Старый 10.04.2010, 22:13   #61
kostya740
Аватар для kostya740
У тебя ,наверное, ящик смотрел в подлокотник, а играл на обьём багажника. Теплюк не зря писал, что нужно лицевую сторону саба геметично привязать к задней стенке сидений, для того чтобы, давление, создаваемое фронтальной поверхностью диффузора, передавалось только в салон и не в коем случае ещё и в багажник.
Я лично это понял, и установщикам это будет сказано. Возможно из стекловолокна сделают плавный переход диффузора в прямоугольник подлокотника.
Старый 10.04.2010, 22:13   #62
Kvass
Аватар для Kvass
Вкурсі все було герметизовано. Доречі вставив я туда його по рекомендаціях дуже авторитетних людей звуку у Львові. А потім тіж люди сказали:" шо за г.. у тебя в багажнике"(RW10)
Старый 10.04.2010, 22:16   #63
Kvass
Аватар для Kvass
2 Serg Teplyuk
На змаганнях у Львові в вашій 36 стояли саби стояли в полці і помоєму фріеерно.......невже поміняли думку? чим це мотивовано?
Старый 10.04.2010, 22:19   #64
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
У тебя ,наверное, ящик смотрел в подлокотник, а играл на обьём багажника. Теплюк не зря писал, что нужно лицевую сторону саба герметично привязать к задней стенке сидений, для того чтобы, давление, создаваемое фронтальной поверхностью диффузора, передавалось только в салон и не в коем случае ещё и в багажник.
Именно - суть!! Куряка - сечет!!!
Старый 10.04.2010, 22:24   #65
kostya740
по ходу нашего общения, личка завалена предложениями о покупке. Так вот нашел недорогой вариант динамика (можно еще поторговаться):
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...ighlight=Audio
естественно корпус на помойку.
А так же усилитель DLS A6 по вкусной цене.
Не много будет усилителя для этого динамика?
Старый 10.04.2010, 22:25   #66
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
У меня такой стоял в самодельном корпусе. Играл в салон через подлокотник и естественно изолирован от багажного отсека. Ничего плохого сказать не могу: достаточно быстрый бас и с отдачей все ок. И не очень требователен к объему. ДЛС Иридиум 12 не намного лучше , думаю, если вообще лучше будет.
Усилителя много никогда не бывает.
Старый 10.04.2010, 22:26   #67
Kvass
Аватар для Kvass
Много усилителя не бывает
Старый 10.04.2010, 22:27   #68
Куряка
Аватар для Куряка
Да и не нужен он плавный. Главное, чтобы саб не создавал давления в багажнике, а только в пассажирском салоне. Тот небольшой обьёмьёчик, который неизменно получится между лицевой панелью саба и задней стенкой сидений на звук сушественно не повлияет. Лучше придвинуть саб ближе к лючку, чем создавать длинную трубу между круглой головкой саба и квадратным люком подлокотника . А она при таком подходе неизменно появится. По поводу головки. Если деньги позволяют купите лучше ДЛС Иридиум, а не Аудиоарт. Ставил и тот и другой. ДЛС чаше. Аудиоарт по сравнению с Иридиумом, как Жигули Копейка по сравнению с БМВ семёркой в 38 кузове. Если у вас не было копейки , попросите у знакомых и прокатитесь. а потом уже делайте выбор головки саба.
Старый 10.04.2010, 22:29   #69
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от Kvass Посмотреть сообщение
Старый 10.04.2010, 22:33   #70
Serg Teplyuk
2 Serg Teplyuk
Огромное спасибо за правильное замечание: в именно этой модели (БМВ Е-36 КУПЕ 1992-1998 выпуск) конструкция кузова ПОЗВОЛЯЕТ реализовать сабы фришки по местам расположения тыловых динамиков НЕ ВМЕШИВАЯСЬ В МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ КУЗОВА (РЕЗКУ МЕТАЛЛА, СВАРКУ УСИЛИТЕЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОЛКИ..и т.п.) При этом в интерьер салона не привносится абсолютно никаких изменений. Для классических авто (а БМВ Е-36 КУПЕ, а также и БМВ Е-39, е-38 это сегодня просто классика) скрытая установка оборудования, не нарушающая оформления салона с завода - это признак Хорошего вкуса, ИМХО. А если при такой методе еще и бас присутствует: согласитесь, что это более профессиональный подход, чем апгрейдить-резать полки в дорогих седанах.
В моей практике в сотрудничестве с установщиками, с которыми я непос редственно работаю, в БМВ Е-39 саб двенашка устанавливался ПОД заднюю полку (при соответствующей акустической подготовке) ПРИ ПОЛНОМ СОХРАНЕНИИ ЗАВОДСКОГО ИНТЕРЬЕРА.
Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 10.04.2010 в 22:39.
Старый 11.04.2010, 01:47   #71
kostya740
почитал профильный форум по Е38, нашел интересную фотку
Если взять две десятки и сделать нечто подобное, только добавить сзади динамиков ЗЯ. И получиться достаточно красивое окошко в подлокотнике.
Реально будет такую связку отстроить?
Старый 11.04.2010, 08:30   #72
Quattross
Вот мое, если интересно. Две десяточки ЗЯ по 18л. каждый
ID:	1576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1578   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2010, 09:52   #73
Куряка
Аватар для Куряка
Интересное решение! И где можно послушать? Или это машина клиента?
Старый 11.04.2010, 10:16   #74
Quattross
Машина моя. Из ближайшего во времени, в Харьков на SQ Challenge планирую. В Запорожье на Эмму наверное не попаду.
Старый 11.04.2010, 19:09   #75
kostya740
У меня тут идея. А если разместить так два динамика не горизонтально, а вертикально. Как бы нижняя десятка смотрит в потолок, верхняя в пол/прямо. направленность будет пересекаться. Это не страшно? Идея супер. И по ширине, десятки как раз красиво подходят, и красиво окошко получится оформить.
Старый 11.04.2010, 19:23   #76
Quattross
По высоте скорее всего не получится. места не хватит. Скажу больше, когда-то хотел горизонтально так расположить две двенашки. После того как приступили к изготовлению корпуса 2х10, поняли что идея была бы просто не осуществима. Там не все так просто, как кажется по фото. Ну конечно сложности добавили огромные магниты Иридиумов.
Судя по фото у Е-38 не намного выше багажник, а скорее всего такой -же плюс/минус пару см.
А с чем связано такое желание: вертикально?
Старый 11.04.2010, 19:38   #77
kostya740
потому что дырка подлокотника имеет форму прямоугольника, размеры примерно 25х45 вытянут вертикально.
Старый 11.04.2010, 21:41   #78
kostya740
пошел проводить все замеры. Сделаю 3D модель будущего корпуса для обсуждения нюансов. Где бы точные размеры динамиков еще найти.
Старый 15.04.2010, 22:29   #79
kostya740
под усилок Boston GT24 предлогают дины Hertz HX 250.4. Как эти дины, музыкальные?
Старый 16.04.2010, 02:44   #80
kostya740
почитав обзоры, понял что дин не очень, и не музыкальный под ЗЯ.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +2.
