Старый 17.09.2010, 21:37   #21
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Smile
Боря не прикалуйся!
чел и так намудрил....чёрт ногу сломит.
Блин, а я думаю, че за... )))))
Demyan вне форума   Вверх
Старый 17.09.2010, 21:43   #22
Demyan
Аватар для Demyan
сейчас у тебя мид не играет середину(хотя он её и так неиграет),а гудит и дико горбит,ты ему дыхалку перекрыл.
мид(он у тебя дверной) поставь вместо саба,крепи через проставочное корьцо(нерж2-3мм или дюраль 3-4мм)
тонель в диаметре не уменьшай.
дверь обклей виброй м2 в один слой.
тогда верхний подиум убираем на...полностью и заново шьем, в принципе гриль можно оставить, он как раз перекроет мид с подиумом польностью. А если взять фанерку 20мм, вырезать и установить по контуру саба т.е. вместо металла???
И еще,я так понял сплен и ему подобное внутрь не лепить? Вместо СТП испльзовать буду Шумофф М3.
Старый 17.09.2010, 23:11   #23
Сообщение от chdsk Посмотреть сообщение
фанерка не подойдёт,именно потому,что она будет широкая(20или10мм).
я тебе пишу как будет в идеале (в моём понятии)
шумофф значит шумофф.
без сплена.
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 17.09.2010, 23:32   #24
Demyan
Аватар для Demyan
Т.е. имеется ввиду высота (она же толщина, он же выступ в итоге)? А на метале соответственно ниже.
З.Ы: Только что выложил в продажу миды и сабы, хочу SPH 170. Так как 284-е понравились, и если городить под миды, то уже городить лучше)
Старый 18.09.2010, 23:41   #25
Demyan
Аватар для Demyan
Сегодня переделал карту, оставил только нижний подиум. Лишнее заклеил стекломатом с смолой. Сейчас сохнет, завтра, шпакляну и обтяну.
Также искал метал на кольца подиума под меньший диаметр - ничего не нашол, только листы ну очень больших размеров.
Поэтому, думаю, что лучше будет нарезать колец из фанеры 10 мм, сделать подиум (на ширину тонеля который был под саб) и закрепить его на метале двери, как раз получится чуть-чуть за подлицо карты (где-то 5 см тонеля), а сверху тем же грилем закрепленным на подиуме самой карты, который также крепится на металл двери.
Старый 20.09.2010, 21:40   #26
Demyan
Аватар для Demyan
В итоге вот так (пока не обклеил - не хватило винила)
Последний раз редактировалось Demyan; 08.12.2013 в 20:32.
Старый 21.09.2010, 09:29   #27
Славикус
Аватар для Славикус
А на какой объем эти сабы рассчитаны? Может их теперь в задние двери?
Славикус вне форума   Вверх
Старый 22.09.2010, 15:24   #28
Demyan
Аватар для Demyan
Саб будет в ящике на задней полке, т.е. с выходом в салон.
Меня сейчас мучает вопрос, как сделать зеркальное отражение подиума двери....
Старый 26.09.2010, 01:22   #29
rx-7
Аватар для rx-7
Респект тебе!!! Руки растут откуда надо!!!
Больше слушай наших гуру и будет тебе счастье
Сабы в двери(на объем двери) не стоит!
rx-7 вне форума   Вверх
Старый 26.09.2010, 19:26   #30
Demyan
Аватар для Demyan
сегодня закончил дверь, купил балеринку, теперь очередь за вч в стойки.
Старый 30.09.2010, 18:05   #31
Valera
Аватар для Valera
Talking
Перепрошую, що то за диво на останній фото, балеринка???
яка в неї функція і практичне призначення, для СЧ, стратегічне призначення, для яких робіт, в чому щось сверлити??
Valera вне форума   Вверх
Старый 04.10.2010, 13:16   #32
Demyan
Аватар для Demyan
Smile
Да, это балеринка по дереву, взял для резки колец под вч, режет отменно и ровно, резал обычным шуруповертом, кольца получились идеальные. Режет до 17 см в диаметре, регулируемая.
Старый 04.10.2010, 13:19   #33
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
сколько стоит этот девайс? а то лобзиком подзапарило ювилирной работой заниматься
mad вне форума   Вверх
Старый 04.10.2010, 13:27   #34
Demyan
Аватар для Demyan
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
40 грн)))) Надо брать именно под дерево, так как есть такие же на вид, но под плитку, там сверло другое.
Старый 04.10.2010, 13:30   #35
mad
Аватар для mad
сегодня поеду поищу, как раз новые подиумы начинаю-очень выручит
Старый 04.10.2010, 22:10   #36
Славикус
Аватар для Славикус
Где именно покупал? В Эпицентре искал такую хрень, - хрен нашёл.
Так как решился вопрос с зеркальным исполнением второй карты?
Похоже, все делают на глаз, плюс-минус туда-сюда.
Старый 04.10.2010, 23:12   #37
Demyan
Аватар для Demyan
Smile
На обойном) бывает в ашане но там только ценник висит и рядом балеринки только под плитку.
на глаз и буду делать...тем более что это просто дэкор)
завтра выложу фото процесса изготовления подиумов под вч.
Старый 07.10.2010, 23:12   #38
Demyan
Аватар для Demyan
Итак закончены стойки под вч. Кольца были вырезаны балеринкой. Всё как обычно- стеклоткань-шурупы для надежности-пена-шпатлевка+стекловолокно-шпатлевка обычная-винил.
Старый 12.10.2010, 13:05   #39
Demyan
Аватар для Demyan
Набросал схемку)
Старый 12.10.2010, 14:49   #40
Славикус
Аватар для Славикус
Рисуй отдельно две схемы:
одна - состав системы
вторая - схема питания
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=623&page=6 читать со 119-го поста
Geely CK калибр дина в дверях Bass Hunter Белый шум 3 12.06.2013 08:10
Штатная мультимедия geely emgrand ec7 viktorkolomoec Автомагнитолы и автомультимедия 1 12.11.2012 07:31
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +2.
