Старый 17.05.2010, 12:43   #21
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Если повертеть головой на 180 , 270 , а лучше 360 градусов ...
А без шуток - движущийся звук локализуется в несколько раз точнее , чем неподвижный . Вывод - пялиться в пространство перед собой как сфинкс неправильно . Практически проверить , на какой минимальный угол нужно повернуть голову , чтобы точно локализовать источник звука , можно проведя маленький эксперимент , положите любую "погремуху" метрах в двух от себя и с закрытыми глазами(головой не вертеть!) несколько раз ткните пальцем в сторону источника , второй вариант - то же , но вертеть . Ощутите разницу . Достаточно повернуть голову на несколько градусов .
ПС. Движение ЦО лево , право при перемещении ушей вперед назад - нормально (изменяется разница расстояний до ЛК и ПК).Движение ЦО по горизонтали при повороте головы в пределах +-45 град.-дерьмовая настройка(дерьмовый инстал излучателей).
Неужели при повороте головы не изменяется разность расстояний до ЛК и ПК ?
Старый 18.05.2010, 21:52   #22
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
1.Относительно ЛК при повороте вправо(лево) -ЛУ(хо) расстояние меньше (больше) , но при этом ПУ расстояние наоборот , больше (меньше) .
2.Относительно ПК - аналогично .
3.В сумме КИЗ остается на месте . Можно схемки нарисовать . Мне лень .
ПС.Картина в домашке та же .
Старый 27.05.2010, 12:48   #23
nasa
Аватар для nasa
С такими требованиями мы скоро дойдем ло того что будем судей подбирать как на подбор с одинаковыми параметрами ушей, рост, вес и т.д. и т.п...........
Об этом можно говорить годами, проще оставить все как есть.
У тебя ухо на 0.5 мм короче уже в судьи не годишься.
Старый 28.05.2010, 18:43   #24
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Не надо доводить до маразма...
Речь шла о "тонкостях", которые позволяют более точно оценить местоположение КИЗа с учётом природой заложенных в человека свойств...
Методический вопрос, так сказать...
Icon APR D550 - как он вообще? Вова 1990 Белый шум 14 01.03.2012 22:05
Вопрос к судьям zluka EMMA 4 13.05.2010 22:49
Вопрос к судьям gelos EMMA 130 27.03.2009 10:15
Внимание судьям!! Mozzi EMMA 20 13.08.2008 14:48
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
