Старый 03.07.2008, 11:43   #41
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от sevlad
Ничего не меняй. Все правильно сделано. Если еще раз снимут, и протест главному не поможет, будет отличный повод для письменого протеста в Федерацию (на запад).
Не путай человека. Это не ЭММА. Ты за два года неучастия уже немного не в теме.
Старый 03.07.2008, 11:48   #42
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от Директор Луны
Теперь по данной ситуации - если доступ к предам усилков есть за 45 сек(дотронуться ) то эти два преда по 100А можете заявлять как преды ПРОВОДКИ!!!
Преды под капотом полюбому являются предами проводки. Кроме случая, если родные преды на усилках сняты вообще.
За отсутствие доступа к предам на усилках, можно снять балы при оценке установки усилителей - "облусживание", "удобство", еще что-то (конкретный пункт не могу сказать, т.к не видел последней версии протокола).
Пред в дистрибьюторе в багажнике тоже должны по умолчанию оцениваться как предохранители проводки, кроме того случая, когда хозяин явно указал в презентации/альбоме, что их нужно расматривать как выносные преды усей.
В данном случае если доступа нет, и не указал (не подумал, не сделал) про выносные - баллы должны сниматься за обслуживание усилителей, а не за безопасность проводки.
Старый 03.07.2008, 11:49   #43
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от ScorpionYurka
Спасибо за ответ,
теперь поумничаю по другому вопросу, почему мне сняли 5 балов за неправильный подбор предохранителей? добавте мне 5 балов до проткола и я стану на втором месте а не на 4ом
Ребята,давайте поставлю все точки над И.
Все предохранители аудио системы должны быть соответствующего номинала,это означает,если у вас потребление 4х75(50А),то вы можете использовать предохранители 40,50,60А.
Возможно некоторые требования правил покажутся вам странными,но напоминаю мы не придумываем правила-мы их выполняем,особенно это очень важно для тех участников,которые планируют поездки на международные соревнования(там судят именно так)
Старый 03.07.2008, 11:52   #44
Маша Синичкина
Сообщение от sevlad
Сереж, ты меня извини, конечно, ты человек уважаемый, но, пожалуйста, прежде чем двавть советы - прочти новые правила...
Старый 03.07.2008, 11:53   #45
Маша! Я прекрасно отличаю ЕММА от IASCA А две таких спорных ситуации были и в Тернополе и с успехом при помощи Главного разрешились Формально и судья и участник оба правы - задача участника была доказать свою правоту в скользкой ситуации! Ждём ответа Главного
Хотя на самом деле я бы посоветовал как правильному участнику поменять дистрибьютор и поставить преды 50 и 30 соответственно! Дабы снять все вопросы
Старый 03.07.2008, 11:53   #46
Suhodol
Аватар для Suhodol
И еще по поводу судейства ScorpionYurka: судья принял АБСОЛЮТНО правильное решение ,соответствующее требованиям ПРАВИЛ :yes: :yes: :yes:
Старый 03.07.2008, 11:53   #47
ScorpionYurka
Аватар для ScorpionYurka
Отправить сообщение для ScorpionYurka с помощью ICQ
Сообщение от Маша Синичкина
Ну, допустим, какой-то усилитель имеет мощность, заявленную производителем, маленькую, но фактически, при включении мостом, да на два ома - просто тупо пережигать расчетный предохранитель. .
именно это у меня и происходит, двухканальный усилитель 2*100вт (2*25А) включенный мостом в 3 Ома, он качает два саба у которого по две катушки по 3 ома.
А 4 канальный усь имеет свой пред в 80А, такой АНЛ я могу поставить.
Теперь как быть с двухканальником, если я поставлю ему тоже 80 ( другого не найду) балы не потеряю?
ScorpionYurka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2008, 11:53   #48
Старый 03.07.2008, 11:55   #49
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от sevlad
Маш, я отвечаю исходя из здравого смысла. И везде написал что правил и протоколов 2008 года у меня нет (опять же в силу не участия)
С такими правилами желания участвовать у меня врядли проснется.
Цитата По правилам IASCA провлдку надо защищать соответствующим предохранителем. На тренинге Джеми нам разъяснил, что соответствующий - это такой, номинал которого, равен току, потребляемому нагрузками
Исходя из здравого смысла - это бред.
Старый 03.07.2008, 11:59   #50
Маша Синичкина
Ну, в данном конкретном случае, Главный на моей стороне... :-P
Старый 03.07.2008, 11:59   #51
sevlad
Аватар для sevlad
что заявлено для твоего усилки для 2 Омной нагрузки? Или работы в мосту? Что написано в паспорте про КПД?
Сделай расчеты по приведеной форумеле исходя из этих данных.
Старый 03.07.2008, 12:00   #52
Маша Синичкина
Сообщение от sevlad
Ну... Мы Конституцию не обсуждаем, мы по ней живем...
Старый 03.07.2008, 12:01   #53
Кстати как я понимаю в Вашем случае и есть сложная и спорная ситуация в которой решение надо принимать очень взвешенно - Ваша задача была это доказать судье чего Вы так понимаю не сделали Так что судья АБСОЛЮТНО ПРАВ!!!
Старый 03.07.2008, 12:02   #54
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ребята я уже потерял цепь вопросов. В итоге ,по предохранителям понятно или нет?
Старый 03.07.2008, 12:04   #55
ScorpionYurka
Сообщение от sevlad
мостом на 4 ома - 320вт
выходит пред нуна на 60 а таких не найду есть токо на 80
Старый 03.07.2008, 12:06   #56
Маша Синичкина
В этом случае надо было звать Главного. И доказать свою правоту. Допустим, поставить расчетный пред и пережечь его усилителем при судье.
Я, честно говря, токов не считала. Посчитай сам. Если уложится - не потеряешь.
Старый 03.07.2008, 12:09   #57
ScorpionYurka
Сообщение от Suhodol
получатеся я должен поставить главный пред меньше чем на усе?
напомню по рассчетам нужно ставить 50 А а на усе стоят 2*40????
Старый 03.07.2008, 12:10   #58
Маша Синичкина
Тут, я думаю, все разжевано дальше некуда.
http://www.iasca.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=3253
Старый 03.07.2008, 12:12   #59
Маша Синичкина
Именно так. Таковы правила. По правилам считается номинальная мощность только на четыре ома. А реальный усилитель может работать и на два ома и мостом. Поэтому и преды там больше.
Сгласна, тут в правилах неувязка. Единственный выход - теребить наших американских друзей - может к следующему сезону изменят...
Старый 03.07.2008, 12:29   #60
Маша Синичкина
Сообщение от sevlad
Если еще раз снимут, и протест главному не поможет, будет отличный повод для письменого протеста в Федерацию (на запад). Может тогда этой компании чуть чуть прочистят мозги. От главного желательно потребовать письменый ответ. Можешь на всякий случай заранее глянуть правила на тему протестов.
Кстати, Сережа, скажу тебе страшную тайну: в правилах IASCA не предусмотрены протесты на действия судей. Учстник может подать протест на действия другого участника и то, только в день соревнований, до награждения.
Мы можем ругать правила за несовершенство, но выполнять их надо.
PS Сереж, я уже не та девочка, которая спрашивала, какого калибра динамики ставят в штатные места Таврии...
(клеммы, разветвители, коннекторы) Держатели предохранителей cmaxik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 06.12.2013 13:33
(прочее) Много проводки, держатели предохранителей, предохранители Crazy666 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 31 13.10.2011 19:12
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю силу, держатели предохранителей и предохранители kubik Куплю 1 02.09.2010 12:25
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +2.
