Старый 14.06.2010, 10:01   #81
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
та ладно..., прям уж... Корп - отсыпь!
Алеххх - Вы правы, блин.
про полиэфирку отпишу ооооооотдельно.
и, нахрен, про шкурку
ох как она была хороша!
про ню..
Старый 18.06.2010, 19:14   #82
corp
Аватар для corp
всем огромное спасибо за оказанную помощь советами, подначками и проч...
Особо признателен SNAKE-у
Короче, сегодня были установлены в авто, установлены дины, подключены и проходит настройка!!
Что касается самого процесса - как обещал - отпишу. Готов буду ответить на вопросі подробно тем, кто сам решит пройти по єтому тернистому пути.
На самом деле - путь этот не так тернист, как кажется перед началом работы. Это действительно так.
Итак, весь процесс можно разбить на три этапа: непосредственно работа с полиэфиркой, второй - подготовка под покраску, третий - покраска.
подготовка к первому єтапу. покупаем полиєфирку и ткань. Больше никогда не свяжусь со стекломатами. Ткань должна біть плотной, тянущейся. Прекрасно подошел бы карпет, флис. В этом случае хватило бы одного подхода. Покупаем Дешевенькие кисточки, перчатки - ппообязательно. по количеству раз прохода полиэфиркой.
Старый 18.06.2010, 19:44   #83
corp
Аватар для corp
Для меня самым сложным стало попасть с отношением смола/отвердитель. ошибка с количеством отвердителя привела к тому, что смола вообще не взялась....
Короче - нужно будет размешать, чтобы понять это отношение.
Ну, про крепим карпет на стойке скотчем (на всей. от верху - до низу) не пишу. не пишу про то как тянуть на установленные опоры для динов карпет. я тянул чулок и это было прекрасно! лег - просто красота!!. но с полосками стекломата были нюансы: после высыхания они приобретают определенную толщину и при не ровной укладке - потом возникают дополнительные трудности при шпаклевке/шкуре. Полоски резал по 20 см на 2-3 см. некоторые куски были меньше. некоторые - больше.
Потом замешиваем смесь. как только она начинает менять цвет на розовый - начинаем промазывать. промазали, пока в емкости не замечаем комочков. Дальше лучше не рисковать - уже пошел процесс отвердения. нам ведь не нужны камни на стойках?
всё. ждем пока отвердеет. Затем натупает процесс подготовки под покраску. Почему покраска, мне кажется она наиболее органична. Хотя подготовка под нее - сложней, вернее трудоемче.
Наступает, как оказалость - самій трудоемкий процесс - - зашкуривание. Для работі по получившейся поверзности берем 800 наждак и сбиваем все сосульки , подтеки.
Очень пригодится в дальнейшем терка для малярных работ (продают на том же авторынке).
Приступаем к шпатлевке. для этого понадобятся шпателек (там же купленный) и шпатлевка NOVOL. Здесь тоже есть момент с отношением шпатлевка/отвердитель. Не ленитесь - прикиньте на черновую.
Далее - шпатлюем. процесс не сложный - разберетесь . Опять же, главное не оставлять борозд, не прощелкать момент, когда шпакля становится комочками и эти комочки - бороздят уже ровную поверхность.
Ждем пока высохнет. Сбиваем неровности 220 наждаком. Критично осматриваем. КРИТИЧНО!!! вышкуриваем бугры, зашпаклевываем впадины. И так - раз 25 - 30. у меня этот процесс затянулся из-за полос стекломатов. Вам теперь с флисом или карпетом - будет заметно проще.
ООЧЕНЬ критично высматриваем брак: под краской он будет просто выедать глаз. Очень помогает терка.
потом 2000 шкурка для блеска. Как каток (настоящий, не Каток ) блестит. рукой не ощущаем шероховатостей. никаких. Всё. готово под покраску.
Я красил краской для пластика (для бамперов) светло серый цвет. BODY. Черный мне показался очень мрачным. Ссылки на него есть выше.
Красится очень просто в 2 наката. но есть и тут нюанс. Нужно следить, чтоб баллон не начал "плеваться". получаются неприятные крупные кляксы. осторожней с этим.
Сохнет за 10 минут.
Всё. вуаля.
Самый геморрой - шкурить. у меня терпения мало поэтому по чуть-чуть шкурил, но долго и в разных местах
Фото будут в понедельник: Снова не дома
Сделано, как мне кажется - очень здорово!
Старый 18.06.2010, 22:23   #84
SNAKE
Аватар для SNAKE
ждем фоты
Старый 18.06.2010, 22:47   #85
Alexx
Аватар для Alexx
Сохнет за 10 минут.
Всё. вуаля.
поздравляю с первым блином - все через него так или иначе проходили.
Но, очень не хотелось бы, чтобы вашими заметками кто-то воспользовался -т.к. в них много ошибок. Если что меня поправят.
1. Пропорция замеса всегда написана. Ей и следуйте. Разве что можно чуть увеличить кол-во отвердителя. Летом - не советую. Новичкам. Будет время исправить косяки.
2. Стекломат (не путать с стеклотканью - стекломат нетканный) - не нужно резать (для стоек) - он накладывается одним куском.
3. Ждать пока проф. полиэфирка станет розовой я бы не стал - она может никогда и не стать розовой. К примеру была синей станет зеленой. И, вообще - ждать не надо - перемешали и вперед.
4.Шкурить по стеклу 800 - редкостная пытка. Берем 40вку и за 2 минуты все выравниваем\сбиваем.
5. С флисом или карпетом - буить полный пиндец - видно, что вы никогда не пробовали. Попробуйте. ( я про обработку)
А в остальном - таки да.
Да, если по черновому шкурить шпаклевку шкурками 200 и мельче - с ума сойти можно 120, 80 - у погнали убирать лишнее. И только потом - пошли в сторону мелких
Старый 18.06.2010, 23:01   #86
SNAKE
Аватар для SNAKE
Я отвердитель на глаз кладу, и цуго он всегда ондновременно со смолой (шпаклом) заканчивается
Старый 18.06.2010, 23:50   #87
Alexx
Аватар для Alexx
в шпакл - пофигу - у мну аналогичная ситуация
А вот дымящаяся полиэфирка - может привести к коллапсу новичков
Старый 19.06.2010, 07:09   #88
SNAKE
Аватар для SNAKE
прикольное таки зрелище
новички пущай на эпоксидке тренеруются
Старый 19.06.2010, 07:59   #89
corp
Аватар для corp
1. про написанную пропорцию замеса не знал. везде слішал "на глаз"
2. не знаю, как можно наложить одним куском. Везде слышал "полоски" хотя, если действительно можно - возможно это и есть решение вопроса.
3. у меня полиэфирка меняла цвет. Но ждать этого - вовсе не обязательно. этточно
4. шкурить по стеклу 800 - точно пытка и опечатка. я брал 80. сейчас поправлю. проблем не испытал. хотя можно было, наверное, и 60. Крупнее - не могу представвить, сорри.
5. как мне кажется, при нормальной шпатлевке по флису/карпету - совсем не будет разницы в дальнейшей обработке.
6. по черновому шкурил шпаклю 220 уже после того, как прошел процесс основного "закидывания". После основного - таки да, нужно біло один раз пройти 80. Работал с финишной, поэтому 80 оставляла, в дальнейшем, крупные борозды. Хватало за глаза 220.
Спасибо за дополнения и поправки.
Вопрос с флисом - откріт лично для меня. Надеюсь, вернусь к нему не скоро
Старый 19.06.2010, 08:03   #90
corp
Аватар для corp
Блин, а где ж функция редактирования?..
можно только сегодняшние?!
Старый 19.06.2010, 15:51   #91
corp
Аватар для corp
Короче, нашел
шкурил так и так.
Место - Лисья бухта. работе ну, свсем не способствовало
конечный результат - в понедельник
ID:	2528   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2010, 19:10   #92
Alexx
Аватар для Alexx
Corp - теперь вы мой кумир!
В Лисьей бухте шкурить - я бы так не смог.
про флис - настойчиво не рекомендую. Разница от стеклоткани - ОГРОМНА.
Старый 19.06.2010, 20:05   #93
SNAKE
Аватар для SNAKE
Короче, нашел
шкурил так и так.
ужос
Старый 21.06.2010, 20:07   #94
corp
Аватар для corp
Короче, вот...
ID:	2551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2553   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2010, 20:11   #95
corp
Аватар для corp
Всё это дело обошлось около 400 грн.
со всеми наждаками, шпательками, терками и всем-всем-всем...
По времени - около месяца
но скажу сразу - много дней из него выпадало полностью и учитывая мою лень - более 1.5 часов в день я працюваты не мог....
Короче, если делать в первый раз - думаю 5 дней хватило бы
Старый 21.06.2010, 20:40   #96
Alexx
Аватар для Alexx
садитесь. тройка. (с)
я ж писал - смотреть на горбы и ямы! многовато...
но за Лисью бухту и старания - 5!!!
Да, так и шо? оно играеть?
Старый 21.06.2010, 20:48   #97
но за старания - 5!!!
Откуда там -(минус)5??? Я пока вижу два по -3
Старый 21.06.2010, 20:55   #98
SNAKE
Аватар для SNAKE
если че-Борю нужно максимально близко к стеклу подсовывать
Старый 21.06.2010, 21:09   #99
до ЧЕ исчо дожить надо
Старый 21.06.2010, 21:21   #100
SNAKE
Аватар для SNAKE
не, ну я так, на будующее
Как подружить полиэфирку и РР руня Практические уроки, технологии и материалы 48 18.01.2014 09:13
прочее Полиэфирку Bass Hunter Куплю 3 28.05.2013 23:39
Вопрос по IPA 500.4 Славон7777 Бюджетный автозвук и песочница. 32 10.01.2013 12:02
Вопрос по п. 4.5.7. Alexx EMMA 4 24.09.2010 19:01
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +2.
