Старый 21.04.2010, 18:01   #101
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от Демид Меньшиков Посмотреть сообщение
Можно и так, но при этом можно головки сдвоить (Push-Pull,или Compound). Увеличите эффективную массу подвижной системы,получите снижение резонанса системы, уменьшение объёма оформления. Эквивалентный объём системы расчитывается по формуле : Vas'=Vas1*Vas2/Vas1+Vas2.
В Вашем случае он составит половину от исходного эквивалентного объёма. Результирующая добротность акустической системы со сдвоенными головками будет ниже,чем акустическая система с одной такой же головкой. Чувствительность конечноже упадёт где то на 1.5 - 2Дб.Но повышение мощности, при паролельном подключении , скомпенсирует эту потерю. Динамики относительно друг друга нужно включать так, чтобы дифузоры двигались синхронно в одном направлении.
Т.е. если головки в один объем, то они будут играть ниже, и еще в меньшем объеме? Прикольненько А я как дурак разные городил
Старый 21.04.2010, 18:09   #102
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Ну уж...Не коем образом Вы не дурак... Не смейте так вырожаться в свой адрес. Раз городили, уже в диаметральной противоположности от дурака находитесь...
А если серьёзно,сдвоенные головки интересная тема. Более того, с успехом проверена. Я вообще не сторонник публиковать то, что мной на практике не проверенно.
Демид Меньшиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 18:12   #103
Valeriy
Аватар для Valeriy
Прошу детальнее про понижение чувствительности при паралельном включении головок .Общепринятая точка зрения что наоборот повышается примерно на 3 дб .
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 18:50   #104
Демид Меньшиков
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Сдвоенные и паралельно включеные , прошу не путать.Это абсолютно две разные вещи.
http://doc.agro.net.ua/radiofanat/s4/aud-489.html
Старый 22.04.2010, 03:24   #105
kostya740
Аватар для kostya740
А что мне это даст по сравнению с двумя отдельными объемами?
Старый 22.04.2010, 07:00   #106
Демид Меньшиков
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Что это даст ,я уже говорил и предложил сдвоить головки как вариант.А Ваше личное дело рассматривать его или нет.
Старый 22.04.2010, 09:40   #107
Quattross
А если у головок параметры разные? Как это скажется на звуке в одном объеме?
Старый 23.04.2010, 20:59   #108
Демид Меньшиков
Желательно применять динамики с более менее одинаковыми параметрами. В противном случае берём среднее арифметическое значение каждого из параметров.
Старый 24.04.2010, 22:59   #109
muztank
Аватар для muztank
Тема неоднократно опробовнная мной еще лет 15-20 назад.Что в совдеповское время было весьма актуальным,при отсуутствии на тот момент более-менее интересных сабовых динов.Вот только применение в машине...не очень конструктивно удобное...
Старый 25.04.2010, 20:51   #110
Демид Меньшиков
Мне, пару раз приходилось применять сдвоенные динамики в автомобиле. Результаты были очень хорошие. В первый раз это была Нива с двумя МВQuart 8''. Второй раз это была Mersedes Vito c двумя MBQuart 10". Модель динамиков не помню давно это было.
Старый 26.04.2010, 20:44   #111
kostya740
изготовитель предлагает дины разместить в ЗЯ 15 литров каждый. Значит при сдвоенном варианте, вообще 8 литров нужно?
Старый 26.04.2010, 20:59   #112
Quattross
Имхо. Не забивай голову. Делай разные объемы.
15 литров и так не много...
Старый 26.04.2010, 21:34   #113
kostya740
да так и делаем. сегодня отдал машину строителям.
в общем разместить вертикально два дина не получается. упираются магнитами по высоте багажника. Сделать, чтоб не упирались, можно, но получается практически на одной линии дины. угол очень маленький. Эстетики ноль. Решили разместить горизонтально, под углом 90 градусов. направленные как бы вверх(потолок), градусов 30 относительно пола. Вобщем в среду закончат, выложу фотки.
Старый 27.04.2010, 21:53   #114
Демид Меньшиков
Сдвоенные динамики лучше применять в том случае,когда система просит большой объём оформления.
Последний раз редактировалось Демид Меньшиков; 27.04.2010 в 22:01.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
