Старый 02.09.2010, 18:54   #61
но усь при этом же двухканальник ?
не угадал ... усь четырехканальник, правда использую на нем только два канала все никак с домашним ремонтом не получается собрать денег на двухканальный усь
Старый 02.09.2010, 18:57   #62
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
я имел ввиду что на 3 полосы фронта используется только 2 канала усилителя.
а если человек хочет усиливать пополосно, то ему всё таки наверное лучше тянуть 2 пары межблоков, чем одну пару через Y-разветвители дублировать.
Старый 02.09.2010, 19:06   #63
ну я же говорил, что вариантов тут море и каждый сам себе рулевой: какой именно вариант выбрать, какой проще для него в реализации и какой вариант он осилит по настройке, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, а идеального варианта пока еще нет
Старый 03.09.2010, 08:42   #64
Славикус
Аватар для Славикус
Значит кидаем две линейки.
Старый 10.09.2010, 10:29   #65
Славикус
Аватар для Славикус
Ребята, кому не в облом, покритикуйте силу...
или скажите, что всё Ок!
Кабель? Одессакабель!
Старый 10.09.2010, 13:26   #66
Lambert
Аватар для Lambert
Укажи длины кабелей.
имхо - дублирование отрицательной шины излишне, массы кузова с головой достаточно
Старый 10.09.2010, 17:56   #67
Славикус
Аватар для Славикус
16кв - до 4 метров,
10кв - до 5 метров.
Старый 10.09.2010, 18:17   #68
Ну а чо там - краткость сестра таланта
Массу дублируй,всё правильно сделал,никого не слушай
Там бы ещё питание ГУ нарисовал бы что откуда и куда.
Старый 13.09.2010, 08:09   #69
Славикус
Аватар для Славикус
ГУ - от штатной проводки. Усь головы выключен.
Старый 16.09.2010, 08:38   #70
Славикус
Аватар для Славикус
Продолжаю строить стойки...
Осталось обтянуть кожзамом
Старый 16.09.2010, 22:18   #71
kostya740
Аватар для kostya740
16кв - до 4 метров,
10кв - до 5 метров.
если падение напряжение максимум 0,5 вольта, то:
1. 16кв на 4 метра выдержат 55А или 660Вт
2. 10кв на 5 метра выдержат 27А или 324Вт
для обоих усилителей 10кв более чем достаточно. как понял они потребляют 20 и 30А.
Старый 17.09.2010, 08:03   #72
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Дык в мануале на хеликс указано не меньше 16кв, а на альп - не меньше 8AWG, т.е. 8,363кв.
Старый 22.09.2010, 20:14   #73
Славикус
Аватар для Славикус
Вот так шутками-прибаутками освоил оклейку стоек китайским кожзамом :comando:
ID:	3653   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2010, 19:15   #74
Славикус
Аватар для Славикус
Свежие фоты с поля боя.
Примерно так выглядел бы тушкан, если бы рядом материализовался терминатор
Вот такое место для силы (вдоль жирной гофры). Очень надеюсь, что не появится незапланированных наводок
Ну и барахолю салон... в который раз.
ID:	3699   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2010, 19:52   #75
Славикус
Аватар для Славикус
На шару снимал крыло:grust:
Нашел способ проще, проковырялся на месте педали сцепления
В салон прошел двумя гофрами. В первой поместил два провода 16 и 10 кв на плюс, во второй такие же провода на минус соответственно. В месте прохода гофры через моторный щит, напялил на гофры куски капроновой водопроводной трубы (синяя такая, 3/4 дюйма). Торцы металла заклеил резиновой самоклейкой, ею же заклеено вокруг гофр.
Ну и, согласно выше утвержденной схемы, дополнительная масса 35 кв на кузов.
ID:	3706   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2010, 09:49   #76
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
вторая картинка жесть...по всем правилам, международным и по нашим, на один болт заземления не больше двух соединений.
Старый 29.09.2010, 15:02   #77
Goodvin
Аватар для Goodvin
ну так тож заводской минус у энергопотребителей автомобиля. У меня на мерсе, в заводской проводке все минусы сходятся в разных местах на болтики приваренные к корпусу, таких болтиков не знаю сколько по кузову, но хватает и там по более двух заземлений на каждом..
Goodvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 16:16   #78
John
Аватар для John
Сообщение от Goodvin Посмотреть сообщение
У меня тоже немецкий автмобиль, и "земляных" болтиков по кузову тоже валом, но на каждом четко не больше двух заземлений.
Старый 29.09.2010, 19:15   #79
Славикус
Аватар для Славикус
Это вопрос не ко мне, это к хундяу-моторз Они дальше в жгутик заплетены и куда-то там идут...
Зато по-нашему дополнительная масса прикручена: наконечник-шайба-гровер-болт!
Третий день инстала.
Прилепил чудо-линзы, обещающие инкредибл саунд.
Затянул провода в двери и подключил при помощи "оловянных клемм".
Проложил линейки и преславутый акустический ПВС.
Завтра придумать как закрепить уси под сидушками... и уже можно будет шото услышать
ID:	3720   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2010, 20:13   #80
Славикус
Аватар для Славикус
И пошла сила по салону. Минусовые провода оставил без гофры.
Провода ушло 7 метров 16 кв., 7,5 метров - 10 кв. и 60 см - 35 кв.
Временно (до изготовления пассивных кроссов), использовал внутренний кросс хеликса, а для пищей - кроссы от герцев.
Вроде шото заиграло, но не хватает нормальных кроссов, СЧ и саба
ID:	3746   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славикус; 01.10.2010 в 20:22.
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 19:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 18:37
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 16:59
Прошу совета Amulet :) cooll Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.11.2010 19:49
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 19:24
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +2.
