Старый 30.09.2010, 16:02   #1
Arrow защитные грили,своими руками
так вот...
всё просто,
проще чем машину помыть
едем в пупер-маркет(в Донецке это "практикер") или на рынок,
выбираем себе сетку...
выбор большой,алюм,нержа,медь,что хочешь.
цена,от 40 до 500гр за листик 30 на 50см.
тот что у меня...сталь,чем-то "затудая" ,денег 60гр...
делаем в деревяшке отверстие и кругляк,с разницей в диаметре 4-6мм
если гриль нужен закруглённый...делаем формочку...как вариант из пенопласта.
на входе отверстия,стачиваем кромку.
ложем сетку,сверху пенопласт и кругляк...
аккуратно давим на кругляк,продавливая его полностью...
вытаскиваем заготовку,пальцами подравниваем боковые стенки...
затем обратно прогоняем кругляком через отверстие..
ножницами по металлу,обрезаем стенки заготовки.
гриль готов.
в фотках сами разберётесь:
Старый 30.09.2010, 16:08   #2
Alexx
Аватар для Alexx
все бы ничего, ток тема для "Технологий и материалов", а не "Инсталляций".
З.Ы. А сама сеточка не камильфо Неушто поинтересней не нашлось?
Старый 30.09.2010, 16:13   #3
ну тыж рулишь..перенеси!
не камильфо,так не камильфо...
пойди и купи...думаю на каждом углу продаются....
особенно 7".... 4,5" ....а так жЭ 10",12"
или сделай лучше,выложи фотки...))))))))))))
Старый 30.09.2010, 16:46   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Для полного комильфо, надо плетеную пищевую нержавейку брать.
Старый 30.09.2010, 17:05   #5
здесь не о виде сеток...
о процессе приготовления в домашних условиях...
Старый 30.09.2010, 20:23   #6
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
колдун однако
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2010, 20:29   #7
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Старый 30.09.2010, 21:32   #8
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для olgik с помощью ICQ Отправить сообщение для olgik с помощью Skype™
Thumbs up
шаман
olgik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 08:19   #9
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
СУПЕР!!!
Старый 02.10.2010, 14:02   #10
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию _
Все гениальное-посто.......
Старый 02.10.2010, 23:20   #11
Делал таким способом из сеток от Маяковских колонок грили под сч 3"....
Получилось не фонтан.Чтобы получилось хорошо нужна форма прочнее сетки + прЭссс(желательно)
Старый 03.10.2010, 00:47   #12
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
можна и сетку выбрать под свой вкус и эту покрасить и еще чего намутить, дело не в том.
Главное идея
Спасибо за пример
Старый 03.10.2010, 19:43   #13
Славикус
Аватар для Славикус
В качестве пресса сгодится автомобильный домкрат
Пуансон и матрица делается из дерева на токарном станке.
Старый 04.10.2010, 09:10   #14
nasa
Аватар для nasa
какие все devyst на словах. покажите, кто, чего сам смастерил. так что не надо ля-ля.
Старый 04.10.2010, 10:18   #15
Stroc
Аватар для Stroc
Когдато я делал грили на миды......... когда еще с инсталом выступал.....
...да, это под 9-ки Морели....
ID:	3760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3762   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2010, 10:20   #16
Alexx
Аватар для Alexx
погуглите
Мышо -
Старый 05.10.2010, 00:21   #17
Фото процесса не делал,а результат... вот как-то так...
Старый 03.01.2011, 12:28   #18
Arrow в продолжении темы...
сетки для пищалок.
Старый 03.01.2011, 12:49   #19
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Рус, а ты пресс заказывал у токаря, или брал на попользоваться?
Старый 03.01.2011, 17:42   #20
эт не моё...
фотки с нетта.
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 21:10
Бюджетка своими руками ФАНТОР Бытовая техника 0 26.06.2011 21:06
своими руками - ? жан Бюджетный автозвук и песочница. 54 11.06.2011 10:40
Защитные грили,своими руками JOCKER Избранное - практика 1 02.10.2010 13:01
Сабвуфер своими руками. Meridian Избранное - практика 15 17.08.2010 20:48
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
