Старый 02.07.2010, 15:01   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Мостовое соединение и 2Ом
Вопрос. Почему на 4-х канальных, к примеру, усилителях пишут номинальную мощность каждого канала на 4Ом и 2Ом, а мостовое соединение чаще всего только на 4Ом? Т.е. каждый канал вполне себе работает на 2Ом, а мост уже нет?
Интересует возможно ли подключить мост на 2Ом. В спецификации про 2Ом на мост ни слова. Усь Poweramper 320.4.
Спасибо.
Старый 02.07.2010, 15:36   #2
Stan
Аватар для Stan
мостом можешь подключить только динамик на 4 ом, иначе беда.
Stan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 15:54   #3
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Если в мосту 2 Ом, то получается каждый канал работает на нагрузку 1Ом. А такое выдержат очень мало усилителей.
Старый 02.07.2010, 16:56   #4
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
совершенно верно.
Усь работающий в 1 ом каждый канал - работает в 2 ома мост
п.с. а у меня есть такой усь )))
Старый 02.07.2010, 18:03   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Все понятно, спасибо. ДЛСы серии А так работают. Во всяком случае в хар-ках у них указана работа мостом на 2Ом.
Тогда такой вопрос. Как лучше подключить саб 4+4Ом 250Вт от усилка 80Вт на канал и 320Вт в мосту?
Старый 02.07.2010, 18:08   #6
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
главное чтоб это была стабильная работа, а не уход в защиту на высокой громкости :music:
Цитата Как лучше подключить саб 4+4Ом 250Вт от усилка 80Вт на канал и 320Вт в мосту?
я бы подключил по катушке на канал. Но надо пробовать.
стрёмный усь какой-то - прирост мощности 4 раза ...
Старый 02.07.2010, 18:17   #7
Meridian
Аватар для Meridian
Стремный не стермный, а Пауэрампер )
Если по катушке на канал, то в сумме получим 160Вт на саб у которого 250Вт. Что я потеряю в таком случае?
Чем хуже включить мост на 8Ом или один канал на 2Ома? Те же 160Вт в обоих случаях.
Старый 02.07.2010, 19:56   #8
SNAKE
Аватар для SNAKE
а попробывать лень? :comando:
Старый 02.07.2010, 21:26   #9
Meridian
Аватар для Meridian
Я еще не купил саб, а покупать, чтоб попробовать, даже не лень, а западло
Хочется сначала понять теорию.
Старый 02.07.2010, 22:05   #10
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
320.4 по идее не особо то и сабовый усь.
сабовые 800.2 и 1600.2
Старый 02.07.2010, 22:34   #11
Meridian
Аватар для Meridian
Да то понятно, что не сабовый, но маемо тэ, що маемо. Поки що.
Старый 03.07.2010, 00:37   #12
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
При подключении в 8Ом усь будет выдавать меньшую мощность, как в случае с 2 и 4Ом в документации, в теории при 8Ом усь через себя будет пропускать в двое меньше тока чем при подключении в 4Ом, но зато контроль динамика будет выше, так что тут уже зависит от приоритетов.
Старый 03.07.2010, 05:42   #13
Meridian
Аватар для Meridian
Про больше-меньше в зависимости от опору я понимаю.
Я привел 3 варианта подключения с одинаковой итоговой мощностью на сабе. Мне интересно, что кроме контроля они отличаются.
И что я потеряю, подводя лишь 160Вт к этому сабу.
Последовательное соединение. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 15 12.01.2013 17:54
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +2.
