Старый 31.07.2008, 23:12   #41
vvv
Аватар для vvv
10 мкф при 4Ом-ном твитере это 4 кГц, это низко. первым порядком к 1кГц свалится всего лишь на 12 дб.
неприятные поцикивания на музыке - почему то уверен, что это твитер ловит резонанс и соответственно резковатая верхняя середина.
имхо стоит попробовать 6,8 мкф.
Старый 01.08.2008, 01:01   #42
Сообщение от rulik
услышал писчи начиная от 800Гц , до 2500 набирали громккость, и далее стабильно "шипели" без каких либо хрипений .
в музыке начал прослушивать не очень приятные поцикивания, но тут думаю убрать гейн в усе ,(т.к.сейчас миды и писчи на одинаковом уровне гейна).
Это поцыкивание и может быть перегрузом писчалки. Попробуй 6.8 мкФ.
А уровень и фазу между полосами лучше смотреть на свип-тоне. Во всём диапазоне частот громкость должна быть одинаковой. Если верхние частоты выпирают (громче) на свип-тоне, то тогда убавляй гейн.
Старый 01.08.2008, 11:08   #43
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Arrt
Я раньше был тоже приверженцем этой идеи настройки, но со временем убедился, что так можно выловить только откровенные грубые косяки. Более тонкие косяки ловятся только на музыке
Старый 01.08.2008, 12:37   #44
Сообщение от Jedy
Сообщение от Arrt
На музыке проблемы со сфазированностью полос не определишь.
Старый 01.08.2008, 12:50   #45
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Arrt
легко, будет 2 вокала или вокал будет прыгать с места на место
Старый 01.08.2008, 13:24   #46
Сообщение от vvv
Сообщение от Arrt
Это сфазированность между каналами. А я говорю о сфазированности между полосами (например между мидом и писчалкой).
Старый 01.08.2008, 13:51   #47
vvv
Аватар для vvv
если большой провал с высокими порядками среза услышите голос вверх-вниз
Старый 01.08.2008, 18:01   #48
rulik
Аватар для rulik
кстати в процессе подбора столкнулся с вопросом, на кандёре указаны ещё пара характеристик (напряжение и частота), так вот каковы номиналы должны быть???
сейчас имею
250 вольт и 50\60Hz.
если напряжение может быть больше то подскажите нижнюю границу.
rulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2008, 18:43   #49
Сообщение от rulik
сейчас имею
50 вольт * 4 ома = 200 Ватт. Вспоминаем школьную физику.
Старый 02.08.2008, 23:06   #50
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Arrt
Что-то тут не то
Старый 02.08.2008, 23:29   #51
Сообщение от antiradar
Сообщение от Arrt
Что-то тут не то
Ну переборщил, бывает. :datz:
W = U * I
W = U ^2 / R
50 вольт ^2 / 4 Ома = 625 Ватт.
ЗЫ Я сам поправил
Старый 03.08.2008, 00:05   #52
antiradar
Сообщение от Arrt
ЗЫ Я сам поправил
199 у.е. за то что я знал где просверлить отверствие для того чтоб самолет взлетел (с)
Старый 03.08.2008, 02:49   #53
rulik
Аватар для rulik
тоесть если номинал напряжения выше чем положенно по формуле, это критично или допустимо?
Старый 03.08.2008, 10:06   #54
antiradar
Сообщение от rulik
Диэлектрик пробьет
Старый 03.08.2008, 12:09   #55
Сообщение от rulik
Я формулу привел, чтобы показать что у тебя в системе даже 50 Вольт не будет. Так что всё, что начинается с 50 Вольт подходит.
Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет? c0les0 Практика по SQ 49 06.08.2013 00:45
Стоит ли резать карты двери? multfilm Бюджетный автозвук и песочница. 43 04.12.2010 14:26
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +2.
