Старый 28.05.2010, 18:49   #1
Thumbs up Цифровой вход DRZ9255 открыт!
Наконец, после некоторых изысканий, всё получилось!
Теперь владельцы Clarion DRZ9255 и Clarion HX-D2 могут наслаждаться цифровой музыкой от внешнего аудио источника.
С сегодняшнего дня доступна открывалка цифрового входа. Вставляется в разъём чейнджера и говорит голове, что у него чейнджер работает и играет первый диск, первая песня. Тикает время воспроизведения
При этом активируется цифровой вход, куда подключается оптический приемник (входит в комплект).
Без пайки пока не обойтись, но это подключение трёх проводов при снятой нижней крышке (смотрим фото)
Название: 4 Подключение.jpg
Оптика стандартная и туда можно подключать самые различные плееры с оптическим выходом TOSLINK.
Цена умеренная, вместе с инструкцией будут в купипродайке.
Отдельным проектом будет управление плеером от кнопок головы. Если кому надо, заказывайте.
Ура!!!
Старый 30.05.2010, 21:44   #2
kaa1968
Аватар для kaa1968
давно хочу , отправил в личку запрос ,
а вот кстати у меня после неудачных экспериментов не у дел валяется оптический кабель родной dca 008 мож не вскрывать голову а задействовать родной разъем с этого кабеля отрезав у него преобразователь ( тем боле голова еще полгода гарантийная ) или всеж не стоит и лучше впаяться в плату ?
kaa1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 18:03   #3
Куряка
Аватар для Куряка
Хочу поблагодорить Сову. Большое тебе СПАСИБО. Оптический вход у нашего ДРЗ 9255 работает прекрасно. Самое приятное ,что звук с Вестрн Дитжитал Мини через оптический вход лучше, чем звук с оригинального СиДи , читаемого лазером ДРЗ 9255. Вещь.
Старый 04.06.2010, 20:11   #4
kaa1968
Аватар для kaa1968
рад за такие отзывы , жду недождусь тем более у меня тоже вестерн
а какой кабель на оптику кинул?
вообще говоря очень подозреваю что если вдруг при покупке другого авто придется строить звук заново то вообще на гу загоняться не стану - брать хороший проц в него штатную голову для радио и медиаплейер для всего остального
Последний раз редактировалось kaa1968; 04.06.2010 в 20:27.
Старый 05.06.2010, 08:58   #5
Сообщение от kaa1968 Посмотреть сообщение
Зачем паять, дорогой? Просто освободи передающий конец оптики, возьми заглушку выхода от Вестерна. Просверли в ней дырочку и вклей туда оптический кабель. Всё должно прекрасно работать, и паять не надо.
Предупреждаю: резать кабель не нужно, у него торец полированный. Отрежете - к компьютерщикам обращаться придется, полировать торец оптики.
Старый 05.06.2010, 21:10   #6
kaa1968
Аватар для kaa1968
не стал рыться но вроде в соседней теме по моему в вашем же споре с кем то из форумчан проскальзывало опасение что оптический преобразователь клариона отличается от обычного стандартного для большинства радиоаппаратуры и качество может пострадать - а если так то лучче использовать тот оптопреобразователь который даст лучший результат тем более подобный опыт с использованием ченьжера результата не дал оптика не активировалась (правда сам не пробывал а установщики сказали что не получается ) ну а тут известие о вашем модуле появилось и опыты были прекращены
Старый 05.06.2010, 21:50   #7
evrik
Аватар для evrik
установщики Ваши чтото не разпробовали ))))))
evrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 07:29   #8
Фух... выдохнул... много букв.
Вы хоть строчки разделяйте, или как-то по другому одну мысль от другой
Как активировать оптику написано в инструкции к адаптеру довольно подробно.
Оптика там совсем стандартная, просто с вывертами для зарабатывания денег.
Старый 07.06.2010, 14:55   #9
kaa1968
Аватар для kaa1968
есть такой грешок - еще в школе пинали чтоб длинными предложения не писал
суть в том что с живым ченьжером и родным опто проводом все должно было зароботать но это не произошло
гу ченьжер видел и воспроизводил с него диск но опознать оптику не смог или люди его не правильно учили (либо на медиаплейцере каким то образом отключили эту опцию
сам не присутствовал а разбираться не стал - вот от тебя получу коробочку там и посмотрим
всетаки таскать с собой ченьжер с крутящимся диском глупо при наличии эмулятора
а насторожил вот этот спор http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=2617&page=4
вы там с arrt здорово чего то доказывали
Да, вчера сотрел один такой
А потом люди спрашивают, почему разные цифровые кабели играют по разному.
Это всё работает на самом пределе чувствительности входного элемента КМОП и с сильно затянутыми фронтами из-за емкости кабеля. Что говорить о джиттере, если вчера при приёме по ЦИФРЕ от чейнджера отсутствовал один канал. Радио, СД, плеер (через тот же цифровой вход, но с адаптером) работали нормально.
Учите матчасть.
а потому как я не сильно разбираюсь в затянутых фронтах то и хочется сделать опробываный вариант - подпаять опробываный вами преобразователь и сунуть туда обычный оптопровод
от родного кларионовского кабеля планирую задействовать только электрический разъем чтоб внутри головы не паять
Старый 07.06.2010, 17:15   #10
Для того, чтобы заработала оптика, нужно три кнопочки нажать
В инструкции к адаптеру это написано.
А спор - это пережиток страны бесплатных советов - понаписАли, и ладно. Может кто умный проболтается ненароком - а мы на ус намотаем.
Старый 07.06.2010, 18:18   #11
kaa1968
Аватар для kaa1968
этот факт известен - он мануале описан четко
предположений три:
1 не отключили цифровой выход (хотя говорили что пробывали и так и сяк но это и настораживает надо было четко выключить
2 не стыковка провода - ченьжер CD а провод смод достать только для DVD ченьжера DCA 008 хотя как я понимаю черный конец тот который в голову у них одинаковый а ченьжерная сторона (серая) пофигу с него все одно преобразователь снимать
3 просто криворуко тыкали в медиаплейер
либо сами в этих вариантах запутались ведь переинициализировать голову надо было всякий раз
но повторюсь
- сам над душой не стоял а как известно если хочешь сделать чтото хорошо - сделай это сам
но впрочем и неисправность провода с преобразователями со счетов сбрасывать не стоит так что
дождусь посылки буду экспериментировать сам
Старый 07.06.2010, 20:14   #12
DM101
Аватар для DM101
Отправить сообщение для DM101 с помощью ICQ
Вот это гон, полный.
Сравнивал WD с ODR, разница громадная, даже с чейнджера приятней играет.
DM101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 09:17   #13
kaa1968
Аватар для kaa1968
Сообщение от DM101 Посмотреть сообщение
ну дык то с ODR а как мы тут в соседней ветке уже отметили одр или статус - это аппараты совершенно другого уровня ну и денег тоже
лично моя задача сравнить с кларионом - а делается это очень просто
взять качественный диск который тебе хорошо знаком , сделать с него копию в Losles формате и записать ее на винт после чего спокойненько сравнивать переключая входа
сейчас у меня при подключенни по ауксу сранение сильно не в пользу вестерна но это и понятно
- двойное преобразование
- цапы в вестерне явно не аудиофильские а так чтоб было
- провода межблочные у меня лично тоже родные потаму как из вестерна стерео сигнал выводитьс миниджеком
итог - резко падает разборчивость, каша полная хотя для трассы на долгие перезды уже ничего так слушаю не напрягаюсь особо
А вот при переходе на оптику все надо будет поглядеть
про то что звук через цифровое соединение здорово хуже я лично верю слабо
по сути чем вестерн отличается от привода - да ничем за исключением того что cd если чего то не прочитает то совершенно спокойно эту ошибку исправит а вестерн подобных ошибок не имеет по определению так как при подготовке лослес файлов как правило оригинальные cd читают спец програмулинками типа ЕАС которые читают диск бит в бит пока не достигнут 100% результата
дальше тоже понятно - чтение с винта или с флешки также 100% опять же в отличии от сидишки
отдать прочитанное в оптику не проблемма а дальше работают цапы головы и уж тут есть то что есть
правда один ньюанс - все лослесс файлы как правили лежат пожатыми в архив типа flac или ape , я лично их разжимаю и на винте храню просто вавы
так что вроде портить звук нечему а экспиримент покажет - отпишусь но полюбому будет лучше чем с вестерна через аукс и лучше чем мп3 - что и требовалось мне лично ибо музыки накачено вагон и не потаму что не могу купитьа просто из соображений удобства (ну а некоторые образы попадаются их реально не купишь например есть диск Леонида Сергеева записаный для корпаративного выступления и в продажу не поступавший а записан замечательно)
Старый 08.06.2010, 09:31   #14
У меня звук идет по цифре в DRX c медиаплеера, скажу так, пока, что никто разницы не смог определить между воспроизведением с родного СД привода и с медиаплеера по цифровому входу.
Старый 08.06.2010, 10:05   #15
Куряка
Аватар для Куряка
Зачем, дорогой, обижаешь? Или у вас культур-мультур такой? Зуб даю- играет лучше. Берёшь диск, копируешь его ЕАСом без сжатия, потом перекидываешь его на винчестер. Винт подключаешь к Вестерну Мини . Вестерн Мини по оптике , через адаптер предоставленный Совой подаёт сигнал на Кларион ДРЗ 9255 , активиравав АУХ2 и слушаем... Потом этот же диск вставляем в Дископриёмник этого-же Кларика, слушаем.... С Вестерна ЛУЧШЕ! и я этому очень рад! Вот такое вот гонево, брат.
Последний раз редактировалось Куряка; 08.06.2010 в 10:28.
Старый 08.06.2010, 10:24   #16
Куряка
Аватар для Куряка
Хотя твоя информация про "гонево" наводит на некоторые соображения. Дома пробовал включать Вестерн через оптику ДВД-ресивера Сони СЕ серии. Вроде дороггой ресивер, но даже через оптику Вестерн на нём играет гавенно. На обычном стерео усилителе Сони через RCA звук лучше. И ещё пример. Слушал на соревнованиях несколько машин на F1 Status. Не понравилось. И хозяева этих машин со мной были согласны. Рядом были машины на более дешёвых компонентах которые играли лучше. Вывод- утверждение о том, что комплект Alpina F! Status , это хорошо играющий комплект - гонево. Такой же вывод на похожем примере могу привести и для ODRа.
Старый 08.06.2010, 10:34   #17
DM101
Аватар для DM101
Звук с WD блеклый, плоский, всё упрощает, типа так: "Слушал на соревнованиях несколько машин на F1 Status. Не понравилось. И хозяева этих машин со мной были согласны."
Старый 08.06.2010, 11:09   #18
Куряка
Аватар для Куряка
Чего то ты не договариваешь Наверно втыкнул в AUX своего Пионера шнурочками за 10 руб. И зделал вывод. Или я не прав?
Старый 08.06.2010, 11:27   #19
+1 что-то мне сдается, что товарищ слушал медиаплеер через аналог а не через цифру.
Старый 08.06.2010, 11:36   #20
DM101
Аватар для DM101
подключалось всё по цифре, оптикой Аудио-Техника напрямую в проц Р70.
Или вы думаете, если у девайса есть цифровой выход, то это уже Высокий Конец?
Потроха у ВД копеечные.
Балансный вход для усилителя SOVA Практика по SQ 0 20.10.2013 15:58
(1DIN) DRZ9255 + оптический вход Энтерпасворд Автомагнитолы и автомультимедия 3 15.09.2013 19:44
Оптический вход в Pioneer P9R, как ? Jonnyk Бюджетный автозвук и песочница. 0 26.09.2012 23:17
(адаптеры) Адаптер Blaupunkt aux -линейный вход dzuba1987 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 07.12.2011 16:26
Ооходят линейки (вход на ГУ) Pioneer 7900 DeRow Бюджетный автозвук и песочница. 0 21.11.2011 00:10
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +2.
