Старый 11.04.2010, 18:24   #1
sergey2007
Аватар для sergey2007
По умолчанию Нанесение рисунка на кнопки
Подскажите пожалуйста какие есть способы нанести нужные символы на данные кнопки. Кнопки подсвечиваются- это свойство желательно сохранить. Основной цвет останется черным.
Старый 11.04.2010, 20:08   #2
Voron81
Аватар для Voron81
Единственное , что приходит в голову - это нарисовать кнопки в кореле и отнести на плотер. Плотером вырезать на оракале буковки, потом вытащить вырезаные буквы и наклеить на кнопки. Потом задуть кнопки черным лаком и снять буквы. Работа ювелирная, но при определенной сноровке может получиться ))) Буковки с кнопок надо снимать, когда лак начнет подсыхать но не схватился полностью иначе не отдерешь ) Потом все это дело еще разок вскрыть прозрачным лаком. Все это проидет если кнопки из пластика, с резиновыми не получится. Перед лакированием кнопки желательно проитись мелкой наждачкой.
Старый 11.04.2010, 22:51   #3
sergey2007
Примерно так и представлял себе процесс (кнопки пластиковые)- но сомневался сможет ли плоттер вырезать такие маленькие буквы.
Старый 11.04.2010, 23:02   #4
Voron81
Аватар для Voron81
Если плотер хороший то сможет, я резал буковки размером 3мм . Возможно немного прийдется доработать напильником )))) В смысле дорезать лезвием. Но это не критично.
Старый 12.04.2010, 08:28   #5
Александр093
Аватар для Александр093
Отнести на гравировку.
Старый 12.04.2010, 09:14   #6
Зачисти кнопки от краски с верхней стороны до белой основы.
Задуй чёрной матовой краской
На лазерной гравировке нарисуй символы.
Покрой бесцверным лаком.
Это я раскрыл наш секрет (Гамма Украина).
Делаем так по любым кнопкам уже года два.
Старый 12.04.2010, 09:32   #7
Alexx
Аватар для Alexx
И резиновым??
Старый 12.04.2010, 09:39   #8
И резиновым??
Где ты в автомобиле видел резиновые кнопки с подсветкой и надписями???
Мы не на подводной лодке, не надо ёрничать.
Старый 12.04.2010, 09:48   #9
Alexx
Аватар для Alexx
Да я не ерничаю, на в 90% автомобильных пультов кнопки резиновые. А вот про подсветку и пластиковые таки не подумал...
З.Ы. Просто со своим пультом когда-то уперся в проблему с подсвткой...
Старый 12.04.2010, 19:20   #10
На пультах нигде резиновые кнопки не подсвечиваются.
Старый 14.04.2010, 13:32   #11
sergey2007
Ок, благодарю - отличная технология, Надо найти в Одессе подходящую гравировку
Старый 14.04.2010, 15:26   #12
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Лазерит
Добавил кнопки "Скрытый текст" Cobox О форуме 2 24.08.2011 21:06
Переходник Кларион - штатные кнопки на руле Субару slayer Куплю 4 12.06.2010 20:15
Alpine и кнопки на руле Makar Бюджетный автозвук и песочница. 10 03.06.2010 13:10
Alpine 9855R + кнопки на руле andrey Практика по SQ 8 22.02.2010 11:00
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +2.
