Старый 30.06.2010, 22:13   #1
sergey2007
Аватар для sergey2007
По умолчанию Коммутация АСC
Поделитесь опытом по подключению линии АСС.
В момент вращения стартера замок зажигания снимает напругу с линии АСС, соответственно голова в этот момент отключается и после запуска двигателя тут же включается (естественно если голова была включена в момент прошлого выключения зажигания). Это несколько напрягает.
Мне видится несколько путей решения:
- сделать задержку подачи питания на вход АСС устройства секунд на 10 относительно АСС замка (чтоб хватило времени запустить двигатель).
- Сделать так, чтобы питание на вход АСС устройства продолжало поступать во время старта двигателя, возможно что современные головы и усилители нормально переваривают просадку напряжения до 10 вольт (в этом плане меня интересуют устройства Alpine)
Возможно кто-то боролся с данным явлением- поделитесь опытом.
Старый 01.07.2010, 09:03   #2
В том-то и дело, что ненормально переваривают. А просадка, особенно зимой, бывает очень большая. Тут и хлопки в динамиках, и вылетание памяти процессора...
Правильно, что выключается. И аккумулятору легче стартер крутить.
Старый 01.07.2010, 09:31   #3
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
У меня ГУ довольно долго инициирует винчестер, и если при заводе двигателя оно "сбрасывается" из-за просадки, то это слегка раздражает, т.к. оно принимается перечитывать винт по-новой.
Решение нашел в запитывании ГУ от небольшого 2.3Ah/12V аккумулятора, а чтобы он не пытался помочь основному аккуму крутить двигатель, развязал его диодом.
Теперь на время просадки при старте ГУ будет удерживаться этим аккумулятором. Проверил - работает. Теперь осталось только в машину его вживить...
Старый 01.07.2010, 10:15   #4
Suhodol
Аватар для Suhodol
Во многих машинах есть два, а то и три провода АСС. И как минимум один из них не пропадает при стартере. Поищи. Это самый простой метод. А если нет , то придется подружиться с паяльником и основами электротехники.
Старый 01.07.2010, 10:59   #5
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
При установке ДВД в Аутлендер для решения проблемы с АСС подпёрли ДВДиху кондёром на 300 000мФ(с развязкой от бортовой сети диодом), всё ОК.
jokeravto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 21:57   #6
sergey2007
Сообщение от jokeravto Посмотреть сообщение
Можно схему? Если сделать просто диодную развязку питания головы, на сколько я понимаю получится разное напряжение питания головы и усилителей, что не совсем правильно (возникает разность потенциалов из-за падения напруги на диоде, что может привести к дополнительным помехам или наводкам, не знаю насколько это правда, но читал про такое). Или в схеме решен этот вопрос?
Последний раз редактировалось sergey2007; 02.07.2010 в 22:04.
Старый 02.07.2010, 22:00   #7
sergey2007
У меня один АСС. не проблема сделать чтоб питание АСС входа головы не пропадало при старте - вопрос как грамотно побороть просадку.
Коммутация Alpine haltz Бюджетный автозвук и песочница. 0 27.06.2012 08:51
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +2.
