Старый 18.10.2010, 14:14   #21
vvv
Аватар для vvv
ну дык как же не тянуть, если закон Кирхгофа при КЗ 35 кв. "+" на кузов?
80+40 = 120, а для 20кв (4Ga) максимум 100.
или речь идет о замене 20 кв на 35? тогда да.
Старый 18.10.2010, 14:16   #22
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
тоесть заменить дополнительный массовый 20кв на 35???
штатный на месте ! его не трогал!
Старый 18.10.2010, 14:30   #23
Наблюдатель
Аватар для Наблюдатель
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью ICQ
смотри, тут интересно получается, если возьмем первую схему из первого сообщения и точку КЗ сделаем до сопротивления, что получатся, от точки КЗ к минусу АКБ ток пойдет двумя цепями, первая, точка КЗ - кузов - провод заземления - минус АКБ, и вторая цепь, точка КЗ- провод + до потребителя - потребитель - провод минуса от потребителя до клеммы АКБ, причем участки цепи начинаются и кончаются в одних точках, следовательно параллельны, и прохождение тока будет пропорционально сопротивлению участков., а суммарное сопротивление цепи произведение участков делим на их сумму..в реалии потребитель сжечь можем, и сечение минуса 20 или 35 тут уже практически не играет роли..
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 14:32   #24
Вот любите вы в дебри позалазить да ещё и участгников запутать
Старый 18.10.2010, 14:33   #25
Наблюдатель
без хреновухи не разберешься...
Старый 18.10.2010, 14:48   #26
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
ну немножко не так конечно.
во второй цепи ток от точки КЗ на кузов не потечет по проводу "+" до потребителя, с чего ему туда течь, на "+" клемме потребителя в момент КЗ сразу "земля" появится, на "-" клемме потребителя земля сразу, разность потенциалов 0, ток не течет.
сопротивление потребителя гораздо выше сопротивления кузова.
и ток как раз потечет через кузов к "-" клемме батареи, через 20 кв, а 40А там уже от первого потребителя течет, ну и от второго 80 добавится.
хотя вопрос конечно интересный
Старый 18.10.2010, 15:11   #27
Наблюдатель
Цитата во второй цепи ток от точки КЗ на кузов не потечет по проводу "+" до потребителя, с чего ему туда течь,
потому что он вторым концом подсоединен к источнику напряжения
Цитата на "+" клемме потребителя в момент КЗ сразу "земля" появится, на "-" клемме потребителя земля сразу, разность потенциалов 0, ток не течет.
потребитель имеет внутреннее сопротивление, а не обрыв, представь всю эту цепь как проводник, и на минусе потребителя не земля!!! а минус АКБ...!!!
Цитата сопротивление потребителя гораздо выше сопротивления кузова.
насколько??? токи потребления какие ? десятки ампер..возьми усь, с предохранителями ампер на 80 , подели напряжение на ток....
Цитата и ток как раз потечет через кузов к "-" клемме батареи,
и по 35 потечет, если копать, то удельное сопротивление 35 квадратов меньше чем 20....почти раза в 2...а ты не учел медь или алюминий провода..
ну в общем есть до весны чем заняться...
Старый 18.10.2010, 15:32   #28
vvv
Аватар для vvv
поэтому я и написал "вопрос конечно интересный".
можно я резюмирую?
в реальном случае, даже когда судят особо одаренные (въедливые) судьи , если провод от АКБ на кузов соответствует сумме всех предохранителей на потребители, подключенные по схеме звезда (т.е. максимальному току который может потечь через провод "акб-кузов" при одновременном обрыве всех "+"), то конкретно на этом участке (провод от АКБ на кузов) залетов нет.
Старый 18.10.2010, 15:40   #29
Вадик! Ещё раз повторюсь - зачем всё усложнять Это в том году перед Евро басурмане откуда то взяли что брать надо суммарно по предам
Ни в России ни в Украине этого бреда нет - дублирующая земля по наименьшему преду. Точка. Всё.
Старый 18.10.2010, 15:51   #30
vvv
Аватар для vvv
Боря, ну как по наименьшему? ты че, с дуба упал? по наибольшему может?
рисую:
от акб три "+", 2Ga, 4Ga, 8Ga, на них соответственно 150А, 100А, 50А.
три потребителя, от каждого потребителя соответственно 2Ga, 4Ga, 8Ga на кузов.
назови минимально допустимое сечение кабеля от кузова до "-" АКБ
только прежде чем называть, подумай какой ток потечет через этот проводник в случае одновременного обрыва всех 3-х "+", причем упростим ситуацию (чтобы Эдика не подключать ), они оборвутся окончательно, т.е. их хитро перерубит, от них к потребителям ничего не течет, все уходит на кузов
p.s. басурмане как раз таки взяли из закона Кирхгофа, правда извращенно взяли, но не суть
Старый 18.10.2010, 15:57   #31
рисую:
2 Ga
Я неправильно выразился, имел ввиду пред минимальный, сорри.
Старый 18.10.2010, 16:01   #32
Наблюдатель
а когда все три цепи выйдут на номинальный ток 150+100+50 А=300 А, что будет с вашими 2 Ga???
Старый 18.10.2010, 16:01   #33
vvv
Аватар для vvv
Борь, я там дополнил, ответь еще раз.
Старый 18.10.2010, 16:03   #34
vvv
Аватар для vvv
"жолток" пыхнет синим пламенем и будет полностью соответствовать цветам национального флага
недолго правда ...
Старый 18.10.2010, 16:04   #35
А если на 2 Ga будет стоять 50А - каким можно землиться?
Старый 18.10.2010, 16:05   #36
недолго правда ...
Не пыхнет У меня как раз по бредовому продублированы массы - по сумме
Старый 18.10.2010, 16:16   #37
vvv
Аватар для vvv
естно тем, что будет соответствовать сумме 50+100+50=200А
Старый 18.10.2010, 16:17   #38
Наблюдатель
да чего там КЗ , вы о рабочих токах подумайте:Rulz:
Старый 18.10.2010, 16:29   #39
Господа! Мы можем тут спорить до бесконечности. Одно НО - в Правилах ничего не сказано о суммарных токах, только о том что минусовой провод тоже надо учитывать.
Вот пусть Главные и зададут этот вопрос в 2011 в Фихтельберге, а мы весной обсудим решение
Старый 18.10.2010, 16:32   #40
Наблюдатель
там и речи о нескольких потребителях нет.... возьмите меня в Фихтельберг....
Правильное подключение Гу к аккумулятору Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 12 03.12.2012 15:15
Любоф, любоф, .... тьфу. inst Белый шум 20 04.10.2011 14:00
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +2.
