтрации - активной и пассивной - при одинаковой крутизне, частоте перегиба и типе фильтра. Посмотреть бы хотя бы для одного классического Баттерворта 12дБ/окт, на одной-двух частотах (если удастся посмотреть на двух, то желательно на существенно разных).
Последний раз редактировалось Каток; 23.10.2010 в 12:00.
Старый 23.10.2010, 11:53   #22
Куряка
Аватар для Куряка
Список проблем и вопросов
1.Являются ли идеальными временные задержки померянные линейкой и введенное в проц? Автор- Куряка.
2. Как влияет отражёнка на измерения временных? Автор- Arrt
3. Как на временные задержки влияют электромеханические параметры различных динамиков ( разные модели динамиков, разных фирм, разных размеров)? Автор - Куряка.
4. Как на временные задержки влияет разница электромеханических параметров дина одной и той-же модели?( к вопросу о спаренных сабиках в полку). Авторы - Рост, Куряка.
5. Как на временные задержки одного и того-же динамика влияют акустические оформления- Бесконечный Экран(БЭ), Закрытый Ящик(ЗЯ), Фазоинвертор(ФИ)? Автор- Куряка
7 Как правильно пользоватся полученными ответами при сведении фаз в автомобиле? Автор- Куряка
8.Как влияет на временную (одного и того же дина) демпинг-фактор усилителя? Автор- Суходол.
9. Как влияет на временную (одного и того же дина) громкость при измерении? Автор- Суходол.
10 Как влияет на временную температура дина (высокая)? Автор- Суходол.
Старый 23.10.2010, 11:58   #23
Куряка
Аватар для Куряка
Еще перефразирую вопрос 1: Как влияет настройка : громкость- макс. -- гейн уся -мин, либо громкость - мин.-- гейн - макс. Естественно до границы искажений!
Отвечу сразу. Если регулятор гейна частотно независимый- то никак. Если при кручении регулятора гейна меняются басы и высокие на выходе усилителя, то мы возвращаемся к пункту 6. Вопросника. Не вижу смысла тратить время на это. Я лично с таким не сталкивался. Если усилок уровнями громкости крутит фазу, то в топку такой усилитель.
Старый 23.10.2010, 12:01   #24
Куряка
Аватар для Куряка
Я постараюсь делать это с одними и теми же динами. Но в магазине. В полевых условиях, на реальных машинах, не уверен что будут те же динамики. Хочу выложить и анализ реальных машин.
Старый 23.10.2010, 12:16   #25
Куряка
Аватар для Куряка
P.S.
Хороший вопрос, и на него я хорошо отвечу. План в голове уже есть. Сразу оговорюсь. Мерять буду только на цифровом проце. Почему? Потому что цифровой проц позволяет обеспечить стабильность и предсказуемость таких параметров как - частота раздела, тип фильтра , крутизна фильтра. Теоретически для аналоговых фильтров закономерности должны остатся те-же. Математика процессов та-же, что и в цифровых процах. Процессы описываются одними и теми-же математическими формулами, а затем повторяются в железе. Я уверен на 99,9 процентов. Но как интерпретировать измерения с аналогового фильтра и как их сравнить с аналогичным цифровым? Может ли аналоговый фильтр быть аналогичен цифровому? Я думаю, в реальной жизни -НЕТ. Кто может быть уверен, что реальный фильтр 2-го порядка , с его паразитными ёмкостями, паразитными индуктивностями и паразитными сопротивлениями, а также ошибками изготовления, реализует апроксимацию Бесселя, или Батерворта, или Чебышева, или Линквица-Рейли? И какого порядка реальный спад у него 12 Дб\окт, или 13, или 10, или 8? Потому для науки только цифровой фильтр.
Последний раз редактировалось Куряка; 26.10.2010 в 18:43.
Старый 23.10.2010, 12:17   #26
Куряка
Аватар для Куряка
Ты не понял, вопрос о коэф.усиления нормальных усей(без Бас-Буста). Ну, как считаешь нужным! Ты же Сказочник-Писака-Куряка!
Вопрос нужный, но для Вопросника не катит.:whatever_01::noflood:
Старый 23.10.2010, 12:26   #27
Suhodol
Аватар для Suhodol
Как хочешь! ....аксиомщик!!
Старый 23.10.2010, 12:36   #28
......Кто может быть уверен, что реальный фильтр 2-го порядка , с его паразитными ёмкостями, паразитными индуктивностями и паразитными сопротивлениями, а также ошибками изготовления, реализует апроксимацию Бесселя, или Батерворта, или Чебышева, или Линквица-Рейли? И какого порядка реальный спад у него 12 Дб\окт, или 13, или 10, или 8? Потому для науки только цифровой фильтр.
Цифровой так цифровой.
Интересно сравнить влияние активного фильтра (пусть цифрового) с пассивным. Пассивный вносит свои реактивности после усилителя, и влияет на коэффициент демпфирования. Он является частью (электрической) колебательного контура в системе усилитель-динамик. А активный фильтр стоит перед усилителем, и вносит свои АЧХ-ФЧХ-ГВЗ и пр. в другом месте тракта
Отсюда и вопрос: какие вылезут отличия, что увидит микрофон?
Старый 23.10.2010, 12:37   #29
Куряка
Аватар для Куряка
Ответил в твоём рейтинге - 2 балла за флуд.
Старый 23.10.2010, 12:45   #30
Куряка
Аватар для Куряка
11.Интересно сравнить влияние активного фильтра (пусть цифрового) с пассивным. Пассивный вносит свои реактивности после усилителя, и влияет на коэффициент демпфирования. Он является частью (электрической) колебательного контура в системе усилитель-динамик. А активный фильтр стоит перед усилителем, и вносит свои АЧХ-ФЧХ-ГВЗ и пр. в другом месте тракта
Отсюда и вопрос: какие вылезут отличия, что увидит микрофон? Автор-Каток
Сказочник удовлетворит просьбу Катка
Старый 23.10.2010, 12:51   #31
А вопрос уровня громкости от Suhodol, мне кажется, не стоит отметать так сходу. Если есть возможность посмотреть, то имхо лучше посмотреть.
Это разный ход подвеса и другие линейности, это другая температура катушки (и другое ее активное сопротивление из-за ТКС), и пассивный фильтр из-за нагрева тоже может слегка (или не очень слегка) "поплыть".
Лично мне было бы интересно убедиться в наличии/отстутствии разницы при малой/большой громкости не умозрительно.
Очень часто системы начинают звучать хорошо только начиная с какой-то громкости. Меня лично интересует получение качественного звука на небольших уровнях и хочется понять причины этого явления. Отсюда и мой личный интерес к вопросу. А может и не только мой.
Старый 23.10.2010, 12:56   #32
Куряка
Аватар для Куряка
Смотри пункт 9. Вопросника, я его туда уже включил, ещё час назад Самый простой вопрос , потому удовлетворю его в первую очередь.
Последний раз редактировалось Куряка; 23.10.2010 в 13:14.
Старый 23.10.2010, 13:42   #33
Куряка
Аватар для Куряка
Да хоть -100!!! Борец за рейтинг!! Ты хотел аксиом -- держи! Я же не заваливаю тебя провакационными вопросами! И ответы на половину твоих знаю по собстевнному опыту! Но эта тема для начинающих ( или для рейтинга??) и вопросы должны быть аналогичными! Или ты как Ручечник, солидности добираешь! Ну-ну, рейтинговый ты наш!
ЗЫ: Как прочтешь, я удалю и больше не буду соваться в твой проект!
Так что , твои запросы удалять из Вопросника?Твои вопросы не актуальны для тебя? Я и так знаю ответы на все вопросы, которые я влючил в список. Вопросы с моим авторством. Если вопросы с твоим авторством тебе не интересны я их уберу. Пусть их задаст тот, кому это интересно и получит на него исчерпывающий ответ. Если ты не собираешься заходить на эту страницу зачем захламлять её ненужными вопросами?
Старый 23.10.2010, 13:43   #34
Куряка
Аватар для Куряка
А ты походу, так и не понял, что громкость и коэф.усиления это разные вещи!
Не парься, иди по программе! А то так этот проект выростет до бесконечности!
Если не понял, то извиняюсь. Обьясни в чём разница. И не парюсь. Вопросов не много.
Последний раз редактировалось Куряка; 23.10.2010 в 14:08.
Старый 23.10.2010, 13:50   #35
Куряка
Аватар для Куряка
Ну так заходи и отвечай на те вопросы, ответы на которые знаешь. И мне легче и другим интересней.Обьясни начинающим и рейтинговым. Я писал в присказке, что буду рад, если эту тему поддержит кто-то ещё. А вдруг Сказочник- на самом деле Сказочник - ошибается в своих суждениях. Повторяю - готов к обсуждению всех за и против.
Последний раз редактировалось Куряка; 23.10.2010 в 13:59.
Старый 23.10.2010, 14:16   #36
Куряка
Аватар для Куряка
Твоя тема, ты и рули. Ответы знаю.
На счет "захламлять", то я удаляю (если ты не видишь) все свои комментарии (остался только один, не успел. Думаю модеры помогут).
А если ты не готов к отличному от твоего мнению, то пусть тема будет монологом! Я думаю модеры помогут и в этом! Т.е. книга -- хочешь читай, не нравится -- не читай!
Дело в том, что одну и ту же громкость можно получить разной настройкой системы, т.е. пропорцией выходного сигнала проца (Level) и входной чуствительностью уся (Gain), естественно в пределах допустимых искажений. Как для звука, я знаю, есть и тех.трек для этого ( и проверял), но вот как для графика, не знаю!
Отвечал ранее по обоим пунктам. По пункту 2 ещё раз. Чем сигнал с проца отличается от сигнала после регулируемого делителя напряжения на входе усилителя, который в народе называется Gain? Ответ - ничем, с точки зрения фазовых искажений. И тот и тот фазовых искажений не вносит, во всяком случае не должен вносить. Если вносит, значит это не правильный усилитель или регулятор Level. Так, что я всё прекрасмно понял. Ты прав это вопрос для начинающих. Не для этой темы. ИЛИ ДОКАЖИ ОБРАТНОЕ. А то только время забираешь.
Последний раз редактировалось Куряка; 23.10.2010 в 14:30.
Старый 23.10.2010, 14:22   #37
Куряка
Аватар для Куряка
Вот тут ты юлишь, .... буду рад....а сам уже правила устанавливаешь, что нужно , а что нет, или тебе нужны только "выгодные" комментарии.
Мои ответы, как бы сказать, отличны от заданной темы, т.е. измерений!!! Я давно и по-прежнему считаю, что аппаратная настройка ничего общего со звуком (звучанием) системы не имеет. Да, это инструмент и не более, и так называемая подгонка зачастую не на 2-3% отличается от аппаратной, т.е. , как в старом анекдоте.....после сборки обработать напильником!
Так, что это твоя парафия (теория) , ты и обосновуй и опровергай (по графикам)!
Это моя тема, и людей которые заходят в неё с грязными ногами ,с желанием нагадить и наплевать семечками мне здесь неприемлемы. Это в биллиардную. По поводу аппаратных настроек. Что ты знаешь об аппаратных настройках, кроме измерения АЧХ перед телекамерой, критикуя штатные аудиосистемы ?
Последний раз редактировалось Куряка; 23.10.2010 в 14:32.
Старый 23.10.2010, 14:29   #38
Куряка
Аватар для Куряка
Как и предполагал в присказке, эта техническая тема окажется кому-то неприятна по соображениям , отнюдь не связанными с техническими вопросами. Суходол, не веришь в аппаратную неастройку- не верь, иди в биллиардную. Пишу для тех , кому это может быть интересно и полезно.
Старый 23.10.2010, 14:33   #39
Куряка
Аватар для Куряка
Игорь Петрович! Не хами! Глупо. Я на провокацию не пойду. Меряться пипками не буду (а если и буду, то не на бумаге).
Пиши, спокойно. Больше не комментирую.
Авторство моих вопросов просьба удалить (обязательно), да и вопросы тоже, если не интересны.
ТО Модераторы: Если не успеваю удалять "флудные" сообщения, просьба помочь. Действительно трудно будет читать через месяц-два.
Вопрос про аппаратные настройки не раскрыт. Повторяю, Что ты знаешь про аппаратные настройки? Чем Буратин настраиваешь? Просьба модераторам ничего не удалять. Пусть дурь каждого видна будет.
Старый 23.10.2010, 15:08   #40
Suhodol
Аватар для Suhodol
Про аппаратные настройки знаю не меньше тебя и эксперименты с измерительным комплексом LabView проводил давно. Отказался ввиду того, что измерительный комплекс, дающий приемлемый результат стоит тысячи долларов.
А ты герой, изучив одну прогу (бесплатную), академик.
А Буратин (пусть простят меня мои клиенты, это цитата) настраиваю при помощи мозгов, ушей, рук и инструмента (различного) и не одну из этих частей не заменит компьютер! И я думаю, что эти машины хреново выглядят на картинке-измерялке! Т.е. ХРЕНОВО ИГРАЮТ - априотри!
А дурь (в автозвуке) не видна, она СЛЫШНА в машине!!!!
ЗЫ: За сим откланяюсь, на бумаге не меряюсь (новое правило)!!
ЗЫЫ: А что жаба давит на счет телекамер, так я следующую передачу шмальну под названием " О псевдо-результатах аппаратных настроек"((((( Раз ты стал на путь конфронтации.
Последний раз редактировалось Suhodol; 23.10.2010 в 15:40.
Outlander под линейку Nos music Коммерческие инсталляции 15 13.03.2013 22:47
кто подключит к штатному гу mercedes w220 оптику или линейку Neon Услуги 1 29.09.2012 16:57
(запчасти) Кондер, Кросс (2,5 полосы), клему, линейку garik_lugansk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 19.02.2011 09:21
Продам линейку Monster Cable I101XLN 2C-5M woolfer Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 21.12.2010 12:55
Сказка теремок John Белый шум 3 26.05.2010 13:56
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +2.
