#181 |
#182 |
) - уже достаточное условие для нормального охлаждения. И совершенно верно: бренды производителя кармана тут не особо важны, важнее производитель сам накопитель. Поэтому я и говорю что Ваш карман просто неудачный, возможно даже просто бракованый. И поменяй его на другой такой же - он вполне мог бы работать "без чудес". У меня три разных кармана с тремя разными винчестерами (80, 160 и 250Гиг) - все работают одинаково, и даже стартуют после ночи на минус 15 градусов. Как-то несколько раз забывал в машине - так проверил. ![]() Ну и горячими запускаются без проблем, само собой. |
#183 |
Так у вас есть доп.подпитка а тут без нее-вот где корень,спаяю и тож будет запускаться и по сути проблемы нет.Торговцы все как один говорили - не запустится.С холодами все ясно-не страшны.А на выходных попробую пару-тройку еще обязательно.Спасибо всем еще раз.
#185 |
..... Возвращаясь к медиа-плеерам как потенциальным источникам звука из цифровых носителей.
Хочу поделиться немного своим удивлением. В Kaiboer K200 производитель заявил аппаратную поддержку декодирования DTS в аналоговые сигналы. Правда, в примечании приписали, что "в данный момент отключено, т.к. находится в стадии оформления лицензии на использование авторских прав бла-бла-бла... Короче, коминг сун, - ждите следующей прошивки." Но само железо - субмодуль декодера DTS присутствует, физически всё готово. Ковыряясь с тем, как бы его оживить, рассмотрел на чём он построен. У этой "балалайки" ЦАПы запаяны PCM1716E c буковками "BB"! Эти Burr-Brown'овские ЦАПы поддерживают данные до 24/96. Возможно, в плане звука не совсем потерянная вещь... Приемник SPDIF "может" аж до 24/192 (Cirrus Logic 8416-CZZ). Сам декодер построен на мультиформатном CS49326, который кроме DTS/DTS-ES понимает DD, DPL II, AC3, MPEG 5.1, COS, MP3 и еще кучу. (Жаль только не понимает MLP, то есть DVD-audio.) Держит тоже до 24/192, имеет восьмиканальный выход (с поддержкой дуал-зон), и имеет возможность программно наращивать функциональность. Думаю, что на некоторые (по-крайней мере) HDD-плееры очевидно таки стоит обратить внимание. После некоторого твика результат может быть вполне приличным. |
#187 |
Например, JVC KD-SH99 был построен именно на PCM1716E. В свое время - весьма авторитетная машина. Впрочем, неофиты автозвука такой модельки не помнят, и относятся без должного пиетета. Но по корпусу 1716Е полностью совместим, например, с PCM1793, стоящим в "культовых" Pioneer 88RS. Значит, перепаять - раз плюнуть. То есть, мне кажется К200 не совсем безнадёжные для твика медиа-центры. Последний раз редактировалось Каток; 18.04.2010 в 12:54. |
#188 |
По-поводу PCM1793 - у него балансные выходы, а у 1716 - однополярные. |
#190 |
Итак....
Сам плеер Kaiboer K200 внутри: компоновка, общий вид. ![]() Платка декодера DTS стоит слева от кулера, вторым этажом, "спиной" вверх. Возле красного разъема, на ней виден чип третьего ЦАПа, два первых - под платой, на другой стороне. "Лицевая" сторона декодера. Даю два снимка: со вспыхой и без нее. В одном случае читаются одни маркировки, в другом - остальные. ![]() ![]() Вот, в DTS-декодере от Kaiboer K200 четко видны три двухканальных ЦАПа Burr-Brown PCM1716E. Как обещал.
#192 |
#193 |
А как вам такое чудо китайской инженерии - http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa550.htm
Пустить его через внешний ЦАП, запитать от головы и получиться, думаю, не плохой вариант транспорта. |
#196 | |
Играет с флешки/винта wav-ки, выход - квадратная шина. Сейчас все в корпусе и с ЦАПом. Делалось для домашки. Принципиально возможно засунуть и в машину. |
#198 |
Вот возможности моего транспорта: 1. Чтение с USB-флешек,USB-HDD форматированных FAT16, FAT32. Размер файла ограничен 4 ГБ. Поддержка длинных имён файлов. 2. Формат файлов только несжатый (PCM) WAV 16/24 бита; 44,1/48/88,2/ 96 кГц. 3. Выход I2S / Standart RJ (SCK, WS, SD). 4. Частоты внешних генераторов: - для частот 44100 и 88200 Гц - 5.6488 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 33.8688 МГц - для частот 48000 и 96000 Гц - 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 36.864 | 49.152 МГц 5. Uвых генераторов 3.3-5В; 6. Питание стабилизированным источником 5В; Ток потребления без ничего - 70мА, с флешкой 16Gb - 130мА, с хардом USB WD160Gb - 420-460мА(стоп), 600-740мА(плей) 7. Возможность простого обновления прошивки пользователем; 8. Поддержка файлов CUE указывающих на файл WAV и содержащих до 30 треков (содержимое: альбом, исполнитель, трек, исполнитель трека, время файла, время трека - выводится текстовыми сообщениями в терминальную программу в кодах vt100 по нульмодемному кабелю через UART) Размер платы 70х80 мм. В текущей версии прошивки: 1. Индикация - Восемь семисегментных индикаторов (статическая) + вывод в UART + 6 светодиодов (16, 24 бит, 44100, 48000, 88200, 96000) + светодиод активности USB порта; 2. Управление - ввод в UART(с клавиатуры в терминальной программе) и шесть кнопок + reset самого девайса; 3. сервисные выходы: mute, reset_DAC, clock_1, clock_2, XR_4(FMT0), XR_3(FMT1) - логические уровни (0В, 3.3В) 4. 18 дополнительных контактов (на будущее - для индикации,...) 5. Поддержка кеширования FAT. Важное дополнение - автор обещает добавить чтение flac. Если будут несколько желающих на такой транспорт, я переговорю с автором о стоимости. На сегодняшний день его цена 3500 руб. (сам девайс+доставка по России первый класс со страховкой на полную стоимость). Ну и буде найдутся желающие, могу помочь со сборкой. |
#200 |
![]() Понять очень просто - автор обещает поддержку флака в следующих прошивках. А флак идет на упоминаемом проце. Поэтому возможно автор этой разработки использовал именно этот проц. Ну и конструктивно тоже похоже. |
| Lossless Audio | SeriousAndrey | Белый шум | 61 | 23.12.2014 10:49 |
| Вопрос около lossless. | N 16 | Теория и точка зрения по SQ | 9 | 17.02.2011 15:04 |
| Другие процессорные ГУ | Meridian | Бюджетный автозвук и песочница. | 115 | 15.09.2010 23:11 |
| DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? | kelish | Практика по SQ | 80 | 12.03.2010 15:49 |
