Старый 10.06.2010, 14:33   #1
French
Аватар для French
Question Допустимый импеданс твитера
Всем здравствуйте.Помогите разобраться с сопротивлением твитера, который допустимо подключить к родному кросcу двухполоски Pioneer TS-E131C. На родном твитере на корпусе написано 12 Ом (На миде - 4 Ом). Насколько я понимаю, в инструкции указан импеданс всего комплекта - 4 Ом. Можно ли сюда на родной кросс подключть сторонний 4-х Ом-ный твитер, вместо родного. Не знаю, как изменится сопротивление всей двухполоски. Усилитель мой поддерживает до 2-х Ом. Спасибо заранее за ответы или подскажите, где прочитать о том как меняется импеданс входа на паскросс в зависимости от импеданса подключенных к нему компонентов. Знаю, что вместо штатного лучше сваять собственные кроссы, но все равно хотелось бы понимать, как просчитать нагрузку при родном кроссе.
French вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 15:20   #2
Lambert
Аватар для Lambert
В этой же ветке:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=3344
Если подключите высокоимпедансный твитер к кроссоверу, посчитанному на другие параметры других динамиков - поменяются частоты разделов
В вашем случае это опасно для твитера, вчитайтесь в математику и поймете почему
Старый 10.06.2010, 17:27   #3
Вообще-то частота раздела полезет вверх, но повысится подаваемая мощность. Не опасно, но без переделки кросса не обойтись.
(ВЧ) твитера Focal RUSLAN Акустика 7 23.09.2011 11:07
(акустика) Твитера AlexZV Куплю 0 27.08.2011 15:33
О размещении твитера Alexx Бюджетный автозвук и песочница. 31 09.12.2010 09:32
(акустика) миды и твитера vovaniche-ua Куплю 1 18.10.2010 16:30
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
