В общем задача следующая:
Есть два уся. Helix Dark Blue Four(уже подключен и работает - кабель затянут с аккума 20 мм.кв.4Ga по моему) и PowerAcustik 980/2 - взят под саб . А теперь вопросы: 1) Как на второй усь проводку развести? 2) Надо ли перетягивать проводку от аккума на 2GA или этой будет достаточно? 3) Если надо каким кабелем? 3) Каким Дистребьютор ставить (Кол-во входов и выходов и размер под кабель)? 4) какой предохранитель поставить? Если надо доп инфо и что то не написал говорите. Заранее всем спасибо за ответы. |
Вариантов 2
1, Тянуть от АКБ две отдельных ветки,с соответствующими предами на них 2, Тянуть от АКБ через пред одну ветку (желательно потолще) до дистрибьютора рядом с усилками, от дистра непосредственно на усилки через соответствующие преды. |
2.на фронтовой усик 4Га достаточно 3.на сабовый усик минимум 35мм, а лучше 50-70 (ПВ3 одессакабель) 3.нет необходимости 4.пред ставить менее 40см от аккума и взависомости от сечения кабеля (сейчас поищу таблицу) |
И еще маленький вопрос.
Если тянуть отдельные кабеля. Какой номинал предохранителей ставить на Helix и на PowerAkustic ??? PS. Сейчас на Helix стоит 80 подозреваю что многовато. |
Согласно логике расчетов указанной в таблице.
Имеем усилитель PowerAkustic в мосту на 4 Ом выдает 560 ватт. то есть при 50% КПД 1120 ватт. имеем ток в 93 А. При достаточной длине 5,5 м как раз и получается 4Ga(или 20 мм.кв.). PS. А что с предохранителями все таки. |
На повер акустик тянуть 35кв
...Смысл?Нет там такой потребляемой мощи.Но вот протяжку 20мм.кв. обязательно,причем и плюс и минус от аккума тянуть!
менять можно что угодно, и ГУ и усики и динамики а вот замена проводки гемор еще тот, так человек будет спокоен сейчас и некоторое время в будущем (если болезнь не будет прогресировать с невероятной скоростью )у меня на сабовый 50мм на Стег К2.01 |
#15 |
Да можно,можно тянуть и 50мм.кв.Только...в усь оно не лезет,соответственно придется ставить еще один дистрибьютер,а на соединениях потери есть,которые как раз и компенсируют преимущества более толстого провода,да и на усе такого класса разницу вы просто не ощутите.Это еще не те мощности,где просадка будет на проводах заметна.Другой вопрос,что проводок действительно медный нужен...Причем минус таким же сечением,как и плюс...
#16 |
Хочу сказать огромное спасибо всем кто ответил, разобрался по всем вопросам которые были по топику.
И последний вопрос. Где купить в Киеве? Облазил весь инет - не нашел. Точнее есть пару вариантов но как то жиденько совсем. |
#17 |
насчет кидать кабель "-" с аккума конечно хорошо, но проблемно с аккума "-" кинь на кузов (не более 40см) (если на сабовый будешь тянуть 50мм) то массу тоже 50мм по вопросу толстого кабеля, который не влезет в усик, просто откуси лишние проводки на расстоянии 3-5см от края и будет тебе щастя ![]() а ставить дистрибьютор или разветлитель, это лишние потери, которые к хорошему не приведут на массу (кузов) от усика кидай такой же провод как и на "+" для этого усика |
#19 |
#20 |
это конечно актуально, если человек планирует участвовать в соревнованиях |
| Метки |
| питание усилители |
| Схема силовой проводки | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 21.08.2014 04:06 |
| (прочее) MB quart crossover и много другого | belous-gum4ik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 16.05.2010 22:02 |
| Защита силовой проводки | Genchik | Теория и точка зрения по SQ | 18 | 25.01.2010 12:29 |
| Подключение силовой части проводки | softm | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 27.08.2007 06:59 |
