Старый 11.05.2010, 17:41   #1
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Вопрос к Судьям по звуку и вообще...
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Может уже где и обсуждалось, но мне не попалось...
Вопрос такой:
при судействе звука (настройке, прослушке) как держать голову - строго прямо или с поворотом на центральный КИЗ?
По-моему, в правилах это не регламентировано...
Старый 11.05.2010, 17:45   #2
Три года назад поворачивать голову вслед КИЗ не рекомендовалось.
Держать голову так, как будто ты едешь на авто прямо.
Старый 11.05.2010, 17:56   #3
тока глаза - закрыть
Старый 11.05.2010, 18:31   #4
Вячеслав Меркулов
Да, но ведь в театре, сидя не в центре зала, не будешь голову держать прямо и смотреть перед собой...
В то время, как основное действие, как правило, происходит из центра (солист и т.д.)...
Не зря же еще греки придумали амфитеатр... сидишь с краю, а кресло направлено на центр...
Старый 11.05.2010, 18:37   #5
Да,но в театре то мы сидим а в машине ещё и пытаемся ехать
Попробуйте голову в полоборота держать на центр а глазами косить влево на дорогу. Думаю километра на три (не больше) Вас хватит
Старый 11.05.2010, 19:30   #6
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Быть в театре, филармонии - это хорошо...но быть за пределами зала в филармонии - это тоже быть в филармонии. Почему мы не садимся в центре, в самом лучшем месте? потому что дорого, небыло билетов, было занято......
К чему я веду - к тому что мы стремимся создать отличную копию (у кого как получается) идеального звука...Мы же не стремимся создать копию места возле параши
Старый 11.05.2010, 19:42   #7
Вячеслав Меркулов
Да речь-то, не про ехать...
Речь про судейство, настройку, прослушку...
В общем, экспериментально установлено, что центральный КИЗ (щелчок-удар по деревянной коробочке) передвигается в сторону поворота головы...
Максимальная амплитуда перемещения - 2 позиции:
при повороте головы на 90 градусов влево - КИЗ располагается в лево-центр,
при повороте головы на 90 градусов вправо - КИЗ располагается в право-центр...
При этом ещё и тоналка (окрас щелчка меняется)...
Наиболее точное расположение КИЗ человек определяет, когда поворачивает голову строго в направлении КИЗа (при этом небольшим поворотом чуть правее/левее "ловится" точное направление)...
П.С.
После того, как судья зафиксирует смещение КИЗов на пол позиции, окажется, что он особо-то и не "прицеливался", а тупо смотрел перед собой... (как будто ему машиной управлять надо)...
П.П.С.
Я не предлагаю крутить головой вслед за КИЗами, хотя для точного определения границ сцены - будет весьма полезно...
Я предлагаю для снижения погрешности определения максимально использовать самый чувствительный центральный сектор, то есть хотя бы повернуть голову на центральный КИЗ, иначе правая сторона сцены будет протестирована менее точно...
Вот тогда будет не до улыбочек...
Старый 11.05.2010, 20:07   #8
Max SQ Challenge
сцена, проц......
меня больше звук прёт...и основная цель - звук....а не КИЦ и точная до милиметра сцена
есть 4 стадии звуколюбов:
1. Пуколюбы - Те кто любит чтоб что-то играло на мп3шке в машине
2. Звуколюбы - Те кто уже даже различает бас, суббас, миджбас... Слышали понятие тоналка
3. Аудиофилы - Те кто любит музику, правильно слышит её, различает качество записи на разных крутых студиях
4. Герцолюбы - Это стадия (на которую кстати, очень смешно смотреть со стороны), когда человек уже не слушает музику - а слушает частоты (причём, каждую отдельно), смотрит графикы, и по этим параметрам определяет качество звука
Старый 11.05.2010, 20:08   #9
Max SQ Challenge
причём последняя стадия - это когда даже рост музиканта предсказуют
Старый 11.05.2010, 20:16   #10
Нет, Макс, отродясь существовали меломаны и аудиофилы.
Как по мне - вторая "болячка" более существенная
Старый 11.05.2010, 20:36   #11
Макс, герцолюбы - это третья стадия после звуколюбов. А дальше, как верно подметил Дядя, меломаны и аудиофилы.
Старый 11.05.2010, 21:12   #12
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Если повертеть головой на 180 , 270 , а лучше 360 градусов ...
А без шуток - движущийся звук локализуется в несколько раз точнее , чем неподвижный . Вывод - пялиться в пространство перед собой как сфинкс неправильно . Практически проверить , на какой минимальный угол нужно повернуть голову , чтобы точно локализовать источник звука , можно проведя маленький эксперимент , положите любую "погремуху" метрах в двух от себя и с закрытыми глазами(головой не вертеть!) несколько раз ткните пальцем в сторону источника , второй вариант - то же , но вертеть . Ощутите разницу . Достаточно повернуть голову на несколько градусов .
ПС. Движение ЦО лево , право при перемещении ушей вперед назад - нормально (изменяется разница расстояний до ЛК и ПК).Движение ЦО по горизонтали при повороте головы в пределах +-45 град.-дерьмовая настройка(дерьмовый инстал излучателей).
Старый 11.05.2010, 21:47   #13
Ну так если я правильно понял изначально вопрос то он как раз и шёл о горизонтальном смешении ушей слушателя.
А вперёд- назад - это вполне нормальная практика, недаром ведь у опытных участников своя "зарубка" лучшего места прослушивания и никто не садит,к примеру,Максимыча и Иру на одинаковое положение сиденья
Старый 12.05.2010, 11:57   #14
Да, если КИЗ смещается при повороте головы - имхо большой диапазон совместной работы излучателей, расположенных далеко друг от друга. Косяк инсталла. В хорошей машине положения КИЗ должны оставаться на месте (с небольшим смещением) при изменении положения головы хотя бы на +- 10см, а то и 20. А про повертетьголовой - смещение КИЗ +-5градусов. Опять моё имхо.
Старый 12.05.2010, 15:43   #15
Suhodol
Аватар для Suhodol
Вопрос такой:
Держать так, как будут лучше оценки!!! Не трудно повертеть головой, лево-право, вперед-назад и найти лучшее , но комфортное положение!
BE NICE!
Старый 12.05.2010, 17:28   #16
Вячеслав Меркулов
BE NICE!
Очень позитивная и человеколюбивая позиция!
Главное, все будут довольны...
Старый 12.05.2010, 17:52   #17
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
BE NICE!
Cаня, а я думал, что ты нереально жесткий судья, а ты оказывается, вообще сама лояльность!!!
Старый 12.05.2010, 20:54   #18
да неее... он просто свои уши бережет,вот и ищет комфортное положение
Старый 13.05.2010, 11:12   #19
Suhodol
Аватар для Suhodol
А я и есть сама жесткость!! Но это не значит быть не справедливым! Участник имеет право на ошибку, тем более есть разная антропометрия у судей и участников. И это не должно быть проблемой только участника!!!!
Старый 14.05.2010, 16:57   #20
Serg Teplyuk
Icon APR D550 - как он вообще? Вова 1990 Белый шум 14 01.03.2012 22:05
Вопрос к судьям zluka EMMA 4 13.05.2010 22:49
Вопрос к судьям gelos EMMA 130 27.03.2009 10:15
Внимание судьям!! Mozzi EMMA 20 13.08.2008 14:48
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +2.
