Старый 17.09.2010, 13:19   #21
Revaz
Аватар для Revaz
А сравнивали???
нет. если всего хватает более чем. .
Старый 17.09.2010, 13:39   #22
Славикус
Аватар для Славикус
А как сделать правильную линзу? Диаметр, высота?...
И в каких случаях она целесообразна?
Типа такой
http://www.avtozvuk.com/az/2007/06/064.html
Старый 17.09.2010, 14:46   #23
Типа такой
Типа такой, целесообразна только под те динамики, для которых её делали, и рассчитана она на вентиляционное отверстие этого динамика.
Для того, чтобы сделать работающую линзу, берется конкретный динамик и смотрится как и в каких направлениях выходит звуковая волна/давление от тыльной стороны диффузора и вентиляционного отверстия. Основная задача линзы - "не допускать, чтобы звуковая волна созданная тыльной стороной диффузора после отражения попадала обратно на диффузор". Аналогично для вентиляционного отверстия. Так что включаем пространственное мышление, и помня что угол падения равен углу отражения, ищем форму линзы.
Старый 17.09.2010, 19:14   #24
Hann
Аватар для Hann
Отправить сообщение для Hann с помощью ICQ
Я уже не хотел открывать новую тему вязаную с акустическими линзами и хочу спросить
Чем можно пропитать обычный поролон для того что-бы он впитывал минимум влаги???
Хочу что-бы получилось как с BIT-5L
Hann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 22:24   #25
Это просто - пропитай горячей резинобитумной мастикой и выжми
Будет бит5 в руках вареного трубочиста
Старый 17.09.2010, 23:21   #26
Hann
Аватар для Hann
А так что-бы без травматизма?
Старый 17.09.2010, 23:26   #27
Сообщение от Hann Посмотреть сообщение
а чем сплен 4мм не подходит?
Старый 18.09.2010, 00:44   #28
Hann
Аватар для Hann
А разве сплен с профильной резкой?
Жалко что такой не выпускают :grust:
Не ну можно его сделать ребристым.... С морщить его и может что-то и получиться
Старый 18.09.2010, 00:54   #29
чёт не пойму,а куда ты его хочешь.....втулить?
как уплотнитель?
Старый 18.09.2010, 20:16   #30
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Основная задача линзы - "не допускать, чтобы звуковая волна созданная тыльной стороной диффузора после отражения попадала обратно на диффузор"...
Хорошее объяснение...
Я бы ещё добавил, что чем ближе к динамику расположена "стенка", тем эффективнее работает линза...
Кстати, фотка из моей машины (позапрошлый год). Динамики были Dynadio MW160...
Сейчас уже всё по-другому:
Название: Рассекатель мида 0626(002).jpg
ID:	3631   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рассекатель сырьё 0625(007).jpg
Старый 18.09.2010, 20:48   #31
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Можно еще этим : http://shumoff.biz/index.php/2010-04...&category_id=6
Есть еще и 30-ка
Demyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 03:14   #32
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
ИМХО
Нет ничего лучше чем неровная поверхность за динамиком. В идеале еще и стенка непараллельная плоскости динамика.
Это так в теории.
А если по существу - в каждой машине при каждом инсталле и с каждым отдельно взятым динамиком возникают немного разные проблемы. (геометрия разная, размеры там всего и вся).
Поэтому немного разные линзы будут эффективны.
Самые распространенные внутридверные проблемы это грязь на середине (1-1,5 кгц) усиленная еще и стояком в этом диапазоне.
Грязь возникает восновном из-за слишком глубоких проставочных колец , дырка в которых как правило ~16-17 см. Взгляните на полуволну и угадайте частоту. Вобщем за динамиком ростим рупор в надежде на то , что вся грязь сольется в дверь и мы ничего не услышим.
Все это добро удачно подчеркивает стояк обычно нехилый примерно в этом же диапазоне. Зараждается он между динамиком и задней стенкой. Меряем расстояние , смотрим на полуволну и видим частоту. Можно даже АЧХометр в руки не брать Тут как раз и нужны линзы, скосы, яйца и прочее.
Было бы у нас закрытое сухое местечко - положили бы ватки в марле и забылибы. Но у неас мокренько довольно. Вот и колдеум.
Что до той вот блестящей линзы - АЦЦТОЙ однозначно. Раз там фольга сверху - ацтой.
МОнакоровская на вид гораздо лучше , но вероятно закиснет.
Если уже клеить линзу то в меру мягку и ребристую. Существуют и такие в природе.
ИМХО
Старый 21.09.2010, 07:56   #33
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Может это и абсурдно, самому смешно стало когда посуду мыл, но губки для мытья посуды ооочень похожи на акустический паралон
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...1&d=1285044664
А грубый абразивный слой с обратной стороны(типа войлока) даст положительные свойства при приклеивании, и все это по 5 гривен за несколько штук))))
Старый 21.09.2010, 09:01   #34
Славикус
Аватар для Славикус
А что хорошего скажете про Dynamat Dynaxorb?
Старый 21.09.2010, 09:16   #35
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Здесь уже проскакивала фраза, "частный случай", кто-то может сказать хорошего, а кто-то нет...подойдет ли она Вам, в вашу машину никто не знает, нужно экспериментировать.
Мне вот, перчатка из микрофибры помогла.
Старый 21.09.2010, 09:27   #36
Славикус
Аватар для Славикус
Значит, будем пробовать.
Хуже не станет, и оторвать всегда можно.
Старый 21.09.2010, 09:33   #37
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
А нельзя просто взять, поставить и забытья? Пускай стоит, уж хуже точно не будет...
Старый 21.09.2010, 09:48   #38
John
Аватар для John
Вопрос в том, будет ли от этого хоть какой -то толк.
Старый 21.09.2010, 13:15   #39
У этой линзы есть вопросы к динамикам с вентиляционным отверстием в магните. Если вы внимательно посмотрите на ребра, то поймете - эта линза отражает звуковую волну тыльной стенки диффа в центр магнита, а отраженный от магнита уже отражается в разные стороны. Главное предостережение состоит в том, что отраженная волна может попасть внутрь вентиляционного отверстия, грубо говоря будет давить изнутри на колпачек диффа.
Старый 22.09.2010, 12:51   #40
Hann
Аватар для Hann
Я уже 2 год подряд хочу протестировать такую линзу но все не как не могу придумать чем её пропитать чтобы не закрыть мелкие поры и при этом что-бы не впитывала влагу.
Это будет намного лучше линзы STP
Тут больше глубина конусов и открытая ячеечная структура, а значит диапазон более широкий
Sound Sound SL11 Gromozeka Аудио-Домашка 2 26.06.2013 09:20
Компонентная акустическая система Art Sound Aura Z6. Кто "ел"? K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 1 03.11.2011 22:05
(прочее) Акустическая линза STP 50грн срочно hrystuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 02.07.2011 16:14
Ткань акустическая!!! Gulden Бюджетный автозвук и песочница. 4 20.10.2010 20:32
Акустическая линза (дас из фантастишь?) Cobox Практика по SQ 3 08.07.2008 13:47
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +2.
