Старый 18.08.2010, 22:18   #21
А про процы и остальное пока рано думать.
Я бы сказал так, процы - это игрушка, которая нужна только на начальном этапе для учебы, что бы понять, что происходит при изменении той или иной настройки. Но вот натуральность и естественность звучания процы убивают напроч. Так что правильнее было бы сказать так:"А про процы лучше вообще не думать, если ты настоящий меломан"
Старый 19.08.2010, 13:06   #22
Славикус
Аватар для Славикус
И снова Здрасте!
Значитсо так:
Куплены пищи Carpower DT-284.
Теперь дело за "малым":
вживить пищи в правильные места,
заменить ВСЮ проводку,
примостырить второй усь под пищи,
сделать замеры ачх,
сделать правильные фильтры.
Вроде правильным путём пошел, товарищи?
Старый 19.08.2010, 13:13   #23
Пока еще ты никуда не пошел, а только включил свою фантазию
Когда пойдешь, то появятся другие вопросы еще повеселее этих первых
Старый 21.08.2010, 19:13   #24
Славикус
Аватар для Славикус
Насмотревшись разных хитромудрых способов размещения пищей на стойках, решился делать стойки из полиэфирки.
А чтобы стойки вышли по фен шую да ещё с первого раза, решил сам не делать, а заказать у профессионалов, занимающихся этим делом, тем более у них имеются кубки за автозвук.
Начали искать положение пищей в пространстве. Пластилин, тестовые диски...
Подключились к источнику звука. Крутили-вертели, ушами шевелили, местами менялись, глаза закрывали, диски меняли... и нашли им положение, - вдоль плоскости оригинальных стоек, смотрящими тупо друг на друга. Сцена стала не такой высокой как при ориентировании пищей с поворотом вверх на центральное зеркало, зато центр сцены стал ровно по центру авто, чего и требовалось добиться, а по глубине, по ощущениям, где-то за капотом, руками не дотянешься
В общем, по звуку получился очень удачный компромисс.
А самое интересное, что при таком размещении, пищи можно врезать тупо в стойки. Экономия на лице
И понеслись вопросы...
Интересно, такое размещение в правильных двухкомпонентных инсталляциях встречается?
Последний раз редактировалось Славикус; 21.08.2010 в 19:35.
Старый 21.08.2010, 19:35   #25
Talking
а вот на эти "штрихи"...
внимание обращать не стОит...
Старый 21.08.2010, 19:37   #26
Славикус
Аватар для Славикус
Не понял сарказма. Я этих людей с 2006 года знаю, они реально участвовали в соревнованиях.
Старый 21.08.2010, 19:45   #27
... а слепили говно!
Старый 21.08.2010, 19:47   #28
Славикус
Аватар для Славикус
Жестко, а главное, - аргументировано.
Старый 22.08.2010, 00:57   #29
muztank
Аватар для muztank
Когда тебе пищи вертели-говорили,на что внимание обращать?Говорили:сцена в центре-это круто.Зато...Засунь теперь голову ровно между пищами и удивись,сколько новых звуков ты услышал,но теперь они пройдут мимо тебя...Затем обрати внимание,где у тебя слева начинается сцена?Правильно-сантиметрах в 5-10 от левой стойки вправо...Это что? сцена,если так уж к ней стремиться?А полная потеря сочности звучания слева?...Именно таким расположением пищей напрочь убивают весь потенциал ВЧ тракта...Куда то ты не туда "заехал"...Есть кубки,а есть "ЗВУК"!!!...
Старый 22.08.2010, 01:17   #30
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Если нет цели взять кубок, то лучше взять и самому все вертеть и отслушивать, вот на пример, ну кривые у меня руки, ну нет площади под мастерскую чтоб стелс вылепить, еду к "проффи", а повертеть и самому услышать разницу гораздо интерееснее(иначе зачем это все занятие АЗ)? Может конечно такой тракт, что разницы нет и тогда уже остается только "сцену ловить"... хз.... А так делай систему как нравится тебе, чтоб ты мог часами слушать и тебе ничего не хотелось изменить...
Естесвенно все вышесказанное полнейшее IMAO!
З.Ы. Танк прям в точку влупил!!
Старый 24.08.2010, 11:24   #31
Зато чистая правда-матуша, привыкай к ней, тут говорят откровено: как есть - так и рубают
P.S. а на счет кубков и прочей лабуды, так это нужно только для того, что бы заманить клиента и запомни, если есть кубки - это еще не значит, что там есть звук Ведь можно быть чемпионом по бегу среди инвалидов стран СНГ и иметь кучу кубков, а можно быть без единого кубка обыкновенным любителем бега, который каждое утро бегает по 10км. Так кто из этих двух лучше бегает?
Старый 25.08.2010, 09:31   #32
Славикус
Аватар для Славикус
Всем спасибо за участие в теме!
Постараюсь завтра подъехать на сходку, с пластилином.
Может кто поможет с направлением.
Старый 29.08.2010, 16:47   #33
Славикус
Аватар для Славикус
Процесс пошел!
ID:	3343   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.08.2010, 08:18   #34
muztank
Аватар для muztank
Как по мне-немного высоковато ты на стойке пищи расположил.Ориентир по высоте-верхняя точка панели приборов.Просто чем нижена стойке,тем соответственно ты их дальше от себя отодвигаешь,уходя от "резкости" звучания большинства пищей.Но,учитывая,что за фокус ты выбрал примерно точку между подголовниками,придется сделать поправку на отражение от приборной палели,потому и ориентир такой...
Старый 30.08.2010, 09:20   #35
Славикус
Аватар для Славикус
muztank, целились на подголовники. Правым пищем на водительский, а левым - на пассажирский. В любом случае, лучше чем первоначальный вариант.:music:
Старый 30.08.2010, 09:23   #36
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Настраиваете по фотографиям , где-то уже это проходили. Не смешите.
Старый 30.08.2010, 09:37   #37
Славикус
Аватар для Славикус
Кстати, а где можно малеха черного дермонтина прикупить?
Может есть другие варианты, типа виниловой пленки?
Старый 30.08.2010, 10:04   #38
John
Аватар для John
Да полно!
1. Мебельный городок, корпус 3, 2й этаж.
2. http://avtotkani.kiev.ua/
3. http://orwin.com.ua/
4. Палладина Академика, просп., 27/10 Тел: +38(044)5990218, (067) 446-46-26
Последний раз редактировалось John; 30.08.2010 в 10:11.
Старый 30.08.2010, 10:17   #39
Славикус
Аватар для Славикус
Гран мерси!
1-й и 4-й прямо возле меня!
Старый 30.08.2010, 10:19   #40
John
Аватар для John
Гран мерси!
как раз там, цены самые низкие
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 20:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 19:37
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 17:59
Прошу совета Amulet :) cooll Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.11.2010 20:49
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 20:24
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +2.
