Старый 25.06.2010, 09:52   #1
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
По умолчанию Магнитола в премьере
Привет, имеется автомобиль ниссан примьера, как выйти из положения по подключению усилителя(линейных выходов походу нет на штатной магнитоле)...
П.С. Штатную башку хозяин менять не собираецца, максимум на что согласен, это на внедрение второй магнитолы... вот такая вот х..ня, че посоветуете? Заранее весьма признателен...
Старый 25.06.2010, 10:42   #2
Имхо, нужно внедрить вторую магнитолу.
Старый 25.06.2010, 11:47   #3
Lambert
Аватар для Lambert
Или вывести линейки из штатной
Старый 25.06.2010, 12:08   #4
Hetchserg
Вот это уже поинтересней вариант, но чета самому с паяльником в схему неохота лезть... И вообще, как оно будет, по звучанию?
П.С. Может кто подскажет, кто в харькове линейники выпаять сможет...
Старый 25.06.2010, 12:49   #5
Suhodol
Аватар для Suhodol
Нормальной линейки из этой "магнитолы" не получится ( 0,5 В!!!). Ставь вторую башку вниз в карман! И будет вам счастье, проверено!
Старый 25.06.2010, 15:13   #6
Hetchserg
А нет никакой ссылочки, поподробнее почитать про установку альтернативного ГУ?
Старый 25.06.2010, 22:40   #7
shtilet
Аватар для shtilet
Отправить сообщение для shtilet с помощью Skype™
если на усилке есть такой вход, То нет никаких проблем в твоём подключении
shtilet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 22:45   #8
Hetchserg
Да кто его знает усь Crunch PZI 500.2 . Если можно поподробнее о таком подключении...
Старый 26.06.2010, 07:56   #9
Silver
Аватар для Silver
Это подключение по высоковольтному входу, сигнал берётся с тыловых динамиков (высоковольтных выходов магнитолы)
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 10:16   #10
Hetchserg
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Т.е. грубо говоря отказываемся от тыловых динамиков?
Старый 27.06.2010, 22:04   #11
shtilet
Аватар для shtilet
Тоесть, просто подключаешь и не от чего не отказываешся, на сколько я знаю у кранча должен быть такой вход,так что руки в ход и всё заиграет.
Старый 27.06.2010, 23:21   #12
Hetchserg
Сообщение от shtilet Посмотреть сообщение
В паралель с задними динамиками чтоли?
Старый 27.06.2010, 23:42   #13
нет.
с мажка акустический выход в усь,
с уся на дины.
Старый 28.06.2010, 08:14   #14
А вообще-то, чего хозяин добивается установкой усилка: надо чтоб погромче, или человек надеется улучшить качество звучания?
Чтобы принимать правильные решения, должна быть ясна цель мероприятия.
Старый 28.06.2010, 12:22   #15
Hetchserg
Хозяин хочет саб ...Собственно ради него и затевается вся эта история...
Старый 28.06.2010, 12:23   #16
SNAKE
Аватар для SNAKE
Выходы зандних динамиков могут быть порезаны снизу
Старый 28.06.2010, 13:29   #17
Hetchserg
И что это значит?
Старый 28.06.2010, 14:02   #18
SNAKE
Аватар для SNAKE
И что это значит?
на задних каналах может быть HPF герцах на 100
Старый 28.06.2010, 16:03   #19
Да и на передних не исключен HPF, в качестве защиты от перегруза.
Вобщем, если хозяин хочет просто саб, действительно самый простой выход - попробовать усилок с высоковольтными входами подцепить на тыловые каналы штатного ГУ. На 95% чего-то я уверен, что хозяину будет за глаза.
Но если из-за встроенных фильтров окажется, что ему не хватает глубины баса, нужно будет немного доработать ГУ: то ли линейники до фильтров выпаять, если фильтр не организован средствами микросхемы регулировки звука (громкость, баланс/фейдер, тембр); то ли эти самые фильтры ампутировать.
Если же фильтры в ГУ сидят глубоко, и по-простому не ампутируются, то придется ставить другое (второе) ГУ.
Старый 29.06.2010, 15:22   #20
Suhodol
Аватар для Suhodol
У меня ,жаль, нет фото таких инсталов( по причине простоты исполнения). А все просто. Сядь в машину, чуть ниже родной бошки-климат-управлялки есть карман , размером с морду магнитолы. Вот туда и станет.
бюджетная магнитола Санчес Бюджетный автозвук и песочница. 5 14.02.2013 20:57
Магнитола бюджетная sateli Куплю 0 27.09.2012 13:03
магнитола edigood Бюджетный автозвук и песочница. 5 11.10.2011 12:52
(автомагнитола/ГУ) б/у магнитола usatiy Куплю 1 19.06.2011 13:50
Магнитола с фронтальным USB funky77 Куплю 1 10.04.2010 08:49
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +2.
