Старый 17.10.2010, 22:41   #21
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Drug перетянуть подиум красиво со строчками+материалы 50-60грн/шт все 4 карты отличным кожзамом со строчками-500грн 4 карты
Старый 17.10.2010, 22:45   #22
Drug
Аватар для Drug
все тему обтяжки давайте закроем
потом увидите поддался ли я соблазну или нет
Drug вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2010, 22:47   #23
Drug
Аватар для Drug
на днях возьмусь за шумку и перетяжку проводов. там как собирать начну уже и видно будет
есть ли смысл сделать какой то запас кабеля для будущего уся?
усь наверно будет под передним сиденьем (там куча места)
Старый 17.10.2010, 22:47   #24
mad
Аватар для mad
ну смотри сам-знал бы, привез бы сегодня показать старые подиумы обтянутые карпетом
Старый 17.10.2010, 23:02   #25
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Все-таки по обтяжке.Дело начинается с отверстия под дин.В заранее подходящем куске вырезаешь дырку меньшего диаметра.И степлером крепишь карпет по внутреннему диаметру конечно заранее побрызгав это место клеем.Самые трудные места-два передних угла(вверху и внизу).Но в итоге все тянется и никаких складок и морщин.Ну и по периметру с обратной стороны тоже степлером и пусть сохнет.Правда у Вас пластмасса...тут уж думайте сами.
P.S.Это если от карпета не откажетесь конечно.
Старый 18.10.2010, 09:30   #26
omeg@
Аватар для omeg@
Отправить сообщение для omeg@ с помощью ICQ
Видать я что то недопонимаю.
Выходит так, что динамик потенциально висит на карте и не имеет жёсткой связки с дверьми?
omeg@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 10:16   #27
Drug
Аватар для Drug
у меня он жестко прикручивается к основе на двери, которую я исполнил из фанеры. то есть последовательность будет следующая... площадка карта подиум.
Старый 18.10.2010, 10:30   #28
Сообщение от Drug Посмотреть сообщение
Раз уже порезал ребра жесткости внутренней филенки двери, то хотябы подставь с обратной стороны фанеру и стяни болтами. Это я про основа на двери.
Старый 18.10.2010, 10:53   #29
Drug
Аватар для Drug
спасибо, но вроде ничено лишнего не вырезал и не совсем понял что вы пытаетесь до меня донести.
Старый 18.10.2010, 11:04   #30
Фанера, насколько я понял прикручена саморезами к филенке двери. Так вот, нужно вырезать такую же фанеру, подставить её с обратной стороны филенки (внутри двери), и затем болтами стянуть их между собой.
Старый 18.10.2010, 11:10   #31
Drug
Аватар для Drug
спасибо, подумаем, у меня там 3 болта будет остальное шурупы, жесткость вроде в норме да и фанера мм19 де то. стоит ли мне заморачиваться? там не такое то безумие стоять будет дабы его так усилять
Старый 18.10.2010, 11:17   #32
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Артт дело каже!
безумие/не безумие а жёсткость филёнки ,пусть даже с куском фанеры далека от идеала)))
Старый 18.10.2010, 11:19   #33
Drug
Аватар для Drug
Слушаюсь буду делать. так что вырезать такую же копию и стянуть на сквозь?
Старый 18.10.2010, 11:23   #34
Да. Только посмотри влезет ли. Если будет мешать стеклу - возми фанеру 10 мм. Если по геометрии не сможешь всунуть такую же как снаружи, то раздели внутреннюю фанеру на части. Но эти части должны быть как можно бОльшей площади.
Старый 19.10.2010, 08:35   #35
Stroc
Аватар для Stroc
http://www.radikal.ru/action.aspx#
Получилось?
Старый 19.10.2010, 09:57   #36
Сообщение от Stroc Посмотреть сообщение
Получилось?
Смотря что ты хотел, если ты хотел ошибку, тогда получилось
Цитата Ошибка
Неверный идентификатор картинки.
Старый 19.10.2010, 10:29   #37
omeg@
Аватар для omeg@
Название картинки должно быть латиницей.
Может в этом ошибка?
Старый 19.10.2010, 18:48   #38
Drug
Аватар для Drug
нужно дать ссылку которую тебе после загруски выдаст радикал, самую первую. затем когда будешь писать сообщение нажать кнопку "вставить изображение" и скопировать ссылку из радикала в форму. готово
Старый 19.10.2010, 19:16   #39
rulic_alpine
Аватар для rulic_alpine
Если интересно можешь глянуть мой инсталл тут http://www.autozvuk.com.ua/forum/viewtopic.php?t=18749 правдо ща я чуток передел!!!
rulic_alpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 00:21   #40
Stroc
Аватар для Stroc
А так??????
http://s15.radikal.ru/i189/1010/1f/7fb0db68098a.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1010/34/d249ab52da1e.jpg
Акустика. Первый опыт alck Домашка 40 19.03.2014 08:28
Приора вагон (первый опыт) barik Свои инсталляции SQ 80 07.05.2012 14:30
Первый опыт. Москвич 2140 lds007 Свои инсталляции SQ 22 06.09.2011 10:49
Audi 80 - первый опыт igorfox Свои инсталляции SQ 9 14.06.2011 12:20
Мой первый опыт. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 13 12.12.2009 00:27
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +2.
