Старый 31.03.2010, 12:11   #21
Блин, может у меня глаза шалят, или чето я не понимаю, но у вас один альбом, а изображений в нем ноль ...
То не там, то здесь http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=623&page=7
Старый 08.04.2010, 12:33   #22
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Red face
Я лично купил СССР гильзы
Обжимал гидравлическим, который стоит около 1000 гр., но я заплатил за смену аренды 50 гр. .
И вот что получилось .
сверху натянул термо усадку и всё теперь окей
Старый 16.07.2010, 11:28   #23
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
Не надо ничем эти гильзы обжимать, а уж тем более запаивать в них кабель. Предназначение гильзы - обеспечить надёжный контакт в гнезде под зачищенный кабель. При закручивании болт опрессовывает кабель в наконечнике и придаёт ему(кабелю в наконечнике) форму полукруга нужного диаметра(диаметр гнезда), обеспечивая надёжный контакт.
В случае пайки придать наконечнику форму и диаметр гнезда при помощи болта не получится - усилия не хватит, как следствие - ненадёжная фиксация, маленькая площадь контакта. Если уж сильно хочется паять, то делать это можно после опрессовки наконечника болтом в гнезде - откручиваем, пропаиваем.
PS: Паял наконечники только в случае, если в гнезде тоже планировал фиксацию пайкой(при рассверливании гнезда под больший диаметр) http://photofile.ru/users/joker-avto...#mainImageLink
jokeravto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 20:00   #24
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Сообщение от jokeravto Посмотреть сообщение
[INDENT]Не надо ничем эти гильзы обжимать, а уж тем более запаивать в них кабель. Предназначение гильзы - обеспечить надёжный контакт в гнезде под зачищенный кабель. При закручивании болт опрессовывает кабель в наконечнике и придаёт ему(кабелю в наконечнике) форму полукруга нужного диаметра(диаметр гнезда), обеспечивая надёжный контакт
+1.
Задача этих наконечников не дать всем (или большинству) проволочек многопроволочной жилы "расползтись" в разные стороны (далекие от места контактного прижатия зажимающим винтом), ну и от возможного (а как по мне неизбежного) разрыва проволочек при вращении зажимного винта.
Никаких манипуляций по предварительной опрессовке таких трубчатых наконечников не требуется
Старый 17.07.2010, 11:51   #25
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
немного фото в тему
Старый 17.07.2010, 18:34   #26
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
С этими наконечниками все ясно.Но хоть на фотки Ганса гляньте.Там же не эти изделия.И винт в колодке уся не заменит гидрообжимку.Зато питающая клемма класс! Эх, поспешил хлопец...
P.S.В Керчи был.
Старый 17.07.2010, 19:15   #27
jokeravto
Те гильзы, что у ganss используются для соединения двух кабелей. Зачищенные концы кабеля вставляются с обеих сторон и обжимаются прессом. Было два коротких кабеля, а стал один длинный
Старый 17.07.2010, 19:52   #28
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Все верно, еще может и паяться. Используестся в соединительных муфтах.
Честно говоря не думаю, что такие гильзы запресованнные в ПВ3 будут лучше вышеупомянутого Dietz-а с нормалым безкислородным кабелем зажатого выжимными винтами колодки усилителя.
Цитата Зато питающая клемма класс! Эх, поспешил хлопец...
В смысле "поспешил"?
Старый 17.07.2010, 20:11   #29
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
А что непонятного?
В так называемых дитцевских (есть и другие производители) контакт будет более полным.А в соединительных только под винтом и вдоль оси под ним же с противоположной стороны.Ибо - не разожмешь,скорее резьбу сорвешь в колодке.Потому и поспешил.Хотя полгода назад вроде это было дефицитом.
Старый 17.07.2010, 20:44   #30
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
У АСКО есть на все диаметры НТ-шки.
Спрашивай в ближайших магазинах электротоваров. У мну есть 25 и 35 ые. Если пару-тройку штук, то могу подогнать.
Самому надо 4 шт. НТ50,0-25, но упаковку влом покупать. У кого есть - куплю ежели чего
Старый 26.07.2010, 00:54   #31
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Я вот перечтиал все посты и не доганяю, зачем ети лишние переходы медь + левандосовский сплав + опять медь.
Почему просто втупую не залудить и обточить под нужную форму???!!. А ети переходы лишь добавляют сопротивления и гемороя. Сушествует в физике выражение : "Где холодно там жарко"
А ети обжимные наконечники - лишние холодные соединения!!!
З.Ы. Все сказанное имхо.
Старый 27.07.2010, 08:45   #32
Немного оффтоп, но для поделиться опытом:
Когда мне на работе нужно подключить в автомобильную проводку навсегда какое-либо устройство (сигналку или навигатор), то я использую неизолированные наконечники малого сечения: 0,5 - 1,5мм.кв. Скручиваю два зачищенных проводка, сверху надеваю наконечник и обжимаю клещами с губками 2Е. Получается прочное и долговечное соединение, которое разъединить можно, только обкусив провод. Мобильная замена пайки.
Вот фото клещей, только губки плохо видно:
Старый 28.07.2010, 22:03   #33
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Столь малые сечения и на скрутку пойдут....
для сечений/токов побольше:
Старый 28.07.2010, 22:28   #34
ganss
Аватар для ganss
О я таким апаратом работал +
Старый 29.07.2010, 22:05   #35
KILAV24
Аватар для KILAV24
Сообщение от ganss Посмотреть сообщение
Вместе со мной!
KILAV24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 22:19   #36
ganss
Аватар для ganss
Сообщение от KILAV24 Посмотреть сообщение
Вместе со мной!
Валик
Старый 09.09.2010, 14:38   #37
sergey2007
Аватар для sergey2007
Наконечники хорошая штука, но когда их не было под рукой обошелся "подручными" средствами : Кусочек серебряной полоски и смазка суперконт - контакт думаю не хуже чем с наконечником (на фото примерка кабеля, поэтому без гофры и термоусадки, 25кв.)
Старый 06.04.2011, 10:44   #38
Hann
Аватар для Hann
Отправить сообщение для Hann с помощью ICQ
По умолчанию Re: Наконечники
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Сергей, как медный кабель отреагировал на серебряную полоску?
Проблем не возникало?
Hann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 10:10   #39
-АпАснЫй-
Аватар для -АпАснЫй-
Вы сказали Спасибо: 34
Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью ICQ Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью Skype™
Сообщение от Hann Посмотреть сообщение
Да да, мне тоже интересно :sos:
-АпАснЫй- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 10:32   #40
woolfer
Аватар для woolfer
ИМХО +1
Делал себе так на питание усей с 20мм кабелем
вот например
(клеммы, разветвители, коннекторы) Держатель предохранителя и наконечники ansen Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 20.01.2014 20:32
(клеммы, разветвители, коннекторы) Кабельні наконечники vasul Куплю 9 12.10.2013 14:45
(клеммы, разветвители, коннекторы) Кондер, клеммы, дистрибьютор, наконечники и прочее z0Lik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 30 28.09.2013 22:42
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовые наконечники CPC-8G m.a.k.c. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 20.03.2011 20:07
Наконечники Hetchserg Куплю 3 10.04.2010 15:17
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +2.
