Старый 16.08.2010, 09:48   #1
Славикус
Аватар для Славикус
Question Прошу совета по улучшайзингу
Имеем такую нехитрую систему:
Голова Alpine-CDA 105Ri http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=7895
Усилок HELIX DB TWO http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=3999
Фронт Hertz ESK 165.3 L http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5340
(твитеры заменены на Helix из комплекта Helix Dark Blue 52.1 http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4201)
Вопрос к знатокам:
1. Что в этой схеме является слабым звеном, т.е. что стоит "заапргрейдить" в первую очередь?
2. Есть ли смысл для таких мидов тянуть "мощные" провода прямо в двери? (Сейчас от уся идет кабель 2,5мм, дальше через скрутки в штатную проводку (1-1,5мм).
3. Ещё стоит на запасном пути усилочек Alpine MRP-T130 http://www.dealtime.co.uk/xPF-Alpine-MRP-T130 , так вот есть ли смысл подключить его поканально на имеющиеся твитеры?
Старый 16.08.2010, 10:42   #2
Александр093
Аватар для Александр093
я бы поменял твиттера сначала и всё таки их от альпайна. Остальное вроде соответствует. какие муз. предпочтения?
Старый 16.08.2010, 10:45   #3
Вопрос к знатокам:
Слабым звеном в даном случае является инсталяция и настройка, так как система подобрана примерно на равноценных компонентах (почти сбалансирована по возможностям)
Самым слабым звеном тут являются родные кроссы акустики. Смысл в поканальном усилениии есть, и еще какой
Старый 16.08.2010, 12:31   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Рок во всех проявлениях.
А что именно делать с кроссами?
Менять на кашерные или можно просто перепаять?
И что всё-таки делать с проводкой (пункт 2)?
Старый 16.08.2010, 12:33   #5
Я же написал, что их просто выкинуть надо и сделать поканалку:
Цитата Смысл в поканальном усилениии есть, и еще какой
Старый 16.08.2010, 13:09   #6
Славикус
Аватар для Славикус
С мидами понятно, в хеликсе есть встроенный кроссовер.
А в алпайне только HP/LP-фильтр (80 Hz 18 dB/octave), значит подключать нужно через кондер? А какой именно кондер?
Старый 16.08.2010, 13:20   #7
Отдаешь свои СЧ на замер характеристик (в Киеве полно мест где можно померять) потом по результатам сам делаешь для них цобель и кроссовер
Старый 16.08.2010, 13:40   #8
Славикус
Аватар для Славикус
А где такие места?
Мне и до Ирпени не далеко, вы такие замеры часом не делаете?
Старый 16.08.2010, 13:51   #9
(O5O)4717O92 занимается замерами и если надо, то под замеренные параметры может и кросс собрать, ну или если кросс думаешь сам спаять, то у него для кросса можно купить отличного качества комплектущие по гуманной цене.
или
050-3565415 - тоже занимается замерами и можно договорится что бы кроссовер сделал.
P.S. измерять лучше сразу всю акустику ВЧ и НЧ, тогда будет понятне на какой частоте ее разделять и какие кросоверы строить для начала. Да и для НЧ кроссоверы лучше делать свои, а не использовать те, что в усилителе
Старый 16.08.2010, 14:17   #10
Славикус
Аватар для Славикус
Cobox, уже созвонился по первому номеру. Предварительно договорились на среду.
Старый 16.08.2010, 15:07   #11
Александр093
проводку надо естественно менять, штатная 1-1,5 кв. совсем не годится для мидов, тем более провод из кусков. для мидов 4 кв.
Старый 17.08.2010, 08:39   #12
Славикус
Аватар для Славикус
Зачем же так много? Читал теорию в т.ч. на этом форуме, везде говорят про 2,5 кв... тем более для моих чахленьких мидов.
Старый 17.08.2010, 11:18   #13
muztank
Аватар для muztank
Небольшое уточнение:усилки Альпа серии W-Power несколько "туповатые",пищам на нем будет весьма скучно,а уж слушателю-тем более.И вот здесь есть определенная дилемма:поканалка классно сведет мид и пищ по уровню,что на пассивных кроссах сделать без внесения в тракт всякого ненужного...весьма проблематично.Но при этом музыкальная картина,подаваемая Альпом на твиттера убъет всю привлекательность проекта...Вообще же стоит поднасобирать чуток денежек на более-менее нормальные твиттера.Уверяю,столько нового откроете в своих старых записях...
Старый 17.08.2010, 12:21   #14
Славикус
Аватар для Славикус
Когда установил Герцовый комплект, реально разочаровался звуком пищалок. :grust: Решение заменить пищи было очевидным.
Выбирал пищи между Helix P1 Precision http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4242
и
пищалками из комплекта Helix Dark Blue 52.1 http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4201
Цена П1 и комплекта Хеликса примерно одинакова, но, зная на своем опыте, что не всё то золото что блестит, решил тестить.
Подключал поочередно и те и другие. По звуку мне больше понравились пищи из комплекта Helix Dark Blue 52.1, как то более громко, особенно после Герцовского "тетолона". В результате пришлось купить этот комплект, хотя мне остальное на фиг не надо было. И продавец ещё удивлялся, типа как можно, ведь P1 Precision это ж цельный хай-энд!? В общем звук меня не убедил, да и на отдельный усь я их тогда не собирался кидать. Если бы я сразу думал о поканалке...
Вот такая фигня.:grust:
ПС Может для не очень искушенного слушателя и сгодится. Ведь слушал же я раньше этот альп на фронте, и ничего
Старый 17.08.2010, 18:51   #15
muztank
Аватар для muztank
Идти вперед в развитии-это всегда здорово...На самом деле,выбирая твиттера ты просто не совсем те критерии оценки рассматривал...Хороший пищ можно "услышать" уже в более-менее приготовленной системе.Хороший пищ тебе большнее количество утонченных звуков подаст,которые зачастую подают звуковую картину как "воздушную",объемную,сочную...Тут уж у каждого свои эпитеты.Только не стоит забывать,что звук начинается с головного устройства и собственно качества записи.Т.е. при болезнях этих этапов системы на выходе хорошего гарантировано не будет...Теперь все же задумывайся как минимум о тех хе Р1.Или заедь в гости-послушаешь у меня в стенде чем разнится звук разных твиттеров,будешь хоть представление иметь...
Старый 17.08.2010, 20:16   #16
Славикус
Аватар для Славикус
muztank, я в принципе, понимаю о чем речь.
Тут такое дело... Решил ("по совету друзей") подключаться поканально и паять правильные кроссы. Но опять же, начинают терзать смутные сомнения. Как показывает опыт, со временем захочется менять фронтальную акустику на более правильную, и тогда снова придется делать новые кроссы?
Может есть смысл психануть и прикупить альповский процессор PXA-H100, и тогда вопрос с кроссами отпадёт навсегда?
http://www.alpine-electronics.ru/pro.../pxa-h100.html
Цитата 24 битный ЦАП
3 Выхода предусилителя (4 В)
Функция MediaXpander: 5 источников, 3 уровня для каждого
Временные задержки: 6 канальные
Параметрический эквалайзер: 5 полосный
Графический эквалайзер: 7 полосный
Заводские предустановки эквалайзера: 10 пресетов
Кроссовер: 2/3 полосный
MultEQ: Совместимость с технологией IMPRINT
Красиво так написано , что я уже готов его купить.
Цитата ... позволяют устранить все акустические проблемы в салоне – обеспечивая идеальную акустическую среду в автомобиле и позволяя услышать музыку такой, какой она была задумана исполнителем.
... выводит точность звукопередачи в автомобиле на небывалую высоту: используются сложные профессиональные технологии настройки звука, включая MultEQ, которые замеряют акустические параметры автомобиля и обрабатывают звук точно и автоматически!
И ещё предлагают прикупить калибровочный кит KTX-H100
http://www.alpine-electronics.ru/pro.../ktx-h100.html
Судя по описанию, обещают минимум гемороя при максимуме результата.
Что скажите, комрады?
Последний раз редактировалось Славикус; 17.08.2010 в 20:27.
Старый 17.08.2010, 20:25   #17
Скажем, что каша у Вас в голове знатная. Тяжело на встречу приехать?
Старый 17.08.2010, 20:43   #18
Славикус
Аватар для Славикус
Каша кашей... но девайс то стоящий?
Дело в том, что у меня уже был процовый алпайн б\у, и я по дурости продал его вместе с машиной. Там я использовал только временную задержку для саба, да и остальные компоненты были говняные, подключенную напрямую к голове.
А на встречу постараюсь подъехать.
Старый 17.08.2010, 21:09   #19
Александр093
ну Вы ведь планируете улучшаться полностью? дабы не менять их по нескольку раз, нужно сначала всё таки задуматься о проводах, компоненты повторюсь ещё раз подобраны на одном уровне, а о проводке не слова.
Естественно при минимуме затрат, сделать поканалку из того что есть, заменить межблоки на хорошие, и акустические провода, затем уже менять твиттера.
А про процы и остальное пока рано думать.
Старый 17.08.2010, 21:31   #20
muztank
Аватар для muztank
Начнем с того,что альповый проц при пользовании с неплохим головным,напрочь убивает "объем",который пытается передать система.В целом-это неплохая игрушка,для того чтобы начать понимать какое изменение в звуке происходит с изменением той или иной настройки..Правда цена проца,если покупать новым,то может стоит просто рассмотреть приобретение какой-либо процевой головы?
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 20:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 19:37
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 17:59
Прошу совета Amulet :) cooll Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.11.2010 20:49
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 20:24
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +2.
