| IASCA Все о соревнованиях по версии IASCA |
#42 |
За отсутствие доступа к предам на усилках, можно снять балы при оценке установки усилителей - "облусживание", "удобство", еще что-то (конкретный пункт не могу сказать, т.к не видел последней версии протокола). Пред в дистрибьюторе в багажнике тоже должны по умолчанию оцениваться как предохранители проводки, кроме того случая, когда хозяин явно указал в презентации/альбоме, что их нужно расматривать как выносные преды усей. В данном случае если доступа нет, и не указал (не подумал, не сделал) про выносные - баллы должны сниматься за обслуживание усилителей, а не за безопасность проводки. |
#43 |
Все предохранители аудио системы должны быть соответствующего номинала,это означает,если у вас потребление 4х75(50А),то вы можете использовать предохранители 40,50,60А. Возможно некоторые требования правил покажутся вам странными,но напоминаю мы не придумываем правила-мы их выполняем,особенно это очень важно для тех участников,которые планируют поездки на международные соревнования(там судят именно так) |
#45 |
Маша! Я прекрасно отличаю ЕММА от IASCA
А две таких спорных ситуации были и в Тернополе и с успехом при помощи Главного разрешились Формально и судья и участник оба правы - задача участника была доказать свою правоту в скользкой ситуации! Ждём ответа Главного Хотя на самом деле я бы посоветовал как правильному участнику поменять дистрибьютор и поставить преды 50 и 30 соответственно! Дабы снять все вопросы
#46 |
И еще по поводу судейства ScorpionYurka: судья принял АБСОЛЮТНО правильное решение ,соответствующее требованиям ПРАВИЛ :yes: :yes: :yes:
#47 |
Сообщение от Маша Синичкина
Ну, допустим, какой-то усилитель имеет мощность, заявленную производителем, маленькую, но фактически, при включении мостом, да на два ома - просто тупо пережигать расчетный предохранитель. .
именно это у меня и происходит, двухканальный усилитель 2*100вт (2*25А) включенный мостом в 3 Ома, он качает два саба у которого по две катушки по 3 ома. А 4 канальный усь имеет свой пред в 80А, такой АНЛ я могу поставить. Теперь как быть с двухканальником, если я поставлю ему тоже 80 ( другого не найду) балы не потеряю? |
#48 |
#49 |
Сообщение от sevlad
Ничего не меняй. Все правильно сделано. Если еще раз снимут, и протест главному не поможет, будет отличный повод для письменого протеста в Федерацию (на запад).
С такими правилами желания участвовать у меня врядли проснется. ![]() |
#51 |
Сообщение от ScorpionYurka
именно это у меня и происходит, двухканальный усилитель 2*100вт (2*25А) включенный мостом в 3 Ома, он качает два саба у которого по две катушки по 3 ома. А 4 канальный усь имеет свой пред в 80А, такой АНЛ я могу поставить. Теперь как быть с двухканальником, если я поставлю ему тоже 80 ( другого не найду) балы не потеряю? Сделай расчеты по приведеной форумеле исходя из этих данных. |
#53 |
Кстати как я понимаю в Вашем случае и есть сложная и спорная ситуация в которой решение надо принимать очень взвешенно - Ваша задача была это доказать судье чего Вы так понимаю не сделали
Так что судья АБСОЛЮТНО ПРАВ!!!
#55 |
Сообщение от sevlad
именно это у меня и происходит, двухканальный усилитель 2*100вт (2*25А) включенный мостом в 3 Ома, он качает два саба у которого по две катушки по 3 ома. А 4 канальный усь имеет свой пред в 80А, такой АНЛ я могу поставить. Теперь как быть с двухканальником, если я поставлю ему тоже 80 ( другого не найду) балы не потеряю? Сделай расчеты по приведеной форумеле исходя из этих данных. выходит пред нуна на 60 а таких не найду есть токо на 80
#56 |
Хирург со скальпелем
![]() Цитата:
#57 |
Сообщение от Suhodol
Ребята я уже потерял цепь вопросов. В итоге ,по предохранителям понятно или нет?
напомню по рассчетам нужно ставить 50 А а на усе стоят 2*40???? |
#58 |
![]() http://www.iasca.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=3253 |
#59 |
напомню по рассчетам нужно ставить 50 А а на усе стоят 2*40???? Таковы правила. По правилам считается номинальная мощность только на четыре ома. А реальный усилитель может работать и на два ома и мостом. Поэтому и преды там больше.Сгласна, тут в правилах неувязка. Единственный выход - теребить наших американских друзей - может к следующему сезону изменят... |
#60 |
Сообщение от sevlad
Если еще раз снимут, и протест главному не поможет, будет отличный повод для письменого протеста в Федерацию (на запад). Может тогда этой компании чуть чуть прочистят мозги. От главного желательно потребовать письменый ответ. Можешь на всякий случай заранее глянуть правила на тему протестов.
Мы можем ругать правила за несовершенство, но выполнять их надо. PS Сереж, я уже не та девочка, которая спрашивала, какого калибра динамики ставят в штатные места Таврии...
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Держатели предохранителей | cmaxik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 06.12.2013 14:33 |
| (прочее) Много проводки, держатели предохранителей, предохранители | Crazy666 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 31 | 13.10.2011 20:12 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю силу, держатели предохранителей и предохранители | kubik | Куплю | 1 | 02.09.2010 13:25 |
