Старый 30.05.2010, 21:44   #1
Oldschool
Аватар для Oldschool
По умолчанию Прошу совета Cadillac 1984
Прошу посоветовать хорошую акустику на штатные места моего старого автомобиля! Передние штатные места десятки, задние - тринадцатые.
Я думаю над вариантом:
на перед
Focal Polyglass 100 CVX
http://autozvuk.ua/info.php?id=10221
на зад
Focal Access 570 CA1
http://autozvuk.ua/info.php?id=5279
Ничего изобретать не хочу из серии врезать в двери или делать больше по размеру штатные места и тд.
Слушаю в основном Jazz и Soul.
что скажите?
Спасибо!
Oldschool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 22:07   #2
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Oldschool Посмотреть сообщение
на перед
на зад
что скажите?
Спасибо!
Лично я скажу, что в данной ценовой категории и при таком подходе абсолютно не имеет значения что именно вы поставите - все на уровне внушения маркетологов.
Старый 30.05.2010, 22:20   #3
Oldschool
а какой должен быть подход? и причем здесь маркетологи?
Спасибо.
Старый 30.05.2010, 22:30   #4
Просто при таком подходе звука Вы не получите.
Вернее звук будет, радио Вы послушаете. Новости там, сигналы точного времени...
Но качественного звучания музыки не будет.
Две десятки в принципе не могут этого сделать.
Если Вы не верите - попробуйте убедиться на собственном опыте. (Потом только не забудьте написать свои выводы.)
Старый 30.05.2010, 22:36   #5
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
Почніть з прочитання теорії про автозвук для початківців - таким чином відпаде половина ваших запитань. Зявлять інші - от їх і можна буде вже обговорювати.
Можна почати із статті про автозвук у таврії, десь тут є вона на форумі, там якраз про бліни і йдеться, от її в першу чергу потрібно читати.
додано:
ось вона: http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=225
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 22:37   #6
Oldschool
Я с Вами согласен, что супер звук я не получу. Дело в том, что штатные места в форме овалов как в торпедо так и в задней панели и, к сожалению, интерьер не позволяет ничего врезать! интерьер в очень хорошем состоянии и совершенно не хочется его портить!
Вот я и советуюсь как из такой вот совершенно ламерской ситуации сделать что-то толковое! Я прошу подсказать решение которое было бы наиболее качественным по звуку исходя из рамок, которые установлены.
Спасибо.
Старый 30.05.2010, 22:42   #7
Oldschool
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
додано:
Как Вы все усложнили. Я четко поставил задачу, если нечего посоветовать, то можно не упражняться в интеллектуальной эквилибристике
Просто, предложите производителя акустики с учетом приведенных данных, а я буду очень благодарен!
Спасибо!
Старый 30.05.2010, 23:21   #8
Спасибо.
Ломоносов еще первым понял что из ничего ничего и не появится.
В Вашем случае практически не имеет значения, какие динамики Вы выберете - играют они почти одинаково, хотя маркетологи "крутых брендов" очень убеждают, что четырёхдюймовки-коаксиалы у них звучат как большие с сабом.
Если не верите, проверьте.
P.S. Впрочем, если уж очень хочется потратить деньги, то под джаз и соул посмотрите Morel Tempo Coax 4 и Morel Tempo Coax 5х7 - тут хоть твитера шелковые, да направление слегка менять можно.
Старый 31.05.2010, 05:46   #9
Oldschool
О! Спасибо.
Старый 31.05.2010, 08:51   #10
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Делайте подсидельник! Это ящики для мидбаса под передним сиденьями, интерьер в таком случае не страдает и от задних блинов отказаться можно.
Миды при этом нужны соответствующие-ящичные играющие в малом объеме, а при желании можно построить трех полоску, установив серединки в штатные места торпеды-но это уже очень сложно. ИМХО задние динамики(тыл) ф топку
Попросить совет по изготовлению подсиделов можете у участника форума Prizrak http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4027
Старый 31.05.2010, 12:02   #11
Suhodol
Аватар для Suhodol
Из десяток Морель и лучше Дотех!
Старый 31.05.2010, 12:28   #12
Oldschool
В классическую машину такого делать нельзя) Ужасно выглядит!
Спасибо за вариант.
Старый 31.05.2010, 14:52   #13
Suhodol
Аватар для Suhodol
Спасибо за вариант.
Можете посмотреть вариант "почти" классики, за исключением багажника и головы ( по желанию клиента)http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=2522
Там есть Ягуар.
Старый 31.05.2010, 21:46   #14
Oldschool
Спасибо! заказал завтра привезут! вставлю покажу если интересно!
Вопрос, а какие провода брать и сколько они должны стоить?
Спасибо
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 19:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 18:37
Прошу совета по улучшайзингу Славикус Бюджетный автозвук и песочница. 138 01.08.2011 10:00
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 16:59
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 19:24
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +2.
