Старый 25.08.2008, 21:17   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Отправить сообщение для kkk с помощью ICQ Отправить сообщение для kkk с помощью Skype™
По умолчанию Project "Брычка" :)
Будем потихоньку собирать воедино "этапы большого пути"....
Вибра и проводка.
Бимаст Супер - на полы и арки, М2 - двери и крыша. Сила - 40 квадратов в гофре и термоусадке, без претензии на соответствие всяким параноидальным правилам, но с учетом здравого смысла
kkk вне форума   Вверх
Старый 25.08.2008, 21:27   #2
kkk
Аватар для kkk
Два. Подиумы. Фанерка-чулок-стекломат-полиэфирка-винил
Старый 25.08.2008, 21:30   #3
kkk
Аватар для kkk
Три. Шнурки, но это баян
Старый 25.08.2008, 21:33   #4
kkk
Аватар для kkk
Четыре. Тыл, аднака. Нагло скопипастю свое же с логан-форума, ибо лень
И вот, очередные надцать дней, гривен и пива принесены в жертву... или не жертву, в общем проведены с удовольствием и пользой.
Итак, на повестке дня стояли во-первых установка сабвуфера, ибо как же без него в правильной аудиосистеме, ну и раз придется "обустраивать тыл" - то привести багажник в соответствие мировым/, такскзть, стандартам комфорта и эстетики :tbsenile:
Саб мы ставим FreeAir в заднюю полку, ибо в седане от ящичного саба в багажнике толку никакого совершенно. А это значит, что объем багажника от объема салона необходимо параноидально изолировать, а заднюю полку маниакально усилить Итого. Сама полка - 20 мм фанера + 7 мм фанера, полости между фанерой и металлом заполнены жидким пенопластом, со стороны салона - полка от души закатана виброй (BiMast Super). За спинкой сидения - перегородка из 20мм фанеры, аналогично выполненная.
Подробности выпиливания задней полки и сверления кучи дыр под саморезы из гуманных соображений опущены Вся фанера перед установкой от души пропитана нитролаком, отделка поверхностей - акустический карпет. Где-то вот так оно выглядело к концу работы.
Собственно дальше была сборка всего обратно, установка сабвуфера и егойного усилителя (Challenger Pro-Line 12 WF, Hifonics Zeus ZXI 4006i), подключение (проводка на все это дело уже была проложена заранее, при разборке салона и виброизоляции), и плавно перетекла в доработки багажника
В багажнике теперь есть нормальный яркий свет (светодиодная лампа собственного изготовления), и розетка для питания всяких автопылесосов, холодильников, компрессоров и прочей ерунды. Лампа запитана от штатной проводки, розетка - от музыкальной через свой предохранитель (еще надо бы придумать красивый плафон для лампы, а то неэстетично, но это мелочи .
Следующее - "половой вопрос". За всего лишь полгода штатный коврик принял форму пола, с ямой на месте ниши под запаску, и вызывал жуткое уныние своим видом, особенно после как посмотришь на машины с нормальной конструкцией пола. Фанерка, электролобзик, клей, нитролак, карпет, и опа
Люк из двух половинок, одной хватает, чтобы вынуть чего-то нужное из ниши, вторая - открывает нишу полностью, позволяя достать запаску. Кстати просто поразительно, сколько этого всякого нужного может уместиться в этой нише, если еревернуть запаску вверх ногами Крепление - той же гайкой, но через проставку. Эта же гайка вместе с ребрами жесткости на люке не даст ему слишком прогибаться под тяжестями
Ну и финальный аккорд - багажная сеточка. Теперь все "как у людей" Осталось совсем немного, красиво прикрыть в салоне динамик решеткой, найти место для выносного регулятора баса усилителя, и прикрыть голый металл крышки багажника... продолжение следует
Старый 25.08.2008, 21:47   #5
kkk
Аватар для kkk
Итого:
Голова - Ural ConceRt CDD
Фронт -
ВЧ - Macrom Extreme 25.T
СЧ - EOS Opera ES 625 (или как-то так, короче шестерки, которые идут отдельно, без кроссов и ВЧ).
Усь - Poweramper Q450X
Тыл -
саб Challeger Plo-Line 12 WF
усь - Hifonics Zeus ZXi 4006
Ну и кучка всяких клемм, тюльпанов, шнурков и прочего
Старый 25.08.2008, 21:56   #6
kkk
Аватар для kkk
Ну и вот тут еще немного картинок - http://kkk-kkk.io.ua/album108401
Старый 25.08.2008, 22:11   #7
Володимир
Аватар для Володимир
Кльовенько, що тут скажеш :respect:
На другій фотці ти міжблоки обділив гофрою, чи як?
Ну і фальшка на усь проситься в багажник
ПС: фотки по виготовленню подіумів під ВЧ можна глянути?
Володимир вне форума   Вверх
Старый 25.08.2008, 22:30   #8
Маша Синичкина
Аватар для Маша Синичкина
Аkkkуратненько...
А провода, таки, жвачкой прилепил?
Маша Синичкина на форуме   Вверх
Старый 25.08.2008, 22:34   #9
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Маша Синичкина
Аkkkуратненько...
под капотом - сковырял с обрезков М2 мастику - и на нее площадки прилепил, в салоне - вот давеча менял межблоки - там где провода прикреплены на площадки - ни одна не отвалилась
Старый 25.08.2008, 22:40   #10
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Владимир
Подиумы под ВЧ я придумал и сделал за 2 часа, и сфоткать не успел Могу словами. У Макрома в комплекте - резонансные камеры, такие пластиковые стаканы, с крепежом для пищалки, и синтепоном внутри.
в стойку ввернул два самореза разной длины, длину так подобрал, чтобы ввернутые в этот стаканчик, они его держали в нужном положении, сам стакан предварительно обернул куском полиэтилена. Когда жестко закрепилна стойке - стандартно - обтянул чулком, полиэфирка-стекломат, высушил, вывернул саморезы, вынул стакан, подиум шлифанул, обтянул, потом обратно вставил стакан уже без полиэтилена, зарепил жестко теми же саморезами, поставил пищалку, ввернул фиксирующее кольцо.
Старый 26.08.2008, 11:41   #11
Jedy
Аватар для Jedy
Отправить сообщение для Jedy с помощью ICQ Отправить сообщение для Jedy с помощью Skype™
Проделанно много работы, все нравицо, кроме того шо под капотом, как то опасно там и ненадежно все эти провода проложены.
Так , как у меня - мне тоже не нравится. Это первое, что я у себя в очередной раз переделаю, вот только совершенно не могу придумать как .... Надо что то думать над этим...
PS: Я вот шото не понял - ты вернулся к двухполоске ?
:noidea:
Jedy вне форума   Вверх
Старый 26.08.2008, 20:02   #12
Сообщение от Jedy
... Я вот шото не понял - ты вернулся к двухполоске ?
:noidea:
Будешь смеяться, но у него трехполоски отродясь не было.
Olddad вне форума   Вверх
Старый 26.08.2008, 20:35   #13
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от olddad
Сообщение от Jedy
:noidea:
и не будет
Старый 26.08.2008, 20:39   #14
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Jedy
Пот капотом все гуд, кроме защиты клемм непонятно от кого, но голый плюс все равно напрягает, хотя заводской вариант был аналогичный, безо всяких крышек буду решать, но не спешу, нефига там вообще лазить по капотом. А провода закреплены прочно, даже не резались штатные при замене клемм.
Старый 31.08.2008, 20:57   #15
kkk
Аватар для kkk
еще пару фоток. Гриль саба в салоне
оставшийся не у дел коврик багажника был безжалостно порезан, и теперь крышка багажника выглядит по-человечески. отверстия под пистоны - уже были, пришлось купить только сами пистоны
И общий вид
Старый 06.09.2008, 09:58   #16
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Я тут немножко другой проект с похожим названием нашел - может кого-нить заинтересует:
"Бричка прогулочная
Бричка - легкий открытый экипаж, предназначенный для прогулок, охоты, распространенный в прошлом, главным образом, на западе и юге России.
Рама брички изготовлена из сварного металлического каркаса, покрытого антикоррозионным материалом. Кузов обшит фанерой для более эстетичного внешнего вида, которая обработана специальным раствором, позволяющим защитить бричку от неблагоприятных условий окружающей среды.
Покраска брички выполняется на основе новых технологий с применением современных покрасочных материалов, а также может осуществляться по индивидуальному желанию заказчика.
Рама прогулочной брички крепится к оси не жестко, с помощью рессор, позволяющих смягчать езду по неровным дорогам. Для более комфортной езды бричка оснащена амортизаторами, которые «гасят» колебания кузова.
В задней части кузова расположен вместительный багажник, перед сидением есть откидной столик, который делает бричку более комфортной для проведения уик-эндов. Посадочные места обтянуты водоотталкивающим материалом.
Бричка оснащена регулируемыми оглоблями, позволяющими впрягать лошадей различных пород.
Гарантия на бричку составляет 12 месяцев со дня продажи. Возможно послегарантийное обслуживание.
Технические характеристики:1. длина кузова, мм, не более 2105
2. ширина, мм, не более 1332
3. высота, мм, не более 1600
4. масса - кг, не более 160
В комплект поставки входит:
Бричка НО 9.071.00.00.000
Паспорт НО 9.071.00.00.000 ПС"
отсюда: http://www.fort.vn.ua/produkcya/tova..._potrebleniya/
Sergey12S вне форума   Вверх
Старый 07.09.2008, 17:13   #17
H_U_L_K
Аватар для H_U_L_K
Напихать туда динамиков, сабов, усилков и будет чтото типа Урала от ПаверАкустик))))
Незачем цитировать полностью, да и не Курилка это, напоминаю.
H_U_L_K вне форума   Вверх
Старый 07.10.2008, 23:35   #18
Володимир
А як "сила" "розійшлась" на два уся? Маса на підсилювачі звідки бралась?Бо з першої фотки не все зрозуміло :/
Старый 08.10.2008, 10:29   #19
kkk
Аватар для kkk
масса - на кузове, сила - дистрибьютор на левой арке
Старый 09.06.2009, 22:46   #20
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
kkk
А откуда именно бралась масса и сколько провода пошло для прокладки питания к подседельному усю?
Less вне форума   Вверх
(СЧ) Prof.Nimnul Project 4" m.a.k.c. Акустика 11 25.02.2013 18:02
По поводу безграммотности, "олбанского языка" или "падонкафскаго юмара" на форуме.. Cobox О форуме 11 28.11.2012 14:11
Где грань между "барахолкой" и "рекламой"? muztank О форуме 16 07.12.2009 17:54
две "десятки" в "десятку".короб??? JOCKER Практика по SQ 6 25.04.2009 01:22
CD диск "Stereo&Video" с "1812 год" Kosiat Практика по SQ 2 20.03.2007 11:49
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +2.
