Старый 01.10.2008, 11:51   #341
antiradar
Аватар для antiradar
Кстати, случайно наткнулся. Может поможет. По длинне/сечению кабелей
http://www.poweracoustik.com/SUPPORT...uirements.html
antiradar вне форума   Вверх
Старый 01.10.2008, 23:07   #342
Таблиця корисна. Я в англійській не дуже, що означає "Feet", може то в метрах?
Володимир вне форума   Вверх
Старый 01.10.2008, 23:29   #343
Виникла проблемка з запобіжником типу AGU на 5 А , виявляється що такого нема ( в мене є найменший на 15 А).
1- в мене є згорівший запобіжник, я його успішно розібрав:чи буде правильно якщо я припаяю провід який буде розрахований на струм до 5А. До речі яке має бути січення мідного дроту при довжині 1 см?
2 - живлення магнітоли брати від штатної проводки (тільки масу взяти від точки заземлення усілка), там ще стоїть фільтр. Плюсовий провід і АСС захищені запобіжниками, але щоб до них добратись, треба знімати магнітолу.
Як правильно вийти з ситуації?
Старый 01.10.2008, 23:59   #344
antiradar
Сообщение от Владимир
feet -фут = 0,3048 м
Старый 02.10.2008, 10:45   #345
Kvass
Аватар для Kvass
Ось намалював, чи будуть до схеми пртензії у суддів?
помоєму на сабовий усь треба запобіжник!!!
Kvass вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 10:47   #346
Jedy
Аватар для Jedy
Для EMMA / КТШ ставь 15 А и не мучайся. Будет соответствовать, даже если ты туда 50 А поставишь - провод то у тебя там 8 GA.
Номинал предохранителя смотрится по выштамповке на корпусе. Так что не прокатит.
От штатной проводки тоже хорошо. Только надо на схеме отобразить штатный предохранитель и стрелочку "к штатной проводке", а так же фотки штатного преда и его номинал. То шо массу взял сделал свою - лучше не показывать.
Показать просто на фотке "штатный жгут проводов подключен к магнитолле", все красиво по заводскому заделано в разъем и порядок
Ну а то, что снимать магнитоллу, чтобы до него добратся можно было.
Ну дык шо - не снимешь магнитоллу за 40 секунд ? По моему автоворы и быстрее справляются
Вот к примеру кусок моей схемы, который нареканий не вызвал ни разу.
Jedy вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 22:40   #347
Сообщение от Jedy
А чо?
ще варіанти по підключенню магнітоли будуть?
Старый 02.10.2008, 22:46   #348
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Jedy
А чо?
Раз внес изменения в штатную конструкцию -то пошло поехало: заделка концов, безопасность, крепление, защита. Фотки всех соединений, креплений итд итп ....
Ну его в баню. Так штатное и все - не судится и баллов максимум
Старый 02.10.2008, 23:45   #349
Ну блін- і так фігово і так зле :datz:
Хочеться щоб ще відповідало привилам аяски, і магнітолу треба заземлити разом з усьом. Нема зараз часу читати правила ЕММА але хіба можна щоб номінал додаткового запобіжника був більшим за встроєний7
ПС:дякую за твої відповіді, бо таке враження що крім тебе на форумі нікого нема, або просто забили відповідати...але напевно всі гуру з таким зустрічались.
Старый 03.10.2008, 00:42   #350
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Отправить сообщение для DeLuxe с помощью ICQ Отправить сообщение для DeLuxe с помощью Skype™
есть еще на форуме)))
вот я читаю, смотрю т.к. всю схему рисовать буду уже ближе к весне
насторожил вариант питания от штатной системы питания, у меня от неё тянуло помехи на гу и потом на линейки
сделал от АКБ, далее будет идти от основного дистребьютора
пойдёт 6мм2 на питание + и - на проц и на ГУ
или лучше отдельно на проц и на гу повести 2 питания по 6мм2?
будит так
как лучше осуществить питание ГУ и Проца?
DeLuxe вне форума   Вверх
Старый 03.10.2008, 09:35   #351
Jedy
Аватар для Jedy
Нема зараз часу читати правила ЕММА але хіба можна щоб номінал додаткового запобіжника був більшим за встроєний?
Дополнительный предохранитель - защищает проводку.
Встроенный предохранитель - защищает аппаратуру.
У них разные функции, к ним разные требования и соответственно они имеют разные номиналы - это ж понятно.
К примеру :
У тебя вот 4 GA идет на усь через пред 100 A - а в усе ж наверняка меьше пред стоит - и это тебя не смущает.
PS: А то, что спортсмены основные стремятся побольше обсудить пьянки с сиськами и вопрос чья федерация круче, а секретами делится не хотят - так я уже возмущался. Толку правда ноль. Не заставишь ж их делится опытом
Старый 03.10.2008, 09:38   #352
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от DeLuxe
По первой схеме, учитывая что у тебя в дистрибюторе (блочек со знаком "+") будет совмещен блок предохранителей.
Вторая схема плоха тем, что там два дистрибютора. А больше компанент - больше возможность попалиться.
Старый 03.10.2008, 12:34   #353
Не треба ні на кого котити бочку
Андрюха, я (і багато хто з давно не початківців) вже на такі питання навідповідалися по саме не хочу. Тепер твоя черга Як ти думаєш, розжовувати по тисячу раз очевидні речі, відповіді на які є або на форумах, або в правилах - це терпіння не лопне?
Крім того з приходом досвіду багато на які речі дивишся зовсім по-іншому, і при чому розумієш, що порадь мені хтось щось подібне років три назад, я б подумав, що то дурня і пропустив би мимо вух.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 04.10.2008, 08:37   #354
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от Jedy
НО-НО-НО!!!!!!!!! :pipedown: :pipedown: :pipedown:
У меня например времени и возможности нет постоянно находится в инете..... у многих также есть работа и важные дела, важнее посиделок на форуме!!!!!!!!!!!!!!
Но когда появляется свободная минута - МЫ ВСЕ ГОТОВЫ ПОДСКАЗАТЬ ПО МЕРЕ СВОИХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА!!!!!!! :yes:
Stroc вне форума   Вверх
Старый 04.10.2008, 13:56   #355
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Jedy
PS: А то, что спортсмены основные стремятся побольше обсудить пьянки с сиськами и вопрос чья федерация круче, а секретами делится не хотят - так я уже возмущался. Толку правда ноль. Не заставишь ж их делится опытом lol
Ну ребята, вы даете! Да я например, очень редко даю советы, и не потому, что скрываю секреты мастерства или болею манией величия, нет, а потому, что стоит посоветовать человеку проверенный на сотнях машин вариант, как сразу же появляется сотня "теоретиков" ,не построивших ни одной машины, и начинают "грузить" всех формулами и рассуждениями о том, как они бы строили свои виртуальные машины и обязательно еще похаить соревнования и судей , и порассуждать о звуке, как о субстанции неких молекулярных гистерезисов!
ЗЫ: О пьянках это ко мне, а о сиськах--- к Теплюку! :yes:
Suhodol вне форума   Вверх
Старый 04.10.2008, 14:42   #356
Спортсмены основные вплотную сейчас занимаются своими инсталлами перед Европой и проводят мало времени в инете Так что зря Вы так А советами и секретами никто не жадничает - реально просто сейчас нет времени
Старый 07.10.2008, 23:44   #357
При розводці "сили" стикнувся з проблемкою розміщення дистрибютора. Як варіант - під пасажирським сидінням, але під ним вже "живуть" кроси: чи на буде наводок? І ще, доступу для огляду запобіжників практично не буде, але з заміною - жодних проблем.
Старый 08.10.2008, 01:28   #358
joker
Аватар для joker
Отправить сообщение для joker с помощью ICQ
Suhodol...точно сказано...+1
joker вне форума   Вверх
Старый 08.10.2008, 10:54   #359
Suhodol
Аватар для Suhodol
На пассивники легко можешь поймать вью! Как повезет!
А на счет предов, если доступ к предам возможен за 30сек. --- все в порядке!
Старый 08.10.2008, 12:23   #360
Позволю себе поправить ГЛАВНОГО - за 45 сек
Ну и наглость с моей стороны
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
