Старый 02.10.2010, 20:24   #81
Славикус
Аватар для Славикус
Сегодня опять крутил-вертел настройки. Пришел к выводу, что с этим альпом что-то не "аллё":grust:
Должен снять шляпу перед muztankом, он оказался прав!
Небольшое уточнение:усилки Альпа серии W-Power несколько "туповатые",пищам на нем будет весьма скучно,а уж слушателю-тем более.И вот здесь есть определенная дилемма:поканалка классно сведет мид и пищ по уровню,что на пассивных кроссах сделать без внесения в тракт всякого ненужного...весьма проблематично.Но при этом музыкальная картина,подаваемая Альпом на твиттера убъет всю привлекательность проекта...Вообще же стоит поднасобирать чуток денежек на более-менее нормальные твиттера.Уверяю,столько нового откроете в своих старых записях...
Итак, для тех кто не читал предыдущие посты повторяю, подключил пищи DT-284 на альп MRP-T130, миды на хеликс DB TWO.
Звук пищей стал сухой, деталей не хватает, ну точно тупой. Хотя потенциал у этих пищей очень не дурственный. До этого всё было подключено на хеликс, и от пищей были очень положительные эмоции, звук буквально ласкал слух. А теперь просто ужас какой-то! Всё подключалось на одном и том же кроссе. Гейн на альпе стоит в номинале, когда на голове выкручиваю звук процентов на 90%, пищи переходят на свист, такое ощущение, что вот-вот навернутся медным тазом. Понимаю что герцевские кроссы режут высоко, не чисто, но тем не менее с хеликсом неплохо звучали.
И вообще, чесно говоря, не понимаю, зачем пищам такая мощность?
Почему бы не подключить пищи на усь головы?
Тогда можно будет устроить трехполосную поканалку, а альп пустить на СЧ? Или он и на СЧ будет такой никакой? И вообще, насколько этот усь музыкальный? Может в топку его? Хэлп!!!
Старый 03.10.2010, 09:48   #82
Lambert
Аватар для Lambert
А вы думаете, почему порой в системах высокой верности ставят по двухканальнику на полосу?
Как есть усилители для сабового звена, так они есть и для НЧ, и для СЧ/ВЧ
а играющих бюджетных усилителей у нового альпа я не слышал ни разу... правда, всех я их не слушал
Последний раз редактировалось Lambert; 03.10.2010 в 10:01.
Старый 03.10.2010, 10:35   #83
muztank
Аватар для muztank
Усь,стоящий в головном-микросхемный:малой мощности и тоже далеко не "звучащий".Потому,хочешь или нет,но расщедриться еще на один усь придется!Ты уже слышишь разницу,потому полумерами не обойдешься.Причем.как совет:ищи усь на твиттера,который может и будет не особо мощный.но с хорошей подачей СЧ/ВЧ.Копи деньги...И...еще один эксперимент:воткнуть пищи на хеликс через конденсаторы Николаевского завода номиналом 6-8 мкф,будешь еще больше "обласкан" звучанием.Пищи будут играть существенно пониже и меньше грязи подавать,которую привносит в тракт дешевые майларовые конденсаторы кроссоверов из комплекта...Итого:на первое время соорудить другой кросс,состоящий из ктушки на мид/выдернуть с кросса /,дающий первый порядок порезки и новые кондеры на пищ.Все это воткнуть на Хеликс и кататься так,пока не будут выделены деньги на приобретение еще одного усилка...По крайней мере даже в такой версии подключения получишь существенное изменение звуковой картины.Да...Альп-в продажу "лохам",так любящим надписи Алпайн .особенно на заднем стекле...
Старый 03.10.2010, 11:23   #84
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
muztank, если возможно , кинь сюда картинку как выглядят эти самые николаевские конденсаторы. Что-бы иметь представление какие искать. Или их точную маркировку.
Старый 03.10.2010, 18:48   #85
Славикус
Аватар для Славикус
Мне эти кроссы переделывать смысла нет, я ведь собираюсь делать новые кроссы по замерам АЧХ, к этому всё и шло... но теперь придется таки покупать хороший усь (провода то уже под него проложены и назад дороги нет). Только, чтобы не баловаться, переделаю стойки под СЧ/ВЧ. И НЧ, вероятно, пойдет на замену, планирую что-то с литой корзиной, уже есть кое-какие наметки...
И снова вопросы:
- подскажите усь толковый, двухканальный, не шибко мощный, чтобы его можно было пустить на СЧ и ВЧ, чтобы ему хватило проложенной силы 10кв., а главное, чтобы потом не было мучительно больно
- и как оно, в принципе, будет житься серединкам с пищами на одном усе?
- или же всё-таки лучше будет остаться на двухполоске, но чисто поканальной?
Последний раз редактировалось Славикус; 03.10.2010 в 19:01.
Старый 03.10.2010, 21:35   #86
имхо для того, чтобы строить 3полоску нужно вырости из 2х....а так как ты и 2х не осилил, то как бы....."а стоит ли рожать третьего, если жена беременна вторым?"
Старый 03.10.2010, 21:41   #87
На шару снимал крыло:grust:
Та да крыло снимал ты зря
Старый 04.10.2010, 08:19   #88
muztank
Аватар для muztank
Не возможно не согласиться.Свести трешку,да в полупоканалке куда как проблематичнее.Начинай с двушки.Пока не наиграешься,не целься выше.Ибо трешка потянет в итоге за собой куда как более серьезное расширение бюджета при сомнительной порой выйгрышности.Постепенно стоит втягиваться...
Старый 04.10.2010, 08:23   #89
muztank
Аватар для muztank
У нас есть хороший изготовитиель кроссов,который мне самому эти конденсаторы "открыл" и потому вопрос стоит переадресовать к нему,тем более,что и приобретать можно у него...Он все равно прямо здесь- с нами всегда/Alex.Z/
Старый 04.10.2010, 09:42   #90
Славикус
Аватар для Славикус
Я знаю! Токмо на него и уповаю
Ещё раз всем спасибо. Значит остаемся пока на двушке.
Так что всё таки делать с усем? Что влепить?
Или может этот можно твикануть? Продать его вряд ли, вид у него не товарный да и звук я здесь "разрекламировал".
Сейчас пойду розлохмачу и сфоткаю потроха. Может транзисторы какие на замену?
Старый 04.10.2010, 09:44   #91
Славикус
Аватар для Славикус
Зато приобрел драгоценный опыт
Старый 04.10.2010, 09:49   #92
за твик обычно берут весьма приличные деньги, а вот по усю на вч - предлагаю попробовать нано-402, можно прямо в твоей машине
Старый 04.10.2010, 20:02   #93
Славикус
Аватар для Славикус
Да вот и присматриваюсь к нему как раз.
Но всё-таки, хотелось бы знать какие "рамки приличия" у твика в денежном эквиваленте. Если стоимость твика перевалит за половину стоимости нано-402, то на фиг тот твик нужен.
Старый 04.10.2010, 20:09   #94
примерно так и будет, а чаще всего бывает еще дороже
Старый 04.10.2010, 20:11   #95
в случае с альпом банальным добавлением емкостей не отделаться, а более серьезный твик точно зашкалит....возможно и за бюджет целого уся
Старый 05.10.2010, 03:45   #96
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
прошу прощения за оф-топ у топикстартера, но чесное слово, не сдержался -
такие слова в адрес "опонента"
Игорь, вам
еще раз, прошу прощения...........
Старый 05.10.2010, 05:13   #97
muztank
Аватар для muztank
Я как бы никогда не говорил,что он "враг".Просто в НЕКОТОРЫХ вопросах мы с ним не сходимся,но не могу же я отрицать неоспоримые его достоинства в иных плоскостях.
Старый 05.10.2010, 09:01   #98
зы с меня - алюминиевая кружка
Старый 05.10.2010, 09:35   #99
Позвольте уточнить, для протокола, сроки поставки алюминевой кружки
Что бы потом не говорили что на форуме в очередной раз кидала завелся
Последний раз редактировалось Cobox; 05.10.2010 в 09:43.
Старый 05.10.2010, 09:53   #100
Славикус
Аватар для Славикус
А мне откат, в виде ложки.
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 19:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 18:37
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 16:59
Прошу совета Amulet :) cooll Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.11.2010 19:49
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 19:24
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +2.
