Старый 11.08.2010, 11:33   #1
Славикус
Аватар для Славикус
Question Сабик в передний подлокотник Carpower (Monacor)
Господа аудиофилы!
Очень хочется втулить между передним рядом сидений (на месте подлокотника) маленький сабик с фазиком.
На просторах тырнета нашел такую головку
http://www.monacor.de/typo3/index.ph...8&spr=EN&typ=u
У кого есть опыт изготовления подобных сабиков?
Не будет ли он звучать раньше фронта, учитывая близкое расположение (под правым локтем водителя) и отсутствие процессора в системе?
Стоит ли игра свеч, да и вообще интересует мнение бывалых.
Заранее благодарю.
В ТТХ по ссылке указан диапазон Max. frequency range f3-800Hz , что означает f3?
Последний раз редактировалось Славикус; 11.08.2010 в 11:49.
Старый 11.08.2010, 11:56   #2
Quattross
Аватар для Quattross
а что за авто? смущает больше всего техническая осуществимость такого проекта. еще и с фазиком.
а смысл? что в багажнике места мало? или в ногах у пассажира?
Старый 11.08.2010, 12:20   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Автомобайл - Tucson.
Конструкция корпуса обещает быть не из лёгких, но вполне реальная.
Планирую выкинуть бардачок из подлокотника ну и подстаканники закроются. Я так понимаю, главное с объемом угадать?
Смысл в том, что багажник часто использую по назначению, да и играть он там будет с задержкой. Расположение в ногах у переднего пассажира рассматриваю как вариант, но он мне не очень... пассажиры бываю длинноногие
Старый 11.08.2010, 12:27   #4
Quattross
а Вы представляете какого размера получится конструкция с фазиком? Там и сам динамик то немаленький.
Вместо бардачка с подстаканниками разве что среднечастотники всунуть..
Старый 11.08.2010, 12:33   #5
Славикус
Аватар для Славикус
Представляю. Продавцы рекомендуют 10 литров, но не понятно, это для ЗЯ или ФИ. Сейчас штудирую Басс Бокс Про, но пока не очень получается.
И скорее всего, всю пластиковую консоль придется выбросить, вместо ней строить хитрый корпус.
Последний раз редактировалось Славикус; 11.08.2010 в 12:53.
Старый 11.08.2010, 12:58   #6
Quattross
с фазиком тогда литров под 15 плюс динамик литра 2 плюс стенки литра 2, итого канистра получается.
А вообще интересно порсмотреть, если сможете установить, как это будет выглядеть.
Старый 11.08.2010, 13:12   #7
Славикус
Аватар для Славикус
Quattross, я всегда считал, что для ящика с ФИ нужен меньший объем чем для ЗЯ. Неужели наоборот?
В любом случае планирую делать ящик-консоль максимально большого объема, а по ходу настройки играться с внутренним объемом, правда только в сторону уменьшения.
Старый 11.08.2010, 13:16   #8
Quattross
для фазика больше.
Старый 11.08.2010, 13:20   #9
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Да, как правило, наоборот...
Старый 11.08.2010, 16:47   #10
muztank
Аватар для muztank
Еще одна особенность такой конструкции:особо глубокий бас на водительском месте...вы просто не услышите...В бегажнике бумскать будет,а на водительском-слабо...Проще в дверях 8" мидбасы поставить,благо они там влезают.Другой вопрос какие?От тех же плоских 8" БОЗЕ эффект будет более чем достаточный.Или просто делать небольшой стеллс в багажнике с плоским дином типа Хеликса Е10 и т.п. конструкций.По крайней мере при тех же трудозатратах эффективность будеет на два порядка выше.
Старый 11.08.2010, 17:16   #11
Quattross
+1 действительно, не проще ли миды 8" врезать и отказаться от саба 6". он ведь ниже восьмерок всеравно не заиграет.
Старый 11.08.2010, 22:44   #12
На мою думку 6" сабом називати не можна! Ну фізика ж... площа дифузора не здатна "прокачати" масу повітря щоб відтворювати суббас. Та і при резонансній частоті 53 Гц який там суббас може бути. В самого 8" стоїть і то я вважаю недосабом а підпоркою для 5" мідбасиків. Саби починаються з 10" і крапка! Може хтось незгідний?
Старый 12.08.2010, 01:03   #13
Lambert
Аватар для Lambert
Саби починаються з 12", на мій погляд. І не всілякий дін той суббас грає.
А 6" - то мідбас, як його не крути.
Старый 12.08.2010, 10:36   #14
Славикус
Аватар для Славикус
Похоже надо выбросить из головы эту идею.
Мне уже не первый человек, говорит, что сабы играют от 10", и здесь тому подтверждение.
В общем, спасибо что отговорили, уберегли от ненужных растрат и разочарования от результата.
Прийдется снова апгрейдить фронт.
(НЧ) Carpower (Monacor) Predator 6/8 garry_crannon Акустика 3 17.05.2013 15:16
(НЧ) carpower predator 6/4 by Monacor ttrn Акустика 1 23.01.2013 19:03
(кроссоверы) 3way Carpower (Monacor) CDN-303/SW Shiva1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 08.01.2013 23:06
(конденсаторы) CARPOWER от MONACOR 5 Фарад. alexeyaudi Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 28.12.2011 17:07
(НЧ) Carpower Monacor NEOKICK-165 Alex-dnp Акустика 0 20.06.2010 21:45
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +2.
