Старый 09.09.2010, 23:34   #21
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
ОК ! завтра пойду "снимать питание"
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 09:51   #22
muztank
Аватар для muztank
Нужно снять питание!!! И ничего общего питание с ресетом не имеет!
При снятии питания после какого то промежутка времени происходит разряд кондесаторов по цепям питания проца.Вследствие этого при последующей подаче питания центральный проц загружает установочную програмулину из зашитой в него области с поправками,вносимыми положением внешних тумблеров.Причем:у некоторых аппаратов весьма хорошая поддержка по питанию проца,где и ионисторы иногда стоят,потому дожидаться,пока обесточится шина питания проца...можно довольно долго .Кнопка ресета именно для того и существует,что бы при програмном "заглючивании"/иногда вследствие неравномерности питания магнитолы,как то:искрение проводки,электростатические разряды/ произвести перезагруз центрального проца.При этом наблюдается кратковременный приостанов генерации проца с последующим его возобновлением и перезагрузом программы из области встроенной памяти.Соответственно при этом принимается во внимание и положение внешних корректирующих цепей/тумблеров в частности/.Так что снимать ничего не нужно,достаточно просто внимательно инструкцию почитать,там,кстати этот момент оговаривается
Старый 11.09.2010, 11:57   #23
Suhodol
Аватар для Suhodol
Вот именно в инструкции и написано, что ......после изменения положения переключателя "3 вэй- 2 вэй" нужно снять питание!!!!!!!
И если честно, мне сиренево какие там процессы происходят!!! Просто , снять питание!
Старый 11.09.2010, 13:28   #24
igorf24
Аватар для igorf24
Отправить сообщение для igorf24 с помощью Skype™
Мені достатньо на моєму нажати ресет! в інструкції так і написано.
igorf24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 23:43   #25
sagittarius79
всім дякую, нарешті розібрався...)))
Alpine 9887 batareykin Автомагнитолы и автомультимедия 6 12.01.2012 19:31
как включить на 8 ом ? Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.11.2011 19:09
как включить линейный выход в Power Acoustik LT-980\2 honda Практика по SQ 0 11.07.2010 16:25
Alpine 9887 Gdnua Автомагнитолы и автомультимедия 22 01.07.2010 10:38
Можно ли мостом включить ГУ? BMWMB Практика по SQ 10 29.04.2010 13:36
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +2.
