Опель Омега А универсал.
Прекрасно понимаю, что необходим бюджет для построения системы, но сильно не пинайте, хочу пойти от обратного, выйти на бюджет. Что имеем. Штатные места в передних дверях 16-17см, штат в торпеде для твитера, штат в крышке багажника, скорей всего 16-17см. Имею голову, понимаю, что ни фонтанн, Pioneer DEN 3050 UB. Двери обработаны виброй. Для старта на фронт пока остановился наDLS R 6A.Музыка для себя. Слушается в основном клуб. Прошу правильного совета в дальнейших действиях. Спасибо Забыл добавить. Перед установкой потолка после перетяжки, на крышу положена вибра М1 и сплен 4мм Последний раз редактировалось omeg@; 05.10.2010 в 15:06. |
Читать, пользоваться Поиском не пробовали?
Почитал, поискал...
Ознакомился с этой статьёй, понравилось... Заглянул сюда, сделал выводы... Но хоть убейте, по универсалам толком ничего нет. В общем, концепцию подтверждаю, с небольшим но, пока делаю акцент на фронт. Уже морально готов к приобретению DLS R 6A. Посматриваю на усь HELIX DARK BLUE TWO. Завтра подготовлю вопросы, обоснованные фотками. |
Обманул я вас и себя.
Не знаю, что сработало, здравый смысл или ещё что , но ни жадность, стал я всё же обладателем Helix Blue B 62C. В связи с этим, небольшой бардак в квартире дал старт всей работе. Жена в шоке, я её успокоил, сказав, что это всего на пару месяцев...![]() ![]() Это была лирика... Теперь основной вопрос на данном этапе. Посадочный диаметр динамика 143мм, проходное отверстие в двери 100мм. Готов пилить дверь, но есть проблемка в связи с конструктивными особенностями самой двери. ![]() ![]() ![]() Подставил макет подиума (форма не окончательная), откуда видно, сколько пилить, но в низ не смогу увеличить отверстие. ![]() Вопрос, какой диаметр отверстия на выходе, в процентном соотношении, может быть меньше, чем диаметр посадочного места? Реально понимаю, что любое уменьшение на выходе ни есть хорошо. По вопросам пока всё. Жена успокоилась, вся грязная работа делается на работе (каламбур получился). ![]() Сразу сделал из картона шаблоны, мне кажется удобно, дабы циркулем не махать. Центрирую шилом, заодно и удерживается шаблон от смещения ![]() Рамеченные кольца ![]() В помощь для вырезания внутряка перфоратор на низких оборотах (режим дрели) и балеринка. Резцы балеринки перевернул на внешнюю сторону, поскольку в исходном варианте 140мм не получалось ![]() Внешняя обрезка, в помощь лобзик ![]() Грубая обработка на точиле с катушкой и наждачкой. ![]() Чистовая обработка на таком приспособлении, делал давно для подобных работ, пригодился девайс. Вертикально установленный двигатель 2500об/мин с железным маховико и установленной наждачкой. ![]() Пока всё на сегодня. Очень интересует ответ на выше заданный вопрос |
в моих подиумах отверстие почти как на входе так и на выходе но с моей обалденной акустикой даже если бы была разница я бы наверное этого не заметил
Вы сказали Спасибо: 85
Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 20.10.2010 в 19:36. Причина: С |
с минимальным кол-ом проставочных колец. заужение колодца к основанию,недопустимо.если тебе нужен звук. |
JOCKER, спасибище!!!
![]() Вчера и сегодня поработал. Промежуточное фото подиума. ![]() Работаю фанеру 10мм. Основание подиума в два слоя, обильно смазанные ПВА и стянуты саморезами. С кольцами тоже самое. Сейчас 5слоёв, глубина 50мм. Надо искать шлиф-машину, снять угол для доворота, сверху пойдёт последнее кольцо. Форма основания не окончательная, завтра основная примерка. |
#16 |
Когда порезал филёнку, понял, что косяк...
Это железо убрать не могу, поскольку это внутренняя конструкция направляющих стекла. Все кольца убрать так же не получится, поскольку стекло будет упираться в динамик. Сместить отверстие по горизонтали получится... Я был готов к переделке. ![]() Продолжение следует |
#17 |
в чому прикол?? це тіпа не по- феншую??
#18 |
Сделал другой подиум. Первый не стал переделывать.
Сместил отверстие под дин немного в сторону по горизонтали, сделал доворот, на фотке должно быть видно. Кстати, угол для доворота снимал на фуганке, вспомнил, что есть у меня домашняя циркулярка ![]() Не знаю, как у вас там с фэншуем, но болтов я кажись наворотил точно по фэншую. ![]() ![]() Попытался так же прикинуть карман карты, немного попилил один. ![]() Кстати, показалось, что на первых подиумах побасистей звук был, а может сработал эффект первого впечатления |
| Подбор акустики в Опель Вектра, Универсал 1999г | Bloodnick | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 27.07.2012 11:27 |
| Бюджетный звук в VW passat b3 универсал | misha77 | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 20.11.2011 17:27 |
