Собственно может кто подскажет как правильно подсоединить данный мафон, так чтобы сохранялись запомненные станции и европейский шаг тюнеа, ну и трек запоминался, короче я соеденил вместе желтый и красный провода идущие на Б.П. с плюсом подающимся при вкл. зажигания, ну и минус соотв с черным проводом, если желтый провод соединить с проводом идущим на аккумулятор, то почему, то идет постоянно управляющий сигнал на усилитель и он работает при выключенном зажигании(а это капец АКБ)
У меня блок питания (желтый + красный = вместе) подключены напрямую через предохранитель к АКБ. Провод что идет на упраление усилителем (ремоут) при отключении ручки выключается, а так что, не смотря на то, что на блоке питания магнитофона постояно есть +12 , усилители отключаются
При таком раскладе нужно обязательно выключать мафон ручкой, иначе АКБ разрядится, это тоже неправильно ,не должно так работать ,постоянное питание отт АКБ не должно идти напрямую на управление усилком, оно лиш питает память в ГУ, а отключаемое питание от замка зажигания уже питает само ГУ и идет на Усилок.
Для этого и два провода желтый и красный, НО КАК ИХ ПОДСОЕДИНИТЬ!!!!!! |
Не ищи черных котов в темной комнате - их там нет (с)
Ты замеряй сначала ток покоя, который идет после выключения 9255 регулятором, а потом уже пиши, что и как надо ![]() P.S. а кто тебе сказал, что у меня постоянное питание идет на усилители? У меня усилтели управляются от провода клары "remote", который, при выключении клары регулятором, отключает усилители. |
Просто в других ГУ не обязательно вырубать кнопкой или ручкой, достаточно вытащить ключ из замка и Тот самый Remote не идет на усилик, а тут нет... нежно ее щелкнуть крутилочкой и тогда все ОК. Ну я понял что другого не дано, всем спасибо за ответы |
| (1DIN) Clarion DRZ 9255 | Kurd | Автомагнитолы и автомультимедия | 2 | 22.09.2013 09:17 |
| Clarion DRZ-9255 | Директор Луны | Автомагнитолы и автомультимедия | 8 | 09.10.2012 10:39 |
| Clarion HX-D2 ( DRZ 9255 ) | Сергей Максимович | Автомагнитолы и автомультимедия | 2 | 15.03.2012 21:15 |
| Clarion DRZ-9255 | Gennadiy | Автомагнитолы и автомультимедия | 9 | 13.12.2010 22:41 |
| Clarion DRZ-9255 | Роман MONDEO | Куплю | 4 | 14.03.2010 23:50 |
